Выбор схемы усилителя
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот что-то засвербило...
Хочется приложить руки куда-нить. Колонки пока пихать некуда, так что подумалось попробовать свои силы в усилителестроении.
В электронике я почти полный нуб. Ну диод от транзистора отличу, осцилограф/тестер/паяльник имею.
Чего хочется?
Хочется чтоб было "Вах!"
Сейчас использую Харман/кардон, ав-ресивер, 70 на канал, еще из тех, где блок питания на 800ватт
Что посоветуете?
Особенно хотелось бы увидеть мнение ув. АБ)))
Собс-но особенно схемки на латералах будоражат кровь.
ПыСы Лампы пока не готов попробовать,хоть и хочется.
Страшно давать совет , когда за длинную жизнь обзавелся приборами, деталями , ну и неким опытом оживления схемы, чтобы не упалить в первую секунду включения. А у спрашивающего совета всего этого может не быть вовсе.
Тестер хорошо, но он не покажет всякие возбуды в схеме. Та же Спектра или какая умная программка тоже не видит эти каки, потому как за пределами возможностей. Поэтому без осциллографа ничего не включаю , во избежание.
А заведомо , 100процентно надежных для повторения схем даже я не встречал. Обязательно что-то да случится. Прямо вчера запускаю схему- непонятно. Питание есть- на выходе ноль вместо полупитания. Потом смотрю- провод от затвора отлетел, переломился втихаря, МГТФ, тудыть его в качель. И хорошо, что защита у блока питания есть, срабатывает , а почему- непонятно. Потом понятно стало. Подпаял- и все полетело как надо.
Чего хочется?
Что посоветуете?
Эту схему сам делал , когда студентом был. Выкинул лишние детали, на мой умный взгляд, и все равно звучала . И как звучала. Другое дело- найти сегодня транзисторы П10Б, МП21б , ГТ402-404 , п 215 или п214. Но можно , если захотеть.
    17.4 KB · Просмотры: 335
И почему-то все знакомые, как один, хвалят схему усилителя от проигрывателя Аккорд стерео.
Горстка деталей, а работает с пол-пинка.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Классика Линси Худа, можно на наших транзюках, в начале года делал снова, после 20 лет практически только с лампами, на 1т321, 2т801, пара 2т808.
Например В.А.Васильев "Зарубежные радиолюбительские конструкции", 1977г
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А как же АБ разные номерные?
Если для вас не проблема найти настоящие не поддельные латералы- то можно спаять АБ1 , как сходу звучащий и безопасный в запуске . Остальные требуют осторожности и навыка в проверке и настройке. Дорогой получится фейерверк, если что.
Хотя, когда макетил все свои схемы, хватало предохранителя на 1 а по питанию, отгорел- ищи неверную распайку. А при запуске подавал питание постепенно от ЛАТРа или от блока питания.
Самая незатратная схемка АБ2, и мощность там ватт под 25 на 8 Ом. И звучная. Но АБ 1 её нахлобучивает при работе на микроваттах, у АБ1 звук начинается из тишины и сразу во всей красе. У остальных есть некий порог, выше которого они начинают звучать полноценно . Линси Худ - такой же, как все. Кстати, ЛХ хороший компромисс по мощности и несложности схемы. Но жрет ток , ампер ему подай. И чистый, без фона.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот тут вроде выбор некий есть:
Ну да, Ренесасы- под заказ, остальные ункноуны, скорее всего китайская лажа.
На ваш риск.
Пусть вышлют фото своих транзисторов с подключенным измерителем ёмкости к выводам затвор- сток , обоих транзисторов, это крайние выводы. У настоящих 1058 емкость 320- 350 пф, у 162 - 660 пф, вдвое выше. У вертикалов и биполяров перетертых эта емкость упрыгает за 1, 5- 2 тысячи пик.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Хитачи оригиналы, если найти настоящие. Ренесас- при фирме Хитачи своя конторка для продажи их же транзисторов , чтобы обойти какие-то бюрократические крючки.
