Записная Книжка - Drakonian
Опять достал,поставил Э-044 на повседневно ночной пост.
Сразу хрипел почуть левый канал,но я решил потыкать в разные кнопки и оказалось что при нажатии кнопки ФНЧ,характер меняется звука.
Хрипы то появляются то исчезают с разной интенсивностью и звучанием.
Иногда вообще то правый,то левый канал пропадали.Интересно... Видно неконтакт или окислы внутри.
Понажимав раз 10 туда сюда,оставил в положении ВКЛ,шумов в канале нет.
Пока играет нормально всё.
У второго Амфитона похоже правый канал отъехал.Левый играет,а в правом какой то шум-рёв один.
Отключил.Поэтому и Э-044 достал.
И сесть разобраться заняться ни с ними ни с Пионером некогда.
Штукатурим пока.
    143.4 KB · Просмотры: 106
    100.4 KB · Просмотры: 110
Мне году в 1983 однако, достался "УКУ Арктур-001" https://ldsound.info/arktur-001-stereo/
Пришлось каждую из кнопок промывать. Остальное было в идеале. Прослужил он мне верой и правдой пока не купил "Корвет-068С" в 1989 году и следом "Корвет 75АС-001". Было охренительно себя ощущать Крезом или Морганом в нашем городке. Потом ламповый "Прибой" появился, но так и не прижился у меня. Хотя был и по лампам запас. Выходные вообще в пары были подобраны. Мужики на работе постарались.
Симпатичный) Звук наверное мягкий был с хорошими низами.
Этот усилитель, почти целиком был засунут в электрофон "Арктур-003" https://zen.yandex.ru/media/id/5d57...etia-arktur-i-drugie-5e69c12fadc342068001b158. Мне звучание усилителя нравилось.
Арктур - 003 привезли к нам в единственном экземпляре. Его сразу ухватил мой товарищ. в кредит. То ли 78 год, то ли 79 прошлого века. К нему было поломничество. Как и ко мне, когда я собрал трехполоску по А. Голунчикову. А когда мы соединили Арктур-003 и эти колонки - была просто бомба!
Сейчас не знаю как бы это всё воспринял, но тогда... Эх бл@ - "детство" золотое, беззаботное...
Девки, гитара, шелковистая бородка....
С месяц -два назад,точно не помню,наш Смарт периодически начал мигать,отказываться заводиться и т.д.
Ну сняли аккум,оставили так стоять во дворе,некогда было.
Причину я знал по симптомам заранее.
Сегодня снял мозги,те контакты какие нужно,были окислены и перегреты.
Ну буду чистить.
Мозги - произведение искусства немецких горе-инженеров.
Не разочаровали ,ублюдки.
Там плата реализована из 4х частей,3 которые держатся между собой на согнутом текстолите с медными дорожками.
4я распаяна через основную насквозь штекерными штырями.Разобрать ,чтобы внутри поменять детальку,нереально.
Чтобы залезть внутрь и пропаять-прогреть контакты,надо их разгибать.
Чтобы собрать-согнуть назад.
Два ,три таких действия,и сгибы вместе с дорожками начинают ломаться.
Видно мудилы из корпорации Сименс ничего не знают о шлейфах.
Эти уже кто то поломал давно и всё пропаял проводками.
Ну мне меньше работы будет)
П.С.
К вышесказанному.
Совершенно не уважаю немецких инженеров,их конструкции переусложнённые,заложенные моменты на запланированную поломку,некоторые решения по сборке с невозможностью нормальной разборки,перегруженные лишними узлами и деталями механизмы ,частое расположение важных элементах в тех местах,где их повреждение возможно с максимальным процентом.Всё это относится и к электронике,как видимо.
На этих мозгах,например используется 3 типа разных предохранителей.Хотя можно было обойтись 2мя.
К тому же жлобы те ещё.
Провода,если они куда то подключаются,имеют расстояние точно до места подключения.Никакой свободы,запаса или манёвра.
На этих мозгах к примеру 3 и ещё 2 совершенно одинаковые разъёма для подключения.
Перепутать штекера - легко)
Уроды...
    124.4 KB · Просмотры: 95
    125.2 KB · Просмотры: 98
    131.9 KB · Просмотры: 110
    143 KB · Просмотры: 97
    147.3 KB · Просмотры: 126
Я о разъёмах.
Вчера чинил замок на водительской двери Мазда Фамилия. Четыре разъёма. Только на своё место. В другое гнездо не засунуть. По длине имеется запас.
Моя, постаревшая вместе со мной, Тойота Камри сделана на удивление удобно для ремонта и обслуживания. А электроника в ней за 20 лет просто ни разу не сбойнула. Идеальная техника для семьи. IMG_20220612_073456.jpg
По Воронежу с АБ тоже на ней катались.
