Поделки чайника
Некоторое время эти СЧ проработали в Веге 50АС-104. Работали хорошо.
Подскажите плиз, если прикупить на Али купола для СЧ-ВЧ драйверов JBL возможно ли их пристроить на МС ферритовую подходящего размера и получить нормальное звучание?
Понятия не имею. Есть титан, есть алюминий, есть полимер, есть ткань, есть не только JBL. Можно и руками.
Купольный СЧ можно соорудить с катушками от 38 мм до 100 мм диаметром. Зависит от МС и возможностей токаря.
Ищите пару МС как в теме, покупайте пару купольных подвижек с катушкой в 2" и прикидывайте х.... к носу опираясь хотя бы на внешний вид аналогичных купольников.
Тут личные изыскания значат больше, чем прямые указания кого-то. Который впоследствии может оказаться крайним.
Так что сами. Всё сами.
есть похожие материалом купола на Али и у Диффузора
https://diffusormarket.ru/catalog/r...mplekt_universalnyy_re38_1_membrana_8_om.html
ваше мнение по звучанию таких куполов если поставить в 1А20 или лучше приспосабливать титановые купола ?
выбора конкретно такого размера под катушку 39,4 особо и нет, вернее на Али нет вааще с такими катушками, тока 38,4(5) и купола из титана, люминия и этого "текстолита"
для полной самоделки вроде катухи 44,4 с титаном стыкуются с 4А32 МС можно их брать, или лучше искать полимерные ?
а если запекание в духовке тож делать проточку?
лучше наверное сразу пару оправок одинаковых делать или достаточно по одной в духовку ?
Термообрабатываю в духовке. Редко когда одну катушку. Обычно сразу несколько, плюс еще и другие детали, которым нужна обработка теплом при невысоких температурах. Потом эти детали извлекаю, на катушки температуру повышаю.
Удобно на одной оправке мотать сразу 2-6 катушек, за один заход.
Автосиренные динамики работают при очень больших перегрузках. БОльших, чем в случае эстрадных динамиков. Еще и в усугубляющих условиях высокой влажности.
Восстанавливал пару СЧ головок, сделанных на базе МС, подобных автосиренным.
Подвижка была чисто авторская, конусно-купольная, без ЦШ, и с микроскопическими люфтами катушки в зазоре. Купол алюминиевый, конусок бумажный.
Решился на восстановление чужой работы, так как мастер, их изготовивший, к тому моменту отправился в мир иной.
вопрос в качестве звучания таких мембран для установки в драйвера 1А20 взамен пришедших в негодность
эти приблизно подходят по размерам под катушку на 39,4 как и титановые, других подходящих не нашёл, самому колхозить нет уверенности в результате, мембрану нужно брать готовую, катуху может как нить поборем, непонятно правда чем грозит замена люминевого провода на медяный, но выбора нет особо, готовых подвижек такого размера на Али нет, есть у Диффузора, но визуально не катит качество, да и не очень удобно покупать.
Нет на Али - посмотрите на "Ремдинамике". https://remdinamik.ru/katushki-dlya-dinamikov/
Любой бумажный или тканевый пылезащитный колпак, подходящий по диаметру и весу к имеющейся МС и самодельная катушка. Вот у Вас и СЧ купольный.
А мнение? Оно как погода....
Когда надо - возможно всё.
Например в 2011 или 2012 году, уже не помню в каком, мне с Крыма присылали на реионт СЧ от "Pioneer CS-T88".
После 2014 отправлял в Луганск прибор для измерения характеристик транзисторов. Через Ростов на Дону и далее.
Отправлял на Украину партию тюбиков клея БФ-2 анлесовских через Воронеж однако.
Из Казахстана два раза: Павлодар и Астана присылали на ремонт динамики (пищалки). Третий раз я отправлял однако в Чимкент комплект подвесов от П.Зодниева на Пирлесы 1120.
пасиб
у Ремдинамика тож нет ремкомплекта и по отдельности для 1А20, только у Диффузора есть https://diffusormarket.ru/catalog/r...namikov/remkomplekt_1a_20_membrana_25_om.html
правда 25 ом, подумаю чё делать лучше, но если правильно понял то купола от сигнализаций не айс,
Подскажите, возможно ли взяв с плоским люминевым проводом чуток большего диаметра катухи, перемотать его на меньший диаметр катушки или повредится провод ?
Работа с тонким алюминиевым проводом тот еще гемор и для опытного ремонтника.
Алюмомедь еще куда ни шло. Но и там свои приколы.
Самым частым выходом из строя 1А-22 и иже с ней, это пропадание контакта в месте подпайки провода к гибкому выводу, или коррозионное разрушение проводника катушки вблизи места подпайки.
Совет - купить готовую подвижку, пусть даже и 25 Ом. Она специально разработана для этого ВЧ динамика.
Правда, он условный ВЧ динамик. Полоса не утомительно широкая, явно. Многие "ширики" переплевывают ее на раз.
то есть с перемоткой люминьки у меня чайника и неопытного перемотчика не получится и лучше не заморачиваться ? А если намотать медяным ?
