Yamaha NS-351, что внутри.
Октябрь месяц. Год 2015.
Так, как на именно тот момент я стал конкретно ударенным акустикой в оформлении с пассивным радиатором ещё начиная с "SONY SS L-2"... То старался с ним по возможности и акустику собирать. Например первый и удачный случай: https://ldsound.club/index.php?threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-pervyj.1698/ . Затем изготовил акустику с ПИ на основе динамиков акустики Cerwin Vega CT-165 и уж конечно не мог пройти мимо такой акустики как "YAMAHA NS-351" . Её внешний вид: Есть с чёрными диффузорами и купольной ВЧ
Но в основном с белыми диффузорами и бумажной, конусной ВЧ
И. Попалось мне объявление на фарпосте Владивостока о продаже корпусов от этой акустики в нормальном состоянии. Имелись к ним и разделительные фильтра в отличном состоянии. Не было только регуляторов L-Pad. сгорели родимые. Грили были, но рамы грилей были слегка деформированы. И я их (корпуса) купил! Ждал недолго. ТК, что характерно, стали работать как-то живенько так.
Вот, что я получил из вроде как 1978 года.
Фильтр закреплён на терминале
Коцек по корпусу минимум. Даже ни один нерв не вздрогнул. Выкрутил терминалы с фильтрами из обеих АС
Динамики, которые я изначально планировал в эти корпуса у меня уже были. Это динамики от АС "EPICURE M-100" с заменёнными мной подвесами.
P1190691.JPG P1190700.JPG P1190692.JPG P1190699.JPG P1190785.JPG P1190786.JPG
8" как и требовалось, только сопротивлением в 4 ома. Поэтому решил подключить их напрямую, а пищалку, мою самодельную: https://ldsound.club/index.php?thre...po-tipu-jbl-le-25-na-detaljax-ot-2gd-22.1098/ подключить через родной, ямаховский фильтр.
Так как всё складывалось прекрасно, то я, до нельзя воодушевлённый, принялся за изготовление ПИ.
Решено его было делать из всё той же отечественной головки 25ГД-26. Для каждой из АС естественно.
Отобрал из N-го количества динамиков парочку с более-менее подходящей гибкостью подвесов и сунул их под стол до поры, до времени. Корзины (диффузородержатели) у меня были. С них и начал.
Измерил расстояние между крепёжными отверстиями на корпусе АС и в соответствии с этим размером, обрезал уши у корзин
Segun
12 Июн 2020
Как настроить груз на ПИ без комповых измерений? Может есть технология из далекого прошлого? В принципе достаточно смартфона с усилителем и горсти пластмассовых мелких безделушек, вроде. И тут усилитель с блютузом становиться особенно удобным. Интересно, а резонанс основного излучателя будет существенно меняться при подстройке величены груза ПИ?
Тут на сайте есть как. В принципе не сложно.
Я когда первую АС с ПИ делал - где-то прочитал, что при почти равном весе подвижки активного и ПИ, рекомендуется для высокодобротного динамика больший объём, чем для низкодобротного. В первой АС 10" ПИ вообще весил всего 17 грамм при объёме корпуса 47...49 литров для 8" активного.
Был бы здесь Сергей ДВ - он мог бы и подсказать.
Спилил остатки ушей до высоты кромки корзины (6,0 мм) американского динамика
Обшмурыгал торец корзин
И наружную часть корзин вращающейся на сверле наждачкой
Я их даже покрасил снаружи черной, аэрозольной, акриловой краской. Осталось подготовить сами диффузоры и приклеить к корзинам.
L-Pad изготовил по схеме
Из проволочных переменников
И обычных ПЭВ
Примерил на отверстие корпуса динамик
Бросил на динамик специально выточенный на него фланец
Вообще к стандартным отверстиям крепежа не подходит.
А вот и пищалки примерил....
И выпал в осадок! Отверстия во фланце динамика, идеально подошли к отверстиям в корпусе
Ха!!! Бывает же такое!
Для крепления корзин ПИ и самих динамиков пришлось прикинуть (размеры) и заказать крепёжные стойки
SDC18643.JPG SDC18720.JPG SDC18646.JPG SDC18707.JPGSDC18716.JPG SDC18719.JPG
Ну и как это всё выглядит вблизи
Фортуна летала рядом.... И задела меня крылом!
Неожиданно выяснилось, что у человека, у которого я приобрёл корпуса этих АС вдруг, опять же неожиданно, из какого-то угла вывалились НЧ динамики! И динамики именно от этой самой "Yamaha NS-351"!!! А следом, по закону жанра, конечно же вывалились ПИ. И именно от этих же АС. И конечно же всё это хозяйство было мной приобретено.
