С "открытием" для себя КТ855А удалось успешно модернизировать "Радиотехнику-101".
Подобрал хороший октет 805/855, заменил транс на 150-ваттный тор, и обошел дурацкую коммутацию входа через ненадежные микрухи.
Я выпал из времени и не отслеживал новые транзисторы, которых в конце 80-х и начале 90-х появилось множество, и справочники старые все. А новые-там без графиков, так, сводные таблицы.
И кстати, подошва у пластиковых КТ 805 из красной медяхи, остается счистить шершавую полуду и отшлифовать. А один прошаренный товарищ сажал эти транзисторы на слюду через отполированные пять копеек, как буфер , отбирающий броски тепла и передающий радиатору по большей площади.
Пока нет опыта и хорошего понимая работы каждой детали и каждого узла, надо повторять "классические" схемы, а не "усовершенствовать " их.
Без опыта и понимания перевод с квази на комплементарность НЕ рекомендую - можно попасть на грабли.
Закон. Большинство советующих судит по себе, а не по знаниям и возможностях спрашивающего.
То что просто и понятно одному, тёмный лес для другого пока он не прошёл этот лес сам.
Если не собираетесь жарить усилитель на всю катушку, разница между типами транзисторов незначительная.
Покупать "мексиканские" тушканы и пилить им крышу - занятие интересное, но раз уже собраны советские транзисторы, их и надо ставить.
Если вместо наших неподделываемых транзисторов, погнаться за фирмой, да еще купленных недорого, вероятность нарваться на подделку стремится к единице.
Лучше сначала сделать из того что есть, а потом научиться измерять мощные транзисторы хотя бы на вшивость. Все продаваемые преборчеги - дрянь неспособная измерять даже на токе 1 Ампер, мы ЭСТЕТЫ, рассуждаем какой транзистор нам поставить КТ802 или КТ803 (главное чтобы они были до горбостроечные, тогда делали похуже подделок).
Значит нужен простой прибор пытающий транзисторы при токе несколько Ампер. Я подробно рисовал, рассказывал и показывал как его сделать, но уверен что НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ЗДЕСЬ не повторил мою установку и не собирается это сделать.
Абсолютное большинство попавших мне в лапы транзисторов хоть китайских, хоть мексиканских, горят при мощности на кристалле выше 20...30 Вт.
Поэтому делайте пока на советских, а там видно будет.
Изложил сейчас моё непопулярное мнение, я в абсолютном меньшинстве.
Вашу конкретно установку по прожарке с последующим убоем транзисторов не собирал, но метод успешно применяю, особенно когда есть сомнения в работе транзисторов.
И насчет советов постороннего, все так, соглашусь во всем.Мы судим по своим возможностям, а новичку любой шаг нужно пояснять, почему так делать нельзя или нужно.
А напряжение подняли?
Я менял транс на ТС-160 от катушечника. Ширина и высота как у ТС-80, но длиннее. Напряжение 30 и 36 вольт, на выходе 818Г и 819Г, подобрал Кус в районе 45-50. В эмитерах по три млт-1 на 1 Ом (0.33ома 3 ватта). 101я превратилась в зверя ватт по 50 на канал.
Да, поднял напряжение для работы на нагрузку 8 Ом. Примерно до такого же уровня.
Банки тоже поменял, с повышением емкости. Лепестковые К50-6 кака редкостная.
Святослав, ваше сообщение меня зацепило, на выходные соберу измермакаку, гляну поведение наших парочек 2Т818 -819 на разном токе, включая большой, питание держит 2.5 А до сработки защиты. Если будет что-то интересное, можно и мост соорудить на 5 ампер.
Два с половиной ампера для акустики редко когда требуется.
Записей с собой нет, но наши отечественные кремниевые древних разработок демонстрировали бОльшую линейность при меньшей бете. Исключением из этого правила были КТ903, и вроде-бы те же КТ805А.
Может быть, удастся что-то удобоваримое отобрать и среди низкобетистых 818/819 более поздних выпусков. Один раз попались цветные пластмассовые древние комплементарные производства Европы, с точно такой же "разьезжающейся" зависмостью беты от тока, как и у 818/819. Не помню название, но были серые и голубые корпуса.
Отбирались хорошие линейные с бетой примерно от сорока до сотни у КТ808.
С КТ803 дружбы не получилось, из- за хронической утечки или К-Э, или К-Б, или Б-Э, или всех этих утечках вместе взятых. При том, что вроде бы и нормально работали в ремонтируемом усилителе.
Но в свежие конструкции рука не поднималась такие ставить.
