Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
порадуешь эллиптической луной, будем дальше рассуждать.
Не забудь параметры объектива указать и условия съемки.
Ну и полный кадр, без купюр, разумеется.
А что рассматривать - ни на одном изображении линии отбрасывания теней не параллельны(ни на самом корабле, ни при сопоставлении с тем, как они должны отбрасываться на Земле)! Ты с этого заходил, тебе не понравилось , что линия тени на видимом изображении Земли не совпадает с направлением теней на корабле.
Что изменилось в результате корпения в 3д программе?
Стали параллельны? -Нет!
Что ты доказал?- Ничего!
Т.е. снимок - реальный, поскольку нет никаких объективных причин считать иначе. Ну, кроме веры в плоскую Землю, естественно.
Вот так должна лежать тень на земле,если тот снимок,реальный.30мм фокусное у меня,На фото примерно +- так же.
Наклон тени на земле не соответствует фокусному с которого снят спутник.
Поэтому у спутника и земли разные тени от источников света светящих под другими углами.
Кадр из которого вырезана земля соответствует фокусному в 90-100 мм.
можно и не моделировать.
Взять фотоаппарат, подойти к автомобилю на улице, и попробовать создать аналогичную композицию с полной луной. Можно дерево, угол дома, не суть. И поглядим, какого размера и формы луна будет.
Коррекцию на разность диаметров Земли и Луны сотворить несложно.
Вы можете вдвоем снимать Луну до всрачки( один правда уже признал, что до этого момента плохо знал предмет, которым всю жизнь занимался так походя... всуе)
Первое, в центральной проекции, которую даёт камера обскура контур Луны лежит на круговом конусе. Попробуйте оспорить.
второе любое пересечение кругового конуса с плоскостью есть эллипс. Частный случай которого - окружность достигается в единственном случае когда эта плоскость перпендикулярна оси конуса. Т.е. в одном единственном месте - по центру кадра. Попробуйте оспорить.
Третье. Видимый контур Луны на фото изображении говорит только о том, что он видимый, т.е. никто не производил точные измерения, и то что ваши примеры близки к случаю перпендикулярности плоскости изображения Луны к оси объектива.
Не более того.
Попалась интересная таблица, не понял почему так, какое этому объяснение.
почему такой резкий рост от 15 до 25
    74.7 KB · Просмотры: 97
Взросление,интересы разные и вещества,экстрим,гонки,армейка,пьянки,самоубийства из за разводов,измен,разные спецоперации периодически и т.д.
Неправильно Вы ракурсы рисуете.
Однажды накурившись гашиша,
Зарезал девушку из Нагасаки. .
Дождался почти полной луны, но это не важно. Важно другое. Если кто-то прогуливал начерталку и ожидал чего-то кроме эллипса - печаль...
в центр кадра религиозные убеждения поместить не позволили? :)
Широкоугольник, да на край кадра сдвинуть, там не только эллипс, груша получится.
(дисторсия, Сэр) И начерталка тут ни при делах.
PS в параксиальном пучке все всегда прекрасно. На краю поля - аберрации.
Для внеосевых пучков всё печально. Виньетирующие диафрагмы ставят даже, чтобы исключить крайние зоны пучка из процесса формирования изображения.
(дисторсия, Сэр)
Хорош заливать баки.
На снимке NASA Земля по центру? Или у них другая религия, чтобы все сферические объекты непременно размещать в центр кадра?
Гуглокопытные обычно по верхам копают.
У Вас с телефона фото в автоматическом режиме идёт?
Нет, в ручном.
Я вот не могу понять, неужели так тяжело снять Луну не по центру кадра на нормальный объектив или ширик(исправленные на кому и дисторсию), чтобы убедиться в прелестях центральной проекции?
Завтра Луна совсем полная - 100%
ПС Да хоть теннисный шарик или глобус.
Ясно.Ну сделайте лист бумаги размером с небо и отодвиньте на тоже расстояние,где и луна.Повторите опыт.
А что это должно изменить?
Тебе нужны доказательства того, что у объектива дисторсия меньше , чем соотношение осей эллипса на изображении Луны?
Это ещё изменит расстояние до снимаемого объекта.
Вы можете гарантировать,что линзы вашего объектива,остаются в том же положении в режиме макро (лист) или режиме пейзаж(небо)?
Я сегодня в хорошем настроении,неспелых крабов не ел.Так что особо осуждать не буду это.
Мне ещё кассеты перебирать и декой заниматься)
Это намного приятнее и полезнее.
Ну и..?
Где она на кадре с Луной и листке в клеточку
Вот на луне.
На клеточках небудет особо,это ближнее поле.Одни из лучших макрушников-это ширики.
Там рисует по другому объектив уже из за смещения блока линз.
    142.4 KB · Просмотры: 96
Вот на луне.
не говоря уже о том, какой размер на фотке у Луны, и какой размер в том кадре у Земного диска.
Можно долго валять дурака, а можно взять и снять Луну(пока она полная), а также мяч или глобус. С любых расстояний. А потом посмотреть дисторсию объектива в справочнике, его кому и дисторсию. И как выглядят эти абберации на готовом изображении.
А что это меняет с точки зрения центральной проекции? Угловой размер сферы? Ну, так снимите глобус - закономерности останутся в силе.
а из диаметра твоей луны на снимке :) по отношению к размеру поля снимка.
VladVlad