SDC11399.JPG SDC11401.JPG SDC11400.JPG SDC11402.JPG SDC11403.JPG SDC11404.JPG SDC11405.JPG SDC11406.JPG
Динамики и ПИ сделаны из той же самой бумаги (вроде как фото?!) что и динамики у знаменитой "Yamaha NS-10" только диаметр этих на двадцать миллиметров больше, чем тех. Точно так же и те, и эти динамики с кобальтовыми МС, тканевыми подвесами. Разделительные фильтры фактически одинаковы, различия лишь в катушках НЧ фильтров.
SDC11417.JPG SDC11418.JPG SDC11420.JPG SDC11422.JPG SDC11444.JPG SDC11445.JPG
В общем и целом "... свезло, так свезло...".
А все мои старания "умного пуделя" по подготовке колонок к другим динамикам и ПИ всё же не прошли даром. Всё это сгодилось для другого проекта. Постарался повторить акустику "Epicure M-100". По крайней мере за звучание акустики на этих 8" НЧ: https://ldsound.club/index.php?threads/epicure-epi-m-100.1452/ меня поблагодарили.
И так! Корпуса Ямах проверены на щели и неплотности, отмыты, и ждут установки динамиков!SDC11434.JPG
Немного о грилях. Сделаны они из обычной ДСП, на которую пристёгнута акустическая ткань. Оба гриля имели некоторые дефекты в виде трещин, изгибов в двух плоскостях.
Ну чисто бычий....
При помощи клея ПВА, грузиков, распорок, удалось вернуть хоть какой-то приличный вид. Видели и хуже.
Потихоньку собрал
SDC11438.JPG SDC11439.JPG SDC11440.JPG SDC11442.JPG SDC11443.JPG SDC11446.JPG SDC11447.JPG SDC11449.JPG SDC11450.JPG
На последнем фото видна пара 15" диффузоров от JBL, которые пошли на изготовление клонов акустики "Alpha PAT-20".
Добавлю немного
Корпус колонок из ДСП переменной плотности, толщиной в 19 мм. Обтянут плёнкой. Низ, бока, верх, подиум - чёрной с имитацией под дерево. Перед - цвет виден на фото и каждый может дать ему определение.
Размер ВхШхГ = 700 Х 340 Х 310. 630 без подиума Х 340 х 280 без гриля.
Вес в сборе пишут, что 14 кг, Сам не взвешивал, но тяжёленькие. Все характеристики есть в сети.
Впечатления от акустики на тот момент:
""По звуку акустика, если описывать с художественным налётом, то она как бы нервическая! Тонкая и нежная. Если в записи есть какость, то в звучании этой Ямахи Вы её получите. Никакой завуалированности. Иногда морщишься как от зубной боли. КАК?!... Как я раньше этого не слышал?
Гитарист Armik буквально и сразу усаживает Вас на задницу, и приковывает к месту. Сидим на ней ровно и не двигаясь, пока не утихнет последняя нотка. Просто жуть какая-то и оторопь! Всё наружу. Смачно, плотно, густо и тут же хрусталь, и снежная россыпь.
Низа интересные. Они суховатые. Ямаха честно пытается отыграть тот низ, который на неё подан, но не всегда получается. Она его просто не играет. Всё-таки заявлено по НЧ 50 Герц, (уж не знаю с каким спадом на октаву). Но того, что эта Ямаха выдает, хватает с избытком.
Вот вам и двухполосная акустика! Да ещё и с нелюбимым многими ПИ. Восторг конечно уже утихает по мере привыкания. Уж пару недель как в работе. Но иногда как вбросит хруВсталя, аж мороз по шкуре. Коркой!""
Года четыре, четыре с половиной назад отдал за символическую сумму эту акустику своему хорошему товарищу. Фанату всего лампового (его 25 ватный, двойное моно на EL-ках есть у меня). Первое время он звонил мне чуть ли не каждый вечер: - Ой! Ах! Ух! Аж ай-я-яй! Потом уже пореже.
А года три назад помер. Оторвался тромб. 51 год человеку был! Эта Ямаха досталась, как мне кажется не очень "приятному" человеку. Вроде тоже один из товарищей Лёни... Он сказал его жене после похорон, что мол Лёня завещал эту Ямаху ему. Пипец бл@! Лёня помирать вовсе не собирался. Планов у него было, что у Наполеона. На всю жизнь, которую он собирался прожить.
Igor65
