Групповой излучатель (ГИ), на ШП головках. Теория и практика.
Данный сегмент колонкостроительства имеет место быть.
Есть у него ярые противники, и не менее ярые стороннники.
Но вот соответствующей темы в аудиоклубе не нашлось.
В общем, тема о теории и практике групповых излучателей, набранных однотипными широкополосниками.
На очереди собственный стерео проект АС на четвёрках доработанных 5ГДШ-4.
С функцией коммутации последовательного и параллельного включения головок.
Каждая из которых номинальным сопротивлением 50 Ом.
Идея думаю здравая,сам об этом думаю.Уже купил 8 широкополосных динамиков "Ноу нейм" (фото выложу позже).Применялись в озвучке Ижевского театра до его ремонта.Но распологать думаю их нужно веером 3 шт и один под углом в верх.Чтобы от итерференции уйти.
Можно крестиком , с легким отгибом встороны , в центре - пищалка
Действительно, с увеличением размера излучателя направленность вырастает а ахиллесову пятищу.
Особенно выше 3 кГц, где излучения тыльной части головок (в ОЯ) почти не будет .
А, почему тема не развивается...!?
Скорее всего развивается, но "в темную".
Не больше двух процентов делающих пишут на сайтах, остальные только "читатели".
Особенно хочется, чтобы была востребована концепция ГИ на динамиках с повышенным сопротивлением.
С функцией коммутации ГИ на "высокий", и "низкий" Ом.
Принимайте в коллектив...
Старые знакомые, но вот кто из них?
Покажите фото морды лица динамиков.
Да, чего показывать - и так ясно 5 ГДШ 4-4
Ничего не ясно, расположение выводов по диффузору у них как визитная карточка.
Сразу видна разница между 5ГДШ-4-4, и его младшим братом 3ГД-38.
Да..., завтра раскреплю - сфоткаю, но "глубоко сомневаюсь", что мне " впарили" 32 шт. 3ГД-38...
Будем на это надеяться.
В теме, что по ссылке, есть информация по детальному обследованию кучи заводских 5ГДШ-5, и их апгрейду. Начиная со 125-го сообщения. Они готовятся именно для ГИ.
Приглашаю ознакомиться.
А, что реальные отзывы работы ГИ на сайте, в теме есть...!?
Узнать бы цель вашего движения. Неужели клюнули на гуляющую в сети стародревнюю лажу про снижение резонанса у коллектива среднедубовых подвижками шириков .
Заодно поимели чудовищное взаимовлияние кучи динамиков на средних частотах.
Стая ездовых котов, оно конечно круто. Но все же один конь или олень, накрай-ишак- лучше.
Отзывы есть, но на других ресурсах.
Знаю двух владельцев ГИ, в которых по 32 шт. 5ГДШ-4-4 на канал.
Одному из них спроектировал ламповый бестрансформаторный стерео усилитель под такие АС.
Оно и понятно, мало у кого была, или есть возможность набрать такое количество динамиков.
Сам не планирую проектировать и делать ГИ больше 4 шт. широкополосников на канал.
Оно и понятно, мало у кого была, или есть возможность набрать такое количество.
Идеальный вариант, четверка шириков с пищалкой в центре.
В капроне сделаны, именно такие играли в магнитофоне ИЖ=305 стерео, взамен родных фуфлыжных.
Между прочим играли очень даже... Потому и купился на них.
Да вот еще большой вопрос, нужна ли она будет
Четверка будет ограничена по диапазону снизу. Есть древние советы в этом случае слегонца ограничивать и диапазон сверху. Вроде-бы тогда получается лучший баланс, оптимум в звучании.
Даже были какие-то формулы по расчету оптимизации диапазона таких АС.
Страшно сказать, восьмёрку 5гдш4-4 слушаю на СЧ. В планах перейти на четверку.
Сейчас легко нарваться на новодельные динамики 5гдш4-4 при покупке, которые без опознавательных знаков, без какой либо маркировки. Качество звучания намного уступает тем что из старых телевизоров.
Искал ранее эти 3гдш-8, везде по 1-2 продавали. Приобрел дешево короб 3ГДШ7-8 для экспериментов с ГИ. По звучанию эти динамики похожи, 3гдш8 немного получше.
ЦШ у них под сильным светом просвечивается. Можно увидеть и характерную ступеньку на верхнем фланце, и край медного кольца на нем.
Вот уж не думал, что появятся новодельные 5ГДШ-4. Может, это просто 3ГД-38 со стертой маркировкой?
Которые жулики-торговцы выдают за 5ГДШ-4.
Наверно после 90х штамповали их без учета, после продают остатки оптом со складов. С нормальной маркировкой уже кучей не купить, только если кто то ранее накопив их по сусекам и наслушавшись ГИ избавляется уже от них.
Я купил пару щитов по 8шт в каждом и получил новоделы. Бумага разная, по звучанию так же есть отличия. Ранее думал, что все 5гдш4 одинаковые, бородатые с 80х.
Тут моя коробушка с динамиками на фронтальной и тыльной сторонах:
    472.1 KB · Просмотры: 369
Как думаете, в чём сделаны эти Условно "ГИ"?
Хэх, древний проект ГермАныча в шухлядке от "тумбачки" по мотивам... А уже не помню...
Хммм... И какой это год от Рождества Христова был? Или ещё до н.э.?;)
моя коробушка с динамиками на фронтальной и тыльной сторонах.
А вот задемпфируйте корзину с тыльной стороны 2-3мм катанным войлоком, или подобной нетканкой.
С тыльной стороны корзины приклеил полоски поролона 3-5мм толщиной, подумал, что достаточно будет.
А, чем лучше "шумит" корзины 5ГДШ 4-4!?
Как вбили себе в ум про звенящие корзины, так и носятся десятилетиями. Друг у дружки совета спрашивая, глушить или не глушить, чем лучше глушить...Чем-чем? Кино смотри, Пес Барбос и необычный кросс. Там глушат наверняка.
Stanislafff
