Платы ММ и МС
При пилении он свойсва потеряет, нужен будет отжиг в среде водорода.
Идейка есть. Взять две релюшки, между ними пластину пермаллоя. Одна излучает 50 Гц с генератора, вторая принимает поле через пластину . Засекаем уровень.
Пилим, режем, сверлим пластину, возвращаем на место измерения. Сравниваем.
МС 20 с данной платой звучит очень громко! Запас непривычно велик.
Дык, чем больше усиление входной микросхемы, тем меньше шуму, но ниже полоса пропускания, хотя запас по ней достаточно большой. В AD797 есть еще цепи компенсации искажений на ВЧ.
Скажите, ОРА 1611 из Чипка можно брать - или очередная лотерея?
Вопрос 2. Годится ли макет для оценки шумовых свойств оперов в виде усилителя +60дБ с резистором на входе Ом 10 и осциллографом на выходе(милливольтметром) ?
Смакетил, глянул, там же и сдвиг прекрасно виден, вплоть до улета нуля за шину питания.
1, Можно, брал у них 1656 797 8429 и другие, ни разу пока не обманули.
2, Годится, можно на время убрать частотную коррекцию.
ecorazym
