КП801А
Rezvoy
Попалось объявление о продаже ( не уточнял реальность), решил прикинуть, что может получиться. Остановился на SRPP, на первый взгляд получается неплохо. Давно не занимался транзисторами, поэтому не очень пока представляю драйвер для такого каскада. Ну, может кто в симулятор сунет, проверит правильность прикидки.
Пересчитал с возможным разбросом, выходное сопротивление может достигать 2 Ом.
  • 801_.pdf
    286.6 KB · Просмотры: 292
  • SRPP_КП801.pdf
    95.7 KB · Просмотры: 309
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Rezvoy
Этот под трансформатор.
DIM
13 Дек 2019
Не связывались с китайцем? Может у него остались оригиналы еще.
Rezvoy
DIM
13 Дек 2019
Если смогу решить вопрос со смещением, закажу МКТ с большим понижением и попробуем цирклотрон на THF-51...
Не так интересно.
Очень даже наоборот, интересно.
ТВЗ не нужен. Нагрузочную линию можно ставить хоть вертикально, без захода в критические режимы.
По ссылке усилитель работает как раз на начальном участке КП801Б.
    465.4 KB · Просмотры: 142
Rezvoy
801 и 802 большая разница. В концепции классаА придётся рассеиваемую мощность половинить, получится 30 и 20 Вт соответственно. СРПП можно сделать и на том и на этом, но для 801 нагрузка 8Ом близка к оптимальной , а 802 просит бОльшей.
А можно подробнее о проблемах со смещением? Какие тонкости? Пока я не совсем в теме.
Специально привел график ВАХ, по которому хорошо видно, что для 802-го четырехомная нагрузка даже предпочтительнее. Меньшее сопротивление нагрузки, меньшее и напряжение питания.
И - таки да, цирклотрон. Те же два транзистора, что и в СРПП, но включение самое низкоомное по выходу.
В узле смещения плечи питания закрываются поочередно, чтобы не было всплеска тока покоя выхода.
DIM
13 Дек 2019
Да одна проблема, она решаема, конечно, но варианты пока у меня очень громоздки. При отключении питания, нужно что бы смещение оставалось некоторое время, иначе транзисторы полностью открываются, а учитывая мою приверженность к гигафарадам - отгорают провода)
Rezvoy
Цирк и на обычных получается не плохо. Делал когда-то на 2П904 и был очень им доволен. Отдал сыну.
На триодноваховых транзисторах будет еще лучше, схема обкатана вдоль и поперек.
Делали на СИТах, мосфетах, карбидкремниевых нормально открытых JFET.
КП904 даже не задумывался брать. Линейные, но слишком узкий у них коридор режима по использованию.
Как в лампах-триоде, половина напряжения теряется впустую. Если не больше.
Rezvoy
Можете показать? Интересно. Хотя не уверен что будет фундаментально лучше при столь глубокой ООС. Да и интерес в том, что бы услышать что-то простое твердотельное и без ОООС
DIM
13 Дек 2019
Так зачем ОООС? Схема "Цирклотрон Гранта" взята за основу.
Дам ссылки на темы.
Общей оос там нет. Спектр лучше лампового, "однотактный".
Простое, твердотельное, чисто полевое, УПТ.
Rezvoy
Говоря про цирк имел ввиду местную очень глубокую ООС. Что бы её не было возбуждение нужно между затвором и истоком делать, но очень низкое выходное тогда не получить.
DIM
13 Дек 2019
Могу ошибаться, наш АБ измерял, но цифру я не помню, к сожалению. Там что-то типичное для ламповика, порядка 1 Ом.
Rout будет зависеть от типа выходного транзистора, и его режима по постоянке.
С латералами выходное выше, чем с мосфетами. И тепловые искажения латералов заметны.
Особенно, если гнаться за "мощой", повышая напряжение питания и снижая ток покоя.
У мосфетов они не отмечались. Похоже, что джфеты тоже этим не грешат.
По крайней мере, в указанной схеме, где токи покоя значительны, а питание не завышено.
Rezvoy
Дам ссылки на темы.
Спасибо! Любопытно.
Stumbrai
29 Июл 2024
Могу поделиться КП801 А/Б. Где территориально находишься?
Rezvoy
Нахожусь я в Челябинске.
Спасибо, но вряд ли займусь этим - много всякого другого надо сделать.
Попередній оратор відмовився. Був би не проти спробувати КП801. Але мають місце логістичні проблеми.
Вони виміряні? Знімались індивідуальні ВАХи?
Stumbrai
29 Июл 2024
Індивідуальні ВАХ не вимірювалися. Як би не було потреби. Але цікавість та бажання подивитися є. Перевіряв тестером, що чекав, підтвердилося. Для експериментів у мене запас неабиякий. Можу підібрати до пар. Якщо є оказія, з ким передати, подарую дві пари.