Добавлю.
Идеальная была. Теперь мы с ней старик со старухою. Но ещё возит без проблем. Тьфу-тьфу..
Сименс ничего не знают о шлейфах. Уроды...
Надо ругать не инженегров, а манагеров и маркет-олухов. Сознательно делается ускоренное запланированное старение и непригодность к ремонту.
Ну контакты - фигня, но ведь куда не надо ставят микроконтроллеры. Их уже не почистишь....
Сначала орут про зелёность, потом делают так, что вещи, которые могли бы работать десятилетиями, после гарантии оказываются на помойке.
Бизнес - "ничего личного".
Мы, старые хрычи, часто предпочитаем вещи, которые можем отремонтировать сами.
А новое поколение и не умеет, и им неинтересно.
Чуть что - на выброс. Зато холосуют за зелёность.
Я о разъёмах.
Да,так же и у меня на Хонде,везде под свои нужны,разные по форме разъёмы.
Провода с запасом.И причём уложены даже те,что не были в опциях.
Просто если что то захотел поставить.никакие провода не надо протягивать,просто подключаешь нужное и всё.Провода уже на месте есть.
Моя, постаревшая вместе со мной, Тойота Камри сделана на удивление удобно для ремонта и обслуживания. А электроника в ней за 20 лет просто ни разу не сбойнула. Идеальная техника для семьи. Посмотреть вложение 37658
Добавлю.
Да,с Японцами люблю работать.
Есть конечно тоже моменты,возраст,всякие особенности кузовов.У меня Цинос-купе был.И чтобы к примеру поменять задние стойки,пришлось полсалона разобрать.
Но всё легко убирается,ставиться,не надо выкручиваться и ползать скрутившись в 3 погибели.
Но и то всё нормально и легко доступно и логично.
Запланированное устаревание.
Когда в начале 80-х стали попадать в ремонт импортные аппараты, не мог поверить, как там все было продумано в плане удобства сборки и разборки.Перепутать разьемы невозможно,они разной длины,формы и цвета и все подписано,куда что тянется.Позже принесли музцентр Пхилипс, винты хитро.....анные ,в глубину упрятаны,нужна спецотвертка полуметровая.А тогда денег у всех было мало,у меня тоже.Сказал владельцу, купить такую отвертку,тогда починю.Там пасик сдох всего лишь.Так и не пришел.
Угу,есть такое.
У меня для центров специальная отвёртка. Такие были у телевизионщиков раньше.
А у меня пара таких.И для ремонта швейных машин тоже такие же применяются.
Они сантиметров 30 с+ и из хорошей калёной стали,я чуть носики поуже сделал и они крестовые нормально откручивают и звёздочки тоже.
Тогда ещё заметил,что игла на Кондоре и те что покупали с Китая вроде одинаковые.
Сейчас заменил,да одинаковые,ну может минимальные различия в размере внешне.
Но внутренние изменения в лучшую сторону.
Старая игла соединялась на пластмасске и звук был,но не очень ,с большим количеством средних и шумов на ВЧ.
(это древнекитайские технологии конца 80х начала 90х. но даже работали...)
Новая на металлической трубке и с резиновой мягкой развязкой.
Ну и естественно кристалл посвежее.
Звук улучшился наверное до максимальных почти возможностей этого простого аппарата.
И сразу стало заметно,что надо подобрать более хорошие колонки.Оригинальные на ШП и в ЗЯ плосковатом.Слышны резонансы и внутри и от задней стенки.
Ящик не разборный.ВЧ и СЧ приятные довольно.На 8 Ом они.Низких нет практически.
Надо ещё пару игл заказать.Так как слушаем что то проигрыватель почти каждый день понемногу.
Старая пойдёт на опыт по пересадки ,для примерок и т.д.
П.С.
В выходные привозил колонки от LG хорошие,подключал,звук естественно намного улучшался.с учётом поганости иглы.
Так что стоит колокни из своих каких то подключить,но через сопротивление пока.на 8 ом у меня нет свободных подходящих.
На 6 есть от LG пластиковые,посмотрим.
    220.1 KB · Просмотры: 112
    252.4 KB · Просмотры: 133
    107.8 KB · Просмотры: 113
    113.1 KB · Просмотры: 98
    145.7 KB · Просмотры: 87
Послушал полторы недели как поставил.
Выслушал.Теперь дальше играюсь с фазами.
Немного так послушаю,с недельку.
Хлопковая ткань,от резонансов от поверхности Кингов,если что.
Если убрать тряпочку,их уже становится слышно невооружённым ухом.
Но у меня уши находятся чуть ниже этой плоскости,с любой точки прослушки.
Но всё равно,надо положить)Лучше будет
Скоро приедут ещё Ф-15.
