ОМ2 (2012) "Оплеуха Микрухам" Mark II
1058
Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр – куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была – получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме. Схема представляется собой типичного Линна известного еще нашим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в современной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и правильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хорошие характеристики и великолепное звучание.
Статья на сайте
1057
Технические характеристики усилителя:
Частотный диапазон относительно 10 кГц (-0,1дБ): 25 – 40000 Гц
Частотный диапазон относительно 10 кГц (-1дБ): 8 – 125000 Гц
Частотный диапазон относительно 10 кГц (-3дБ): 4 – 250000 Гц
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8 Ом, 1 кГц): 97,4 Вт
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8 Ом, 20 кГц): 96,7 Вт
THD+N (при Pвых<=60 Вт, 20 кГц): 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1 кГц): 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20 кГц): 0,008%
Макс. скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада): 225 В/мкс
Макс. скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа): 187 В/мкс
Диапазон питающих напряжений: +/- 20В … +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100 Вт, 4 Ом): +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100 Вт, 8 Ом): +/- 48В
Элементная база или «из чего собирать?»​
Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25 Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все… Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3, C4, C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1 Вт тепла необходимо 15-20 см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых – выходная мощность усилителя. Для 100 Вт-ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675 см2, до S=100*(1-0,55)*20=900 см2.
Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы PowerSup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
Некоторые важные моменты, что необходимо учитывать при сборке:​
  1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
  2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
  3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
  4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 минутного прогрева.
  5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
  6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
  7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
  8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15 мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000 мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130 мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% – это нормально.
Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3 мВ) это нормальная ситуация.
Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33 пФ – 47 пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330 пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680 пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
Автор проекта: Стельмах Илья (Nem0)​
не знаю чего Витамиру так срочно понадобилось Эльбрус вверх ногами переворачивать, и добавлять т.н. "бета- помощник" в зеркало. Нихрена это не изменит. Схему создавал Жуковский, раз он не поставил и не перевернул.. Значит оно и ненадо. Кстати. Здесь более полное описание и дневник товарища который собрал усилок.
Вот спасибо, почитаю.
Вот подкорректировал, с учётом рекомендаций. Не очень аккуратно, но понятно.
Дайте ток от пары резисторов в точки Q20 -C17 , соберите пред на лампе 6п14п в триоде, выкинув входную трехомудию . Получите простой надежнй и звучный усилитель вместо этой ажурной лабуды.
Плюрализм мнений. И это хорошо.
Ещё немного подправил к практическому варианту. Я бы пробовал так.
Вот...
    116.5 KB · Просмотры: 127
Тройка в плане стыковки с ламповым УН гораздо более подходящая...
Ну чтоб было понятно, что из себя представляет тройка с корректором, то вот картинка. Искажения на частоте 1КГц при мощности 25 Вт (сумма 20-ти гармоник) - 0,002%, вторая гармоника относительно основного тона -99db, третья -97db, остальные значительно ниже. В общем, пристыковываете хороший ламповый УН и... наслаждаетесь музыкой.
  • Troika_korrektor.asc
    7.2 KB · Просмотры: 86
    57 KB · Просмотры: 147
осталось понять где там тройка, и дело в шляпе!
Вот...
Добре, але
1) весь він у Вас якийсь беззахисний. ;)
2) резистори по 47 Ом послідовно з базами транзисторів предрайвера зайві. Прибрати зовсім. Конденсатор між базами залишити. Я би його ємність до 10 мкФ підняв.
3) режимні струми Q15 і Q симетруючого дзеркало, мають бути однакові. Тому. або опір R2 зменшити до 2к2, або опір R збільшити до 10 к.
4) колектор Q15 через резистор на загальний провід. Навіщо і скільки опору того резистору, я писав вище.
5) R32 розділити на два резистори в пропорції 1:3, менший зверху, від точки їх поєднання конденсатор 220 мкФ на + живлення.
6) так само з R33. тільки співвідношення половин 1:1
7) сигнал слідкування до баз каскоду в першому каскаді відфільтрувати, як пропонував NEULO в профільній темі.
8) уточнити корекцію і з Богом.
Первый каскад тройки Q2 - однотактный.
Згоден, але освічені схемотехніки спочатку уважно читають статтю Хоуксфорда, потім чіпляють коректор його імені. Не будьте, як радянський інженер-заочник з дипломом медика акулінічев.