Планую зібрати за схемою циркотлону із входом на операційні підсилювачі.
I did not measure individual VACs, as there was no need. But I am curious and want to see. I checked with a tester, and what I expected was confirmed. I have a fair amount of reserves for experiments. I can compare them in pairs. If you have the opportunity, with whom to pass it on, I will give two pairs, a gift. I plan to assemble in the fall according to the tsirkotlon scheme with an input on operational amplifiers. Due to the fact that I am not strong in Ukrainian grammar, and there is no point in learning, age, I suggest using English or Moskal. Because it is not clear what Google translates.
Как бы время для принятия решения есть. Ценность моего предложения в том, что у меня МНОГО кп801А/Б, есть из чего подобрать пары. Аналогично есть чем в настоящий момент заняться, но к осени планирую смакетировать, а там излишки вывалю на Авито.
Святослав, как бы Бердянск уже находится на стороне света: https://berdyansk-news.ru/society/2023/02/21/8757.html, То есть у Вас есть шанс стать счастливым обладателем КП801. Меня смутил комментарий - Вложения допустимые к пересылке. При первой возможности зайду в отделение "Почты России" и поинтересуюсь на счет возможности пересылки транзисторов. Аналогично рекомендовал бы и Вам полюбопытствовать в своем отделении почты. Как более прозрачная альтернатива: https://vozovoz.ru/order/create/moskva_berdyansk/. Вам придется оплатить только доставку.
Подождём когда станет доступным. Больше времени для аккуратного подбора пар. Отложу комплект до лучших времён. А жаль.
Есть вариант без отправки, нарочный заберет в пределах города.
Имею опыт и в цирклотронах, и в подборе пар джфетов. Информация об этом есть и на этом сайте.
Stumbrai
29 Июл 2024
Поделитесь опытом подбора. Много и из одной партии не значит что будут близки. Желательно одна методика для получения лучшего результата. Как вам удобно? Через сайт? Поискал методику на сайте, безуспешно. Но ещё не вечер.
Пришлите ссылочку.
Статья по подбору маломощных джфетов. Вывод из статьи - подбор по одной точке некорректен.
По одной точке можно только провести предварительный, оценочный подбор. Сгруппировать по большему и меньшему начальным токам. А потом обязательно по нескольким точкам.
В таблице уточненный подбор пар из группы транзисторов с максимальным начальным током, по семи точкам, с заходом на порог открывания затвора.
Табличные значения перенесены на график. По нему удобно строить нагрузочную линию конкретного квартета джфетов, с учетом девиации сопротивления нагрузки (номинальная нагрузка 8 Ом, девиация 6 и 16 Ом. А также выбрать напряжение питания выходных плеч усилителя, определившись со степенью нагрузки на транзистор.
В общем, график это как бы основа, карта поля боя для командующего войсками.
По нему считаем крутизну для нагрузочной линии 6 Ом.
При девиации тока стока 1.9 - 0,25 = 1,65 А, девиация напряжения на затворе составляет около 3,5 В
Итого крутизна 1,65/3,5=0,47 А/В. При указанном на графике напряжении питания плеч по 16 В даже при КЗ на выходе усилителя ток стока не превысит предельного значения 3,5 А.
Построим нагрузочную линию 6 Ом на справочном графике КП801Б. Красным отмечена линия предельной мощности стока 60 Вт. Рабочая точка выбрана с напряжением питания плеча 20 В, ток покоя 0,35 А. При девиации тока от 0,35 до 1,7 А девиация напряжения затвора 7 В, от минус девяти до минус два вольта. В результате крутизна будет 0,19 А/В. Для КП801А крутизна в тех же условиях чуть повыше будет, примерно 0,22 А/В. Очевидно, КП801А и КП801Б имеют более "левую" триодную характеристику, с бОльшим запирающим напряжением. При КЗ в указанных условиях работы ток стока не доберется до предельного значения в 5 А даже при прямом смещении затвора до 0,4 В. Хотя мощность на стоке немного превысит максимально допустимую.
В это сообщение пособираю остальные ссылки.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот где бы ещё время добыть! Лежит сотня КП926 - ждёт измерений_scare
Ну вот сгруппировавшись, и двинемся в измерения.
Времени никогда не хватает. А если присмотреться к себе, то гибель времени тратим понапрасну.
У меня тоже висит работа по подбору небольшого количества мощных КП.
По КП926 новых сведений не нашел. А ранее найденные противоречивые, и их очень мало.
То ли дело "простыни" измерений сотни КП802 и КП903.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Здесь КП801 и КП926 обсуждали...
Сержи
