Lo-D HS-90F
ДимБол
14 Янв 2020
Это топовая модель Lo-D (не считаю фантастику которую ни кто никогда не видел),
Толстый крепкий ящик (45 кг), уникальные плоские диафрагмы, фильтры собраны на высококачественных пленочных конденсаторах и катушках на трансформаторах а не ферритах! все разведено бескислородным кабелем, в общем изделие очень серьезное,
по цене 160 000 йен за шт, это дороже, тех же OTTO SX-P1, Sony SS-G7, Technics SB-8000 и других признанных лидеров Винтажа. Lo-D, меньше размером, сделаны лучше, они не конвейерные, редкие.
По звуку отличаются, также от большинства Японцев, они музыкальны , нет ни малейшего намека на жесткость и сверх аналитичность (чем часто грешат Technics, Diatone и др Японцы). Сильная сторона акустики это умение раскрывать и подавать происходящее на сцене с самых малых оборотов. Бас очень глубокий, печеночный! даже на 1 Вт чувствуется телом.
Nik_N2
20 Фев 2020
ВЧ и СЧ похожи ( да колеровка ) на Эстонию 021
Видимо и тут инженеры из Японии украли идею у Эстонии
НЧ может быть. Алюминиевый конус залитый пеной. С катушкой на его вершине.
СЧ/ВЧ обычные купольные алюминиевые излучатели на тонких шёлковых подвесах полутором. Только вокруг куполов приклеены бумажные кольца в виде цилиндров, которые так же заполнены пеной.
Все три динамика устанавливаются своими плоскостями на одной вертикали.
У АС данной серии иногда встречаются дефекты в виде отслоения пены от алюминиевого конуса НЧ динамика.
Есть некоторое количество фото внешнего вида ВЧ динамиков. Присылали на ремонт из Владивостока.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Игорь, есть предположение, что НЧ диффузор по форме не конус, а обратный купол (парабола), потому как предшественники конца 70-х годов именно такие.
У семидесятых именно конус. Был в ремонте именно с таким дефектом
Я ничего не мог с ним поделать. Верней не стал ничего делать - дефект мог повториться уже в другом месте конуса. Есть фото. Всё дома. И по СЧ/ВЧ, и по НЧ.
У Викторов примерно тех же времён, 12" НЧ вообще отлит или спрессован из пенопласта. Видна "шариковая" структура. Тоже с плоской поверхностью морды-лица. Тоже есть фото. Вот только не помню насколько подробные. Тоже из Владика присылали.
pastaudio
29 Янв 2024
Киров
Посмотреть вложение 84968 Посмотреть вложение 84969
Была такая акустика у меня на доработке отличный был достигнут результат 👍
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я понимаю, что для вас что не плоское-всё конус, но по мне слева-конус, справа-обратный купол
Для остальных формучан: фотка из инета - НЧ с HS90 -обратите внимание на форму огибающей диффузора.
Я понимаю, что для вас что не плоское-всё конус, но по мне слева-конус, справа-обратный купол.
Я тоже вижу слева конус и у него плоская поверхность. Какой она ещё может быть у конуса?
Постараюсь сегодня найти фото и глянуть. Насколько помню - динамик был разобран.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А так понятно?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Да всё понятно было с первого раза.
Просто меня терзают смутные сомнения так ли это?
Буду искать фото.
Меня другое волнует- в центре диффузора отверстие присутствует или нет?
У моих колпак как будто заполненый пеной-очень жёсткий и не звенит. По логике - отверстие не нужно.
Пока нашёл только ВЧ. Внешне
P1240018.JPG P1230999.JPG P1230997.JPG P1230998.JPG P1240008.JPG P1240009.JPG P1240298.JPG P1240297.JPG
На последнем фото видны такие же лепестки как и на пищалках в теме про "Lo-d иTrio", которые фиксируют от смещения вниз алюминиевый купол вставленный вовнутрь каркаса.
СЧ и НЧ пока найти не получается.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вот не пойму - зачем так сделано? Попытка сделать плоский фронт или просто "у нас тоже плоский диффузор"?
Нашёл НЧ с Lo-d HS-90F, который отказался делать
Горизонтальная поверхность из пены НЧ излучателя.
Их фирменный подвес
Обратная сторона алюминиевого конуса в котором я не вижу обратного купола
Видна такая же хитрая ЦШ как и подвес.
К сожалению фото мало. СЧ пока найти не могу.
Да хрен бы их знал. Чего гадать. Выпускали - значит обосновано. Капиталисты деньги зря не станут тратить.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Их фирменный подвес
Посмотреть вложение 85074 Посмотреть вложение 85075
А тут и не видно формы-как будто обычный конус.
Катушка и магнит посолиднее, чем у меня.
Когда буду изымать свой динамик-попробую сфотать.
Igor65