Это двухполоски чуть больше и с динамиками как в Ф-30.
Посмотрим ,что лучше,что хуже споётся.
    152.4 KB · Просмотры: 92
Продолжаем тесты Селестион,какие у меня есть.
Сегодня сравниваю разницу в звучании Ф-10 с Центром Ф-35С.
Оказалось,что это вполне себе самодостаточная АС.И пара будет звучать очень достойно.Думаю купить на днях,так будет более понятнее,переключаясь между ними.
На первое впечатление - так.
Слушаю в режиме Директ и Классе А на Маранце. СД,
У Ф-35с больше НЧ,более объёмные СЧ(корпус больше и 2 динамика а не один) и как бы глубже живее звук.Кажется,немного придавлены самые верха,что делает звук даже чуть комфорнее,мягче для слуха.(понятно что центральный канал как раз и отстраивается на речевой диапазон в основном)
У Ф-10 звук чуть почётче,детальней,резче,выше.НЧ меньше.
В паре очень достойно играют,нет ощущения что слушаешь пару небольших колонок.
Всё на местах,голос и инструменталка,в данном моменте женский вокал-джаз,отлично.
Грили рекомендую снимать,там есть бортик в основании,он немного придаёт звучание небольшую коробчатость и чуть прибивает самые верха тоже.(но это не особо прям лезет в уши если направленность на слушателя,так что просто на мой слух)
И наоборот,если не нужна излишняя чёткость,то грили можно одеть на Ф-10,Ф-30 и т.д.
На Ф-35 не нужны.
Ф-15 пока не приехали,жду.
Упдейд.
Нет,с высокими показалось,одинаковые,просто из за более плотных средних так кажется.
    115.3 KB · Просмотры: 104
    127.1 KB · Просмотры: 89
    218.5 KB · Просмотры: 107
    110.2 KB · Просмотры: 99
Привёз пару центров ещё,только вернулся.
Одна с повреждениями ВЧ и идёт в раздербан под другую переделку.
Одна остаётся.
Сейчас буду тестить пару центров по сравнению с Ф-10.
Но почему то заранее знаю,что из них будет играть интереснее)
Потом напишу...
Упдейд.
Подключил,слушаю.
Теста не будет)ТО есть двух пар впрямую.
Забыл,что у меня тут из за Кингов коммутация не совсем удобная.их тягать туда ,чтоб отключить не буду.
На днях достану 75й с полки,к нему подключу.
Пока вторую вскрою,посмотрю,что внутри.
Есть у меня подозрение ,что там схема фильтра может быть как у трёхполоски.
В одной установлена совместимая JBLовская пищалка.Играет так же чисто как и Селестион,но чуть,чуть мягче как бы.
Она такая же точно и по размеру и материалу,подвесу,но у неё какое то тонкое белое покрытие по титану.Вроде титан просвечивает,металлическом отблеском мягким,а там ХЗ конечно.
Чёрная колонка с ним.
Хотя может и кажется да и запись может чуть отличаться в каналах.Расположение колонок.Мало ли.
Выслушать надо подольше.
Посмотрим.
Упдейд.
Пока отлично звучат.
Играет только пара центров установленных вертикально ВЧ внутрь( у них не симметричное расположение ВЧ)
Ничего не нужно добавлять.убавлять.
Никаких поддержек снизу или ещё чего то.
Бас мягкий,не гудят,его достаточно ,особенно для вечернего прослушивания.
Голос звучит отлично.И женский и мужской.Что и должно быть в центрах)
Всё в режиме Директ ,источник СД.
    160.6 KB · Просмотры: 110
    181 KB · Просмотры: 137
    181.1 KB · Просмотры: 91
    210.8 KB · Просмотры: 96
Амфитон 25 АС-027 сегодня забрали,приехали аж из Старого Оскола.
Надо забирать свои вторые 022е от Артёма,и тоже на продажу выставлять.
Там один ВЧ что то не работает,но мне Виктор как раз отдавал пару от них,сделаем рокировку какую нибудь.
Сначала проверю,может что отошло там.
Один фиг средники надо назад переставлять и обручи.
Приехали Ф-15.Только получил,распаковал.
Позже подключу,продолжу описание в теме Селестион.
Вот они уже,судя по размерам,могут победить центры Ф-35С.
Послушаю.скажу.
Упдейд.
4 часа прошло,звук хороший.
    178.3 KB · Просмотры: 100
А,забыл ещё рассказать.
У хозяина,у которого забирал центры,послушал колонки вот на таких динамиках Scan speak.
У него правда корпуса заказные и на верху поддержка купольной пищалкой реализована.
Неплохой звук.Детальный,неожиданно что от шириков бас плотный,не размытый.ЗЯ , дубовый кабинет.
Но для меня чуток жестковат-резковат.Возможно комната виновата.
