Неизвестная советская сквозная головки воспроизведения
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Здравствуйте. Товарищь приобрёл такой артефакт. Интернет ничего про неё не выдаёт. Может кто-то что-то знает?
    283.9 KB · Просмотры: 31
    403.7 KB · Просмотры: 28
Здравствуйте! Не совсем понятна формулировка: сквозная головка воспроизведения. Скорее всего там и ГЗ и ГВ в одном флаконе. Можно только измерить индуктивность тех головок. Вполне понятно, что индуктивность ГЗ меньше индуктивности ГВ.
Так и есть. Не верно написал. Вот интересно, что оно такое и куда ставилось. Позже будут замеры катушек.
Был магнитофон вроде Маяк -001, штоле. Со сквозным каналом, стоил до хрена (для меня). Видел такой живьём в магазине Электроника (?) на Ленинском проспекте году в 88-м (хз)
Под эту голову и сварганить бы простую схему ШИМ параметрического подмагничивания из болгарского журнала. Я такую делал – не верил своим ушам – на простом Fe2O3 не было эффекта насыщения на ВЧ, которыми принципиально страдали все кассетники. И это при уровне записи на ВЧ 0 дБ!
То бабинники. В СССР делали головки сквозные Вильмы 102( н1 и 010). Ещё делали 310 тую в Запорожье, её ставили в КГБшный Яхонт, а вот эта, что на фото, неизвестная.
С названием мафона я не ошибся –я видел именно кассетник "Маяк", ошибся с номером модели: должно быть "-010" 🍻
Встречал похожую стереоголовку- пермаллой оранжевый? твердый пластик. Как бы не в антикварной Вильме-302. Недолговечные из-за неравномерной выработки магнитопровода.
ИИ знает только магнитофон Вильма-206 (цифра на мысли не наводит?)
Может, бредит. Вики такой не знает...
Весна 001, 101, 102, для космоса-специальная, Вильма 100,102, 001. Маяк 010, 011, Орель-101,
Профессиональный магнитофон-приставка "Вега ПМП-132 СКВ" со сквозным трактом записи-воспроизведения,
Чего только не было-копать и копать, как египетские пирамиды...
Маяк 010 был, у товарища таких два .Там японскую голову ставили. Хитачи. Японцы ещё цену задрали.
Япону -мать на них с рыбой 🐡 фугу натравить или Японского городового с саке
Пластик или нет - узнаем позже. Встречал головы с таким же цветом. Это был металл с покртием. По слухам, нитрид титана.
Может, вообще с какого нибудь регистратора или цифрового магнитофона "Искраххх"- магнитопроводы странные (намёки на реверс?).
Зелений