Саньо и латералы- не знаю , может у них свои были . Не скажу. Не встречал.
Есть более крутые от Семелаб BUZ900 BUZ950 или Эксиконы ЕСХ 10N20 10P20 . В пластике и в металле. Петербург и Москва ими торгуют .
Вариант- на кошках потренироваться, на Ренесасе, а потом Эксиконы впаять.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ок. Пороюсь.
Лучше покупать пары?
m.PG
3 Дек 2019
BUZ 900 в корпусе ТО3 чип и дип фарцует по 1500р .
Ок. Пороюсь.
ПАРЫ подобраны , не придраться. У свободно купленных разница в крутизне , но можно забить на это, если схема на одинаковых транзисторах.
Разориться и купить пару БУЗовых :) 1500р. Учту про ЧИП-ДИП.
Но в стерео варианте ЛХ нужны две пары БУЗовых. Целый гарем.
m.PG
3 Дек 2019
ну можно заказать онлайн например штук 20 , а потом прийти и отобрать 4 какие надо . в чипдипе ростовском на это смотрят сквозь пальцы и не против , тем более что понимают у них не самый дешевый магазин а продажи нужны . я так 5200 и 1943 отбирал .заказал каждого по 30 шт и спокойно выбрал . причем заранее предупредил что так буду делать , продавцы не особо возражали - только спросили - в итоге же сколько нить купите ? если да то выбирайте .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А не сделать для начала что-нибудь попроще, тут сразу штук на 5 рубчиков, и если в аут, не жалко???
Вообще, само понятие магазин, когда приходишь- все как бы есть. А дайте- так нет, под заказ.
И ждать . Недоразумение сплошное и жалкое.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А вот не знаю, если честно. Для меня собрать усь - блажь чистой воды. Ну и наслушался тут восторгов АБ про его латеральные изыски.
Собирать что-либо для того чтобы воскликнуть "Ух ты, оно работает!" не интересно. Хочется чтоб и качество удивило.
Так то нынешний усилитель устраивает на 100%
Насчет звучания и качества АБ1 дядя Паша Пыжэ развеял последние сомнения. поведал историю сравнительной прослушки его АБ1 в одной системе за многоденег. Всё не зря. И наши победили.
Простой латерал в А классе с резистором в стоке нахлобучивает по достоверности и музыкальности дорогущего мощника по цене квартиры.
А посикоку для счастья от музыки его 3-5 ватт просто за глаза и за уши, то вырисовывается альтернатива лампе , но за гораздо меньшие деньги .
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот на АБ1 и прицелюсь.
Мой вариант усилителя без стаба по питанию, дяди Пашин- стабилизирован. Он слушает и в наушниках, фона быть не должно в принципе. а я только в колонках слушаю.
Хотя, наушники включал- тихо там.
Есть идейка на избыткеР-шных латералов спаять фильтр питания , заодно эти полевики кз не боятся, уходят в ограничение тока. Да и схема с резистором в плане аварии совершенно безопасная, проверено не раз.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Andreez, а вдруг одноламповик на 6п15п??? Ничего сложного, и в доступности, и в цене...
Лампу чтоб убить, это постараться надо.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
До 1000в, это фигня...
Бояться надо не напряжения, а разности потенциалов.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
m.PG
3 Дек 2019
6п15п это те же жаберже только в профиль что и 6п9 , он и в одноламповом варианте прекрасно работает . кстати и 6п14п тож без драйвера прекрасно справляется.
m.PG
3 Дек 2019
Чет очкую)))
План такой.
Сначала АБ1 с цифровым предом.
Потом ламповый пред, а дальше посмотрю.
ламповый пред достаточно српп на каком нить двойном триоде .
потом перебирая лампы найдете свой звук . я остановился на есс81 , а прямым перетыком много чего подходит для сравнения .
а по поводу цифрового преда .... для АБ1 нужон сигнал вольт на 4-5
    134.1 KB · Просмотры: 210
Igor65
