Схема двухтакта
из рабочего макета... выход на полтинники
В Каине А-88Т первый каскад питается половинным анодным напряжением, поэтому фазоинвертору достается больше питания , катодный резистор второго каскада отжирает всего 30 вольт , на анодах по памяти 300в, есть запас размахнуться.
Пытался превратить фазоинвертор в дифкаскад с лонгтейлом, запитал его катоды от минус 70 вольт сеточного смещения выходных ламп. Получился резистор на 15 килоом в хвосте, катодное напряжение осталось таким же, +30в. Вернул родную схему обратно, полет нормальный.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
пробовал хвост на половинке триода, выход три милишиша :cry:
Половинка триода в роли источника тока так себе решение, особенно если напряжение питания такого источника тока ниже плинтуса. Микросхема типа кренки , как источника тока-двухполюсника, куда полезнее.
В книге Бонч-Бруевича в хвосте дифкаскада применен пентод, с высокой крутизной, вот он на своем месте. И там рассказано, почему именно нужен пентод.Потому что - источник тока , прирожденный.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Ждём КИТ Дмитрия ;)
А что за книга Бонч-Бруевича, Применение электронных ламп в экспериментальной физике или другая?
да, она. Экспериментальная физика. Там все тонкости есть, кратко ,но достаточно.
DIM
13 Дек 2019
Ждём КИТ Дмитрия ;)
Конструируем новый станок для намотки трансов, купить что-то адекватное не представляется возможным.
Давайте обсудим схему КИТа, у меня два концепта. Есть и другие варианты.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Нужна ещё красная кнопка.
Сверху некуда 😂
Я крепко впечатлен звучанием китайского пушпула А-88т после перевода его на прямонакалы 6С4С.
Драйвер при всей простоте и незамудрености функцию выполняет , амплитуду обеспечивает, запас по усилению есть, чутья вагон. А что вытворят пентоды в дифкаскаде, с суперсимметрией....Не знаю.
DIM
13 Дек 2019
Brook 10c, на 2А3 (6С4С), гляньте, интересно весьма.
DIM
13 Дек 2019
А зря, там интересная "фишка" есть, ради самообразования)))
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Так может стоит ФИ и драйвер Каина использовать в моем случае, схему посмотрел
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Для тех у кого полностью балансные источники аудиосигнала это моя версия усилителя мощности JC Morrison, Разумеется аудиовходы усилителя можно легко адаптировать как для разъемов XLR так и для стандартных RCA, для выбора режима работы (балансного или небалансного) необходим лишь один небольшой переключатель.
    225.8 KB · Просмотры: 101
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
DIM
13 Дек 2019
У усилителя Моррисона КД совсем плохонький. Да и выбор ламп на вход и в драйвер не совсем удачен, на мой взгляд.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
А черт его знает. Пока не соберёшь - не поймёшь. Так то у него этих ламп, как говна за баней - было из чего выбрать.
Вот! Совсем про него забыл! Как раз на 6с4с пушпул хочу сделать. Корректор его показал себя отлично.
Вам предоставлю свою недавнюю доработку РР на 6С4С, круть получилась, 10 ватт в канал.10 -80 000 , выхсопр 1, 3 Ома на 8 Ом и 0,9 Ома на клемме 4 Ома.
Питания вагон, +420 в, убавил до 370 -380, автосмещение общим резистором 510 Ом и емкостью 1000мк 100в . Накалы сидят на общей шине, средняя точка парой 12 омных резюков. Крутилка не нужна, достаточно полярность накала соблюсти, чтобы 2 -е и 7-е ноги обоих ламп соединялись с 2 и 7 соответственно, а не накрест.
Мощный 15-ваттник на 120 Ом внизу на платке это гасилка питания, в минусовой ветке моста, что к земле идет. 3Ком к нему вдогонку обеспечивает плавную подачу анодного до прогрева с последующим перемыканием релюхой таймера. Остается гасилка.
    723.5 KB · Просмотры: 83
    492.9 KB · Просмотры: 81
И здравствуйте! Судя по фото, звук красивый нарисовался. Но 0,9 Омá выходного – это фактически одна четвертинка от 4-х четырëхомной АС.
А что вы хотите от лампача на прямонакалах. четвертинка от импеданса это норма. И то, с ООС 5-6 дБ. без нее убегало за 3-4 ома.
DIM
13 Дек 2019
Варианты - КО для выходных триодов. ОООС не понадобится, но драйверу будет "интересно" жить) Выходное можно заметно снизить. Хотя лично я к небольшой ОООС очень нормально отношусь.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Я успешно использовал очень похожий входной каскад драйвера в усилителе OTL (Atmasphere), звук был наилучший когда я подавал на вход сбалансированный аудиосигнал со звуковой карты ПК (M audio-audiophile 192),
Особенно хорошо использовать балансную систему если соединительные кабели между усилителем мощности и источником балансного сигнала достаточно длинные, например длиннее трех метров.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Поставим вопрос по-другому. _da А схемка какая?smile_27
У него только один минус - проблема с регулировкой громкости в балансном включении. По хорошему, надо H-pad делать, а то два L-pad уже напрягают.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Я отрегулировал громкость сбалансированного входного сигнала напрямую с компьютера, не используя никаких потенциометров громкости, и это работало и звучало очень хорошо,
но лично я считаю, что на входе можно было бы использовать более качественный двойной потенциометр, так что даже если есть небольшие различия между плюсовой и минусовой частями сбалансированного сигнала первый дифференциальный входной усилитель выровняет их.
Пятница. Я-то с работы пришел, а мозг ещё где-то шляется smile_11
Ага. Вы пришли с работы, а я от нее отошел на шаг и рухнул на диван. Силы вернутся утром, сейчас - "зяву тянуть", спать то есть)))
Сергей Z
14 Мар 2020
Нарисовать надо, остались наброски, схема несложная. Думал, слов хватит ))) _hm_
Если словами описано подробно, то хватает. А так толи угадаешь, толи нет.
Потому и интересно увидеть схему. Нарисовать схемку без питания - потратить 5 минут.
Мне тоже интересно, потому как в новую квартиру нужна несложная музыка. В будущем. А мои наброски особой простотой не отличаются, я их для основного места жительства готовил.
Igor65