Добре, але
Дякую за рекомендації. Ось зазначені зміни. Має сенс паралельно електролітам ставити плівку? Світлодіод замість діодів в каскоді ПН використати можна?
    119.6 KB · Просмотры: 123
Для того и нужна, чтобы объяснить непонимающим как делать не нужно.
На рцл должна быть. Там эпичная битва разгорелась с сеансами разоблачения чуждой магии.
Нужно посмотреть и подумать :) . Мне нужен ват на 20 мощности и на постоянное напряжение =/-25 В. Есть два транса, будет двойное моно. Вот и ищу, на небольшое напряжение и мощность. Ну и конечно это не должен быть класс А, этот УМЗЧ у меня не для таких целей.
Так же желательно что бы детали были доступны. У Эллиота много в корпусе металл, как наши кт808а, как тот же DOZ.
для 20 ватт на 8 Ом с питанием два по 25 я бы точно спаял схемку от Агеева, точнее, по мотивам Агеева, выходной параллельный каскад раскачивается операционничком 544уд2 с летающим питанием, схемка за 1987 год. Её можно упростить , наподобие минуэтика, делал её давно, работала прекрасно. И сегодня есть шикарные пары BD911 BD912 с высоким усилением, предельной мощностью и малым разбросом. Они точно лучше наших дровяных 818 819
Эллиотт применяет металл неспроста, в классе А важен теплоотвод, у металлокорпуса- подошва массивнее.
20 Вт можно снять с 1875 при +-25В питания в режиме с более глубокой ООС (К порядка 7-10, нужно в ООС изменть один из резисторов, чтобы их соотношение было, примерно 1/10). Покупаете наборы для самостоятельной сборки УНЧ за 130 руб. И вопрос решен на уроне искажений примерно в 0,0015 - 0,003% за пару часов. А если соберете 6 шт таких усилителей, то можно будет сделать триампинг для трехполосных АС по эквивалентной громкости как усилок под 100 Вт. А если НЧ сделаете на 7294(3) также с К порядка 7-10, то получите эквивалент усилителям под 150-200 Вт.
А если пару УНЧ на 1875 сделаете по схеме хотя бы самого примитивного композитного усилителя, то на 20 к можете снизить искажения с 66-72 дБ до -80-90 дБ на 8 Ом (в типовых, измерительных программах - по второй гармонике) и ИМД порядка 0,003%/ 0,0003% ( на 1 кГц) для уровней сигналов в реальной музыке. Это будет уже настоящий High-End . _spasibo
    333.9 KB · Просмотры: 26
    405.7 KB · Просмотры: 26
    310.2 KB · Просмотры: 24
НЭТ.
гОлОва - это жИдкосТ, котОрая вOвнутрях кOсти.
Голова, это аналоговый живой процессор, который работает по тем прогам, которые в него вложили в детстве ваши папа, мама, школа и прочие кружки и улица (C).
нет. он ещё и самопрограммироваться умеет. Если бы работал по ТЕМ прогам ты был бы робот. А ты не робот, ты алкоголик)))
Я так и знал, ты вечно мешаешь божий дар с яичницей. Понимаю - трудное детство, недостаток витаминов, любви и внимания со стороны родителей! Я говорил о базовых прогах, которые формируют личность. А дальше уже - как уж сам вырулишь.
нет не говорил. тебя послушать так у тебя и выбора не было кроме как бухать начать. а выбор есть всегда, иногда он между плохим и совсем плохим , и всё же он есть.
Иди, учи жену щи варить...ты мне не папа, не мама и даже не брат, а просто - так...
жИвой пэросесорЬ ряботаитЬ на манной кашке и смазывается касторкой внутриклизЬменно.
А пап, мам, и прочие Марьивановны тока мешают превращению Свободной Энергии в нечто хулиганисто-творческое и интересное.
Вот именно такие и изобретают Палантир...
Юань допрыгался и ты не будь дурачком !
Про ЯО забыл? Его горы - хватит всем сестрам по серьгам, если не догадались уже им управлять через Инстаграм, как научил добрый дядя Сорос!
и даже не дедушка и не сын..
ладно бы ты был тихий алкоголик, так ты как налопаешься начинаешь форум своими пьяными бреднями заполнять.
Диверсифицирую контент - ты в таких вопросах не профессионал!
