Плоский пенополистирольный диффузор с алюминиевой фольгой для НЧ
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Проведена небольшая работа в области создания в домашний условиях плоского диффузора из экструдированного пенополистирола объёмной плотности 35-45 кг"м3 и алюминиевой фольги на клеевой основе.
Дополнительно был изготовлен пыльник из того же материала, для сравнения
Сразу приведу АЧХ динамика с основным плоским диффузором без сглаживания с расстояния 2см:
далее АЧХ с пыльником из пенополистирола, также без сглаживания с того же рсстояния:
сравнительная ачх синий основной диффузор плоский+алюминий и красная ачх с колпаком из пенополистирола и алюминия:
сравнение АЧХ пенополистирол диффузор синий и пенополистирол колпак красный .jpg
Как видно из сравнительного замера и с практической стороны реализации, пылезащитный колпак из пенополистирола имеет преимущества в скорости реализации и при минимальной переделке динамической головки.
Далее фотоотчет некоторых этапов сборки и методики:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Вес диффузора диаметром 14 см, высотой 2 см без фольги 10,6 гр
+ алюминиевая фольга со всех сторон 16,8гр.
вес пылезащитного колпака без фольги 7.45 гр
+ алюминиевая фольга 1.73гр за вычетом защитной бумаги.
вес диффузора с с односторонней наклейкой фольги 13,2гр
с двухсторонней наклейкой фольги 15,29гр.
Хорошее начало для пассивных радиаторов. Китайсы ,небось, давно делают и продают?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
ПИ 8", ПВХ пластик 1 мм + пенополистирол 20мм, трудится уже на протяжении года.
В ящике 10 литров, в таком исполнении частота настройки резонанса получилась около 50Гц
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Сотовые и металлические.
На али есть возможность взять ПИ с сотовой мембраной в размерах 8 и 10" , с корзиной. По сути заготовки для будущих излучателей, достаточно поставить МС и катушку.
Но я не вижу смысла в сотовых диффузорах в размерах свыше 2-3", так как их жесткость слишком мала.
Сержи