Поразили КТ801. На некоторых выживших были настолько засмалены корпуса, что олово покрытия стекало в каплю на корпусе, а им хоть бы хрен. Звонились и работали нормально. Эти транзюки выпускались в двух разных исполнениях, с кристаллом, различающимся размером в разы. Это, наверное, самый живучий отечественный кремниевый транзюк.
Записей с собой нет, но наши отечественные кремниевые древних разработок демонстрировали бОльшую линейность при меньшей бете. Исключением из этого правила. были КТ903, и вроде-бы те же КТ805А.
С КТ803 дружбы не получилось из- за хронической утечки или К-Э, или К-Б, или Б-Э, или всех утечках вместе взятых. При том, что вроде-бы и нормально работали в ремонтируемом усилителе.
Ага! Приятель работал в цехе по сборке магнитофонов Ростов-102, на выходе там стояли КТ802. Часто горели просто так, как оказалось, по причине слоновьего обратного тока коллектора. Ребята себе отбирали эти транзисторы тупо омметром, звонили к-э, если выше 2 ком- себе.
Обычно мерял мощные в логарифмическом масштабе токов.
Точек получается мало, а диапазон тока охватывается большой.
25, 50, 100, 250, 500, 1А, 1,5А.
Если ток покоя 50 мА, то будет видна и характеристика на токе ниже, на участке закрывания.
Потом в "паспорте" записывал отклонение беты в этом диапазоне токов, в %.
При таком изменении, кроме беты, очень четко видна и индивидуальная нелинейность транзюков.
Которая есть и у современных импортных.
Тогда можно не просто спаровать по равенству беты в одной точке. Но и выбрать более линейные из тех, что примерно с одной и той же бетой.
Жаль, недостаточно уделил внимания КТ903, а они того стоят. Копеечные по цене. Быстрые, с малыми емкостями, можно легко отобрать сверхлинейные в квази-выход. Единственный минус - круглый корпус, и связанные с этим трудности с радиатором.
Метод прожаривания варварский, но эффективный - проверяется и размер кристалла и подложка.
Неэстетично, но дёшево, надёжно и практично.
Пишу посоветовать с решением пробем больших токов.
Лабораторный БП у меня на 2 А и с триггерной защитой. Дать хотя бы 3А - доп. проблемы. Ясно, что мост легко сделать и на 10А, но с трансами на этот ток у меня проблема, тем более, что и напряжение надо менять. При 10А всё будет греться, как печка.
А при пробое транзистора обычно замыкание и ток совсем большой. Тупые диоды может защитить предохранитель, но ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ЛУЧШЕ.
Китайские DC-DC преобразователи или "трансформаторы постоянного тока".
Вы уже всё поняли, пишу для других.
Самые популярные - на ток 5 А китайских и напряжение от примерно 5 до 30 В на выходе.
5А китайских = 2А честных долговременных =3А на несколько минут.
Это без переделки добавки радиаторов.
Далее одни достоинства - выставляем режим ограничения по току и нужное напряжение, модули не боятся КЗ на выходе, ограничивают и ток и напряжение, выставляются в широких пределах.
Но изюминка другая. Скажем есть у меня транс дающий 30 В после моста и конденсатора, а ток 2 А, ток ограничен проводом обмотки. Итого 60 Вт.
Значит на выходе DC-DC преобразователя 10 В и ток 6 А. Ой, не 6 А, но 3А - тоже хорошо.
На входе DC-DC модуля нестабильное напряжение, проседающее, на выходе - все точно.
И это не всё. Чуть более дорогой модуль заявлен на ток 8А и может стабильно выдавать 5 А.
Для издевательств над транзисторами хороший ток.
При напряжении 12 В мощность на транзисторе будет 60 Вт и все подделки отсеются, при этом сам DC-DC модуль греется незначительно.
Если кирдык транзистору, ничего не сгорит - ток будет ограничен теми же 5А.
Поэтому ставим ограничение 8А (но используем 5), ставим предохранитель на 6,3А - пусть сгорит, если сгорел транзистор, но больше ничего не сгорит т. к. DC-DC модуль в любом случае ограничит ток, а если загнётся сам, диоды моста спасёт предохранитель.
В общем, хорошая штука - имея трансформатор с относительно слабой обмоткой, получаем в нагрузке ток больше, чем от обмотки без перегрева.
Другое достоинство - закончил измерять и всё разобрал, модули и трансформаторы можно использовать для других целей. Не нужно делать стационарную конструкцию занимающую место.
Долго и путано, но понять при желании можно, но уже полночь и голова превратилась в тыкву.
Шушурин 78г, кт802, кт803, кт808, кт903, кт908, и 2т такие, неубиваемые, хватало предохранителей(не гвоздь!!!). Прямые и обратные кт818-кт819 замаятесь подбирать.
