Nik_man
- 13 Июл 2022
- 223
- 180
- 15
- RUS
- 60 гр.с.ш.
- Nik_man
Держите...Есть одна идейка ,как обойтись без силовика анодного.У меня так питается от юсби микрофон, 200 вольт держит на мембране.Штука называется прямоходовый инвертор.Или обратноходовый,если ток невелик по вторичке.Делается на грошовом таймере NE555, ,катушке с ферритом и ключевом транзисторе полевике .Ключуется на ультразвуке, помеху не слышно.Надо будет подумать насчет катушки ,чтобы у вас были подобные,нужен горшок с катушкой внутри.
стабилизированный источник анодного напряжения с мощностью в нагрузке до 10 Вт при Uпит=24В(в зависимости от применяемой катушки - тип CD127R 10Вт), при меньшем напряжение питания и другой индуктивности мощность в нагрузке меньше .
Выходное напряжение можно выставлять от 90 до 350 В .
схема
готовые платы
печать ...LUT _zerkalo.pdf (смотреть ниже внизу )
катушки экранированные
первый вариант .. до 1 Вт
второй вариант индуктивность типа CD127R для увеличения мощности в нагрузке.
При питании 24Вольт и выходном напряжение 300В на резисторе 8.2 КОм выделяется мощность 10.8 Вт.
