Реле РЭК11
Сергей Z1
15 Фев 2024
Золочёные ноги хорошей длины, небольшой корпус, похожий на корпус ОУ в металле. Две переключающий группы контактов. Вроде всё хорошо, но в паспорте пишут, что коммутируют эти реле сигналы только до 10 кГц.
Вопрос. Кто-нибудь имел дело с такими реле? Они на самом деле работают до какой частоты?
Ессть желание использовать их в переключении входов усилителя или в нутрянке магнитофона.
Звук не испортят плохим контактом или ещё чем? Про материал их контактов ничего не известно.
По - моему эти реле для постоянки больше, для микро Э.Д.С. термопар.
Площадь контакта минимум- миниморум, переходное 0,25 Ом так себе, паршивинько.
    183.7 KB · Просмотры: 3
Тоже характеристики почитал. Не очень хороши. Но с другой стороны сии релюхи сделаны добротно. Может быть там характеристики с десятикратным запасом даны. Поэтому спросил, пробовал ли кто их вообще проверить в деле.
Релюхи Панасоник в наличии тоже есть, но они с коротенькими выводами под печатную плату, а мне их в магнитофоне поверх деталек вкрячивать придется. Не столь удобно. Но видимо придется ставить их.
Есть такие внешне симпатичные реле РЭК11. Посмотреть вложение 196843
Там именно шумы контактов нормированы до 10 кГц, дальше типа как получится.
Хочется сказать не всё то золото что блестит.
Прижим влияет на переходное сопротивление. И материал, и площадь соприкосновения.
Не даром во всех хороших регуляторах Никитина ставят, Nais / мацушита и подобные.
Обслуживал "Технографы" с такими реле как на фото. Ими комутировались микроЭДС от термопар ХА и ХК . Сила - нет слов !!
    156.8 KB · Просмотры: 3
    208.2 KB · Просмотры: 3
    208.8 KB · Просмотры: 3
Технограф -160.
Сзади куча входов ( точек ) сигналов.
Прибор коммутирует измеряет регистрирует...
На такого рода измериловку хреновые реле не ставили !
Разбирали убитые и применяли в усилителях те реле.....песня !
    19.4 KB · Просмотры: 2
    167.2 KB · Просмотры: 2
Здесь паспорт https://eandc.ru/pdf/rele/rek11.pdf
на второй странице материал контактов. Скорее всего серебро, натёртое желтым салом (твёрдым).
По частотным характеристикам тема весьма мутная. Диапазон указывается только у вч реле.
К примеру реле РЭС49 по справочнику обзывается низкочастотным, а радиолюбители
коротковолновики успешно их используют до 30мГц.
Shtraf1
