Вопроса не понял, она поломанная?как ее привести к нормальному использованию?
Она музейная 55+... http://www.hifimuseum.de/heco-hifi-boxen-1968-69.htmlона поломанная?
Скорее всего это именно вот эта акустика,которую нужно доводить до ума. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/heco_sound-master_sm_35_1968_germany_2631674437Вопроса не понял, она поломанная?
Не удивлюсь если конденсаторы до сих пор держат емкость. Что тут ремонтировать?)умные люди забрали еще дешевле )))
что мы имеем корпус из дсп 16мм, более-менее сохранность покрытия/шпонировки. внутри мат из минваты 80мм. радиоткань спереди совсем вытертая. надо убирать, но вклеена вместе с передней панелью и аж внутрь заходит, похоже можно срезать спереди и обжечь края.
внутри 3 динамика.
НЧ на алюминиевой штампованной корзине, резиновый подвес, мягкий, картон диффузор, по середине гофра ф205мм, магнит ф70мм. сопротивление 3 ом.
перед динамиками передняя панель 16мм, туннель, для вч похоже поменьше он во фрезерованом углублении
И всё же, что не так с акустикой?может доработать что?
Для этого снимите изм. микрофоном основные параметры ( АЧХ, ФЧХ, искажения степ риспонс). Не исключаю, что примерно по этой схеме можно будет сделать неплохой девайс без этого страшного фильтра прошлого века, который искажает всё, что только можно исказить и снизить КПД устройства. Сделаете АС активной и потом скажете мне спасибо, что такого звука вы ещё не слышали.держат, но сильно много емкости )))
вот фильтр. может доработать что?
все так, но акустика действительно 1969 года ))). поэтому разборка, дефектовка, промеры, выработка направления ремонта и улучшения.И всё же, что не так с акустикой?
Уж больно "мощная" емкость в фильтре НЧ запузырена, аж 185(?) мкФ, даже в S-90 (4 Ома) меньше микрофарад было. На индуктивности здесь экономили штоле? Эту батарею бы через резистор (Ома один–два) хотя-бы включить.держат, но сильно много емкости )))
Именно поэтому, чтобы услышать то, что хотели донести конструкторы, нужно вернуть элементы фильтра к исходному состоянию.но акустика действительно 1969 года ))). поэтому разборка, дефектовка, промеры, выработка направления ремонта и улучшения.
Ткань выглядит вполне себе, а с учётом насколько "просто" найти ткань под винтаж - я бы оставил честно говоря.радиоткань спереди совсем вытертая. надо убирать, но вклеена вместе с передней панелью и аж внутрь заходит, похоже можно срезать спереди и обжечь края.
если оставить ткань и всю панель переднюю, то перед динамиками туннели из дсп 16-10мм остаюся, динамики изнутри закреплены.Ткань выглядит вполне себе, а с учётом насколько "просто" найти ткань под винтаж - я бы оставил честно говоря.
Зачем? Чтобы потом, мало ли, мудох***ся очисткой динамиков от этой гадости?ставим динамики на какойто пластилин-герметик
Приводил тут как-то замеры древних Филипков.если оставить ткань и всю панель переднюю, то перед динамиками туннели из дсп 16-10мм остаюся, динамики изнутри закреплены.
Демпфирование и рассеивание...надо клонировать