А я пока насчет диода наметку покажу для обсуждения/ Что скажем?
Кстати именно диод дает нам более менее симметричное ограничение,хоть и чуть увеличивает искажения выходного каскада.
Диод баксандала, что его обсуждать? Давно все пережевано.
И как это он увеличивает искажения? Чем и как замеряли? Считается что наоборот уменьшает, иначе зачем бы оно вообще было нужно.
Видимо не пережовано. Диод этот лишь симметрирует ВК. Ограничение квазикаскада без диода посмотри. Хорошо так пережевано, что даже внимание не обращаете,что диод закрыт .
Я так понимаю,что диод как бы добавляет недостающий переход в нижнее плечо и уравнивает пороги открывания плеч .
Резистор вверху в шиклаях всегда применялся, только гораздо меньше чем 0.5 от нижнего. А диод и нужен для уменьшения искажений на большей мощности. Об этом и у Селфа есть.
Без диода Кг почти в два раза меньше , но ограничение очень жесткое и весьма несимметричное. А с открытым диодом все чисто. И нет дополнительных коммуникационных искажений в момент открытия диода . Я всего лишь обратил внимание на состояние диода. Кстати Пикерсгиль и Митрофанов то сей момент в своем феномене просекли.Диод у них постоянно открытый.
Оф а потом удивляются ,а почему усь иногда срывается в генерацию на нагрузку 4 ома на высокочастотных 805 транзисторах.
Р.С Веселые картинки.В железе все еще хуже.
    18.5 KB · Просмотры: 201
    18.5 KB · Просмотры: 198
Максим, подскажите, по памяти,в схеме Митрофанова с его феноменом транзисторного звучания в нижнем плече было два диода .Помню, долго мучительно убирал выраженную асимметрию в усилении плеч этой схемы, пока не добился нормальной работы.Но с 1981 года прошло много лет,схемы не осталось.
вот феномен. Один диод вверху во втором каскаде .
Лично я не собирал весь феномен , хватило ума мелочевку операционником заменить..
офф Квази лучше на симметричный выхлоп заменить.
Пофантазировал по симметричному шушурину\амфитону002. Начал с простого ,заменил затем узел подстройки нуля, потом изменил коррекцию.
Добрый день!
Нижняя картинка мне нравится.
Не пробовали следить за нулём на выходе с помощью двойного интегратора (DC-servo)?
Выход интегратора подключен на нижний вывод R14 (который отсоединён от земли), а C5 - закорочен.
Не люблю подстроечники...
Не требует интегратора . коррекция меж баз дифкаскада лишняя
Как это, - не требует? Во всём диапазоне нагревов? И с какой точностью держит ноль?
Я когда-то добавил в "Шушурина №2" DC-servo, очень хорошо получилось. При включении усилителя и срабатывании рэле, подключающего АС, щелчка не было слышно вообще.
Не хочу усложнять схему. А так и вк надо умощнить.минимум 3 пары , 2 пары предвыхода. и чуток иная коррекция и искажений как у ввшника
У которого ВВ-шника? У восемьдесятдевятого что ли? А зачем так деградировать то?
Деградировать? Спектр одна вторая гармоника ,остальные на порядок два ниже.
Кг сам по себе ничто. Спектр мечта любого ламповика.
    68.3 KB · Просмотры: 346
    19.3 KB · Просмотры: 294
А что будет, если R28 и R31 "раздвоить", - по 47 Ом в каждую базу отдельно?
Мне кажется подозрительным присутствие C19 и C21, зачем они? Те транзисторы не в чистом классе A работают, ёмкости приходится перезаряжать (как мне кажется)...
Там все правильно сделано. Почему так, описано в статье Дмитриева и Феофилаткина в 85 году 6 номер или за 86 год этот номер.
Спасибо что напомнили!
Я этой статьёй руководствовался (в числе прочих), когда "Шушурина №2" дорабатывал.
Сейчас перечитаю.
Тут такое дело, спаянные и апнутые платы Амфитона у меня уже год пожалуй лежат, всё времени нет обратно в усилок поставить. Хотя схема итоговая на вашу не сильно то и похожа, ибо пилилась для апгрейда наличных плат, штатных.
Так вот деградировать до уровня ВВ-89 вам зачем? Что в нём хорошего то было? Дремучие тормозные транзисторы и до крайности неоптимальная коррекция.
Чем 0.0004% на 20 кгц при таком спектре плохи на максимальной мощности? Этот спектр часто видел ? По сути на бросовых деталях. Хотя я показывал графики искажений одного уся,где на первом ватте в пики уходил. Или фазолинейный .
ДмитрийО
