У
Улуйчшайзер
Во второй половине 90 -х появились музыкальные центры, производимые зарубежными компаниями, которые по мощности УНЧ и качеству и громкости работы АС приблизились к отечественным устройствам первого и даже высшего класса качества, но при этом стоили существенно дешевле (в пересчете по курсу $) и звучали ничем не хуже.
Где-то в 1995 или 956 году я услышал в магазине как звучит музыкальный центр фирмы СОНИ RX-90 и мне очень понравился звук этой мини системы. Я порекомендовал брату купить этот музыкальный центр и через пару дней он его купил. Дома звук был ничем не хуже, чем в магазине и по качеству и громкости был сопоставим с работой более серьезной аппаратуры, например, по сравнению с колонками Электроника 75АС-065 с различными 30-50 Вт усилителями типа Прибой, Кумир, доработанной Радиотехникой у..., самодельными усилителями по схемам Агеева и др.
Этот музыкальный центр проработал примерно лет 15, пока его не уронили с полки и он не вышел из строяиз-за механического повремеждения.
От него остались АС и ряд узлов, из которых в последнее время я решил сделать отдельные узлы в виде УНЧ и попытаться улучшить параметры АС.
Про построение УНЧ из остатков этого музыкального центра я уже написал тут в отдельном посте. А сейчас поговорим про АС, их параметры и возможные варианты их модернизации.
Субъективно, АС от этого музыкального центра звучали очень хорошо на СЧ и ВЧ частотах, но чувствовалось, что этим АС не хватает низких частот где-то ниже 60 Гц. Фазоинвертор пытается вытянуть 30-40 Гц, но явно не хватает объема ящика.
Я провел ряд измерений различных параметров этих АС, с использованием ряда современных программ, и получились обнадеживающие результаты.
Ниже я приведу ряд графиков, показывающих АЧХ, ФЧХ, нелинейные и интермодуляционные искажения (с различными УНЧ - они практически совпадают), из которых можно на взгляд, даже не слушая АС, понять примерный уровень качества звучания этих АС на всех частотах от 20 до 20 000 Гц.
Сегодня я приступил к модернизации этих АС - вскрыл их - прорезал лобзиком отверстие круглой формы в днище этих АС.
Результаты вскрытия показали отсутствие полосовых фильтров. Скорее всего все динамики соединены друг с другом через разделительные конденсаторы.
АС внутри абсолютно пустые и не имеют какого-то демпфирующего наполнителя в виде ваты или синтепона.
Проект по модернизации этих АС будет заключаться, главным образом в том, чтобы увеличить объем работы НЧ динамика за счет дополнительного корпуса в виде столбика объемом порядка 50 л так, что АС из полочника превратится по размерам в напольник средних размеров высотой порядка 1,2 м и с общим объемом корпуса порядка 60 л ( 22х30х120 см). Внутри будет поглотитель в виде ваты, пароллона или синтипона. Попробую по экспериментировать с размером фазоинверторного порта и его ориентации относительно АС
В качестве эксперимента по выяснению степени влияния на АЧХ дополнительного объема, я сегодня использовал старый корпус от АС 10МАС-1, на отверстие для НЧ динамика которой, просто поставил АС Сони - RX-90 днищем с отверстием. Дополнительные 10-12 л от корпуса АС 10МАС-1 дали подъем на частотах 30-40 Гц примерно на 5 дБ. Поэтому есть основания рассчитывать, что при дополнительном объеме порядка 50 л. Этот подъем может увеличиться до 10 -12 дБ так, что параметры этой АС по полосе частот могут попасть из класса Hi-Fi как бы в класс аппаратуры High-End класса, когда по уровню -3 дБ полоса работы АС составляет не меньше, чем 35- 20 000 Гц.
Заполнив внутренний объем АС поглощающим материалом можно будет сдвинуть АЧХ вниз еще где-то на 4-6 Гц. так, что полоса по НЧ может уже стать ниже 30 Гц.
Целесообразность всей этой затеи в том, что в этой АС очень неплохие динамики как по НЧ так по СЧ.
Ниже привожу графики до и после предварительных экспериментов.
Обратите внимание на очень низкие - практически аудиофильского класса искажения на НЧ до - 50 дБ и на ВЧ (до -60-65 дБ) при очень хорошей ФЧХ на СЧ и ВЧ. При том, что эта АС реально работала с УНЧ под 90 Вт при низких, почти незаметных на слух (не выше 3%) искажениях звукового сигнала. На различия и колебания АЧХ на НЧ особо не обращайте влияние. Это уже АЧХ помещения.
20200331_180456.jpg244 KB · Просмотры: 467
20200331_224334.jpg243.9 KB · Просмотры: 484
20200331_224347.jpg259.4 KB · Просмотры: 456
20200331_224411.jpg261.5 KB · Просмотры: 475
Параметры АС Сони, 75АС, мн.АС ( с двух точек) 2 и 3 гармоники.jpg257.1 KB · Просмотры: 453
Сони с родной микросхемолй.jpg49.9 KB · Просмотры: 413
Сравнение Параметров звука при повороте АС Сони RX-90 3 бел точно на микрофон.jpg226.4 KB · Просмотры: 386
Сравнение Параметров звука при повороте АС Сони RX-90.jpg261.6 KB · Просмотры: 366
параметров инвертирующего включения слева на прямую через кондер 6,8 в справа через обр связь...jpg214.1 KB · Просмотры: 332
параметров инвертирующего включения слева на прямую через кондер 7,4 в справа через обр связь...jpg214.5 KB · Просмотры: 325
параметров инвертирующего включения слева на прямую через кондер 7,4 в справа через обр связь...jpg205.4 KB · Просмотры: 301
параметров при поаороте АС Сони RX-90 бел с поворотом на 45 гр зел. точно два динамика 2...jpg334.3 KB · Просмотры: 296
параметров при поаороте АС Сони RX-90 бел с поворотом на 45 гр зел. точно два динамика и 2 ...jpg390.6 KB · Просмотры: 264
Сравнение параметров при поаороте АС Сщни RX-90 бел с поворотом на 45 гр зел. точно.jpg281.4 KB · Просмотры: 259
параметров при поаороте АС Сщни RX-90 бел с поворотом на 45 гр зел. точно два динамика...jpg281.4 KB · Просмотры: 281
Сравнение параметров при поаороте АС Сщни RX-90 бел точно, зел с поворотом на 45 гр.jpg342.8 KB · Просмотры: 401