Слушали через Ротель какой то ,не запомнил.
Хозяин тоже признаёт,что через этот усилок они не раскрываются,нужен помягче.
На другом,говорит по другому звук.
Ну,к чему было подключено,то и слушали.
И то приятно,что то новое услышать.
П.С.
Колонки интересные у него.я попросил сфотать,он сказал если только для личного пользования.
Я не стал,так как хотел поделиться)
Так что делюсь таким образом вот.
    306.7 KB · Просмотры: 101
    290.7 KB · Просмотры: 114
мид:
Ну,играют неплохо довольно.
Хотя и не совсем на мой вкус,но я слушал не долго и не на своих носителях,источниках.
Ну при цене голых динамиков 500 зелёных за пару они не имеют права играть плохо. Обычно цена динамиков 5...10% от продажной цены, так что цена колонок весьма приличная.
Хоть и называются мидами, но в кубофуте и ФИ играют от 30 Гц. Кудаж ниже?
А вот выше 1 кГц по паспорту - это дромадер. С горбищем надо искусно бороться.
Да,выше есть картинка с колонками на них,450тр.
Ну,может я его и слышал как раз.
Схему то какая там не видел и АЧХ тоже,так что уверенно сказать не могу)
Привёз колонки 10 АС 318 маяк, что то за 4 года у них совсем подвесы посветлели,надо новые заказывать.
В одном уже была поперечная дырочка,заклеил салфеткой и разведённым клеем ПВА.
Пока подключу к Кондору,слушать с теми что в комплекте не очень совсем.А Маяки хороши звучат довольно.
Те что с Кондором шли,на фото.Мелкие,узкие уже с промятыми колпачками,один точно,видно через ткань.Бубнят.
Ну и отрезал от них провод и поставил сопротивления на 3.3,а то Кондор на 8ом и старенький,не хочу чтобы накрылся,так как пластинки слушаем.
Упдейд.
За ночь высохло,не торопился.
Расставил,подключил. Звук приобрёл объём и смысл)
Намного лучше чем было,теперь есть бас гитары,ударные и глубина голоса и инструментов.
Да и резь на средних-высоких ушла,стало мягче,приятнее слушать.
    368.4 KB · Просмотры: 113
    240.8 KB · Просмотры: 98
    226.7 KB · Просмотры: 111
Раритетный диск обнаружен,с иностранными исполнителями,сборник) Симпатичный.
Мелодия.
    121.6 KB · Просмотры: 119
Забрал друг мне в Москве ещё одну пару Ф-15, скоро привезут.
Надо одну раздербанить,чтобы сделать полноценную Ф-30.
Отдельно я что то не нашёл динамиков в продаже от них.
А в корпуса от Ф-15 поставлю динамики от Ф-35,та что с повреждённым ВЧ.
Всё равно в разбор.Особой разницы критичной не будет,чуть меньше СЧ будет ,но добавится объём НЧ от размера корпуса.
Будут подсобные какие.Или настольники небольшие.
Ф-10 буду продавать наверное.
Посмотрим.
    123.9 KB · Просмотры: 113
Ещё недавно экспериментировал с раздельным и последовательным подключением АС к усилителю.
Так вот на тех что у меня были собраны на базе советских АС,особо не замечалось падения качества, ну немного может.
А вот на Селестион сразу резкое падение качества слышно.
Высокие проваливаются,мутная середина,по басу не совсем понятно,возможно меньше отдача.
Так что сейчас только на раздельном подключении.
И немного тестирую с разными наклонами АС по отношению к месту прослушиванию,так как Ф-15 находятся выше головы,и хоть у них направленность очень хорошая,почти не замечаешь во время различного места прослушивания,но с наклоном лучше становится ВЧ,середина.И легче выставлять по отношению к себе базу стерео.
Возможно чуть сужается сцена,но звук лучше,послушаю подольше,подумаю что и как оставить.
Сделал ещё силиконовые ножки-проставки под Кинги,у них не было ,а они всей плоскостью стоят на столах,лишние резонансы от корпусов нам не нужны)
Так что пока под наклоном послушаю.
Упдейд.
Ну целый день считай слушал так.
Лучше однозначно.
И Кинги чище по низам стали играть,нет лишней отдачи-вибрации в стол.
Она была хоть и небольшая,но всё равно не надо.
    135.9 KB · Просмотры: 104
Заезжал друг проездом,послушал свои 404е,понравились)
Завёз мне заказанные Ф-15 и пару ненужных Филлипсов,тюнер и сидюк 900й серии из какой то стойки бюджетной.
Рабочие,надо внешне отмыть,послушать.
    92.9 KB · Просмотры: 121
    115.1 KB · Просмотры: 114
    150.2 KB · Просмотры: 108
ДмитрийО