две разных головы от ЛОМО и СК, у СК слетели витки, но не звонились обе, видимо было сарайное хранение, небольшое визуальное окисление люминевого провода. Купола разные по конструктиву, качество изготовления МС тож разное, малые рупора одинаковые
И у опытного там есть риски с алюминиевым.
Медным можно, в один слой. Рассчитав обмотку так, чтобы по массе она была равна алюминиевой, одинаковой по высоте намотки.
Однослойная обмотка медным, почти эквивалентна двухслойной алюминиевым.
Ну вот, окисление. Лучше поставить качествееные, новодельные, готовые подвижки.
Там и так хватит гемора по очистке зазора от ферромагнитного мусора. Может случиться, придется заняться и центровкой.
понятно, но разница в весе по объёму в три раза приблизно
Ну вот, окисление. Лучше поставит качествееные, новодельные, готовые подвижки.
готовая тока от Диффузора и она не айс, выложил https://ldsound.club/index.php?threads/1a-20-lomo.508/#post-169897
Айс или не айс тут уж каждый определяет для себя. Мне, видимо как деревне, то, что выложено выше -Айс!
Всё можно. Определяет внутренний диаметр каркаса катушки. Но стоит ли исправную катушку намотанную лентой на ребро срывать для того, что бы намотать такую же круглым.
Имея внутренний диаметр каркаса, измеряем наружный с лентой. По нему и по высоте намотки старой катушки прикидываем какой из круглых подойдёт для той же высоты намотки и требуемого сопротивления новой катушки.
На ребро не получится ни на больший ни на меньший диаметр! Даже не беритесь за эту аферу.
Это если сравнивать двухслойные медным и алюминиевым, с одинаковым обьемом провода.
Ремонтировал 1А-22, 1А-20, 1А-17 с заменой ЗК на однослойную медную. Претензий от заказчиков не имел. А большая часть из них - музыканты.
Однослойные круглой медью встречались ВЧ от Пионер/Техникс и вроде бы от Корал. Отменное звучание. Несмотря на то, что головки середины и конца шестидесятых. Иногда есть желание замутить нечто подобное, но всегда находится более скоропортящаяся проблема.
Много попадалось на ремонт ВЧ головок с однослойной намоткой медным круглым.
Как правило, от крутой фирмЫ.
В качестве примера СЧ и ВЧ купольные динамики от "Телефункен" и "Грюндиг".
У нас в Сибири, чистокровные немцы, да и европейцы почему-то не котируются. Может потому, что не доезжают. Япония в основном.
видимо плохо объяснил, плоский провод с катухи 44,4 перебросить на катуху 39,4, но видно глупая затея,
вы перематывали на родные купола и катушки ?
материал куполов у них какой ?
это ведь простые купольники для установки на переднюю панель ? не драйверы для рупоров?
простые купольные дины, не для рупоров?
Тем более снять и её же намотать. Ну попробуйте же наконец-то хотя бы сымитировать подобное. Точно вопросы отпадут.
Вы думаете на массовом производстве сидят мотальщики и наматывают лентой на ребро? Или может быть роботы? Ничего подобного. Никто и нигде с чурючка с лентой не мотает катушки на ребро. Достаточно сложно и очень многие "мотальщики" считают, что "это", яйца выеденного не стоит.
В индивидуальном порядке можно исхитрится. Товарищ мой например уже несколько лет признаёт только ленту на ребро. Но там единичные экземпляры.
Думаешь в AIE почему мотают катушки на плоскость ленты, а не на ребро? Спроси....
Всегда был алюминий.
Купола с подвесами оставлял заводские. Снимал поврежденную катушку и выводы.
Делал катушки отдельно, 6 шт. на одной оправке, намотанные за один заход.
Две (или одна) шли в дело, остальные снабжались ярлычком, и перемещались в коробочку отдыхать.
Динамики с таким типоразмером достаточно массовые. А часто надо, чтобы ремонт динамику был сделан еще вчера, хотя принесли его сегодня.
Вклеивал на место новую катушку, уже с подпаянными гибкими выводами. В качестве которых, для перечисленных динамиков, подходит тонкий МГТФ.
Здесь назначение и вид динамика не важны. Важна корректная замена обмотки из алюминиевого провода на применение медного.
Или расплетённый гибкий вывод динамика. Откушенный от старого или кусок нового с нужной длиной. Тончайшая нитка обёрнутая тончайшей медной лентой. На ВЧ использую одну нитку. На СЧ можно две-три скрученных по их изгибам.
ок, перемотка невозможна, если есть выбор между катухами с двуслойной намоткой и намоткой на ребро, какую покупать при одинаковом куполе ?
полоса медяха на ребро гораздо жёстче люминьки и отжечь не получится, это в том числе и является причиной, тем более врукопашную прокатать сильно уплощённую кругляшку проблематично
пасиб, понятно, тупо меняем катухи
видимо мощность разная, мне ведь сказали что простые сч купольники в рупора не совать
а как думаете, если попробовать готовую катушку отклеив, увеличить диаметр на 0,4 мм, прокатит такой при ребровой намотке или при круглом в два слоя ?
Нет, но рекомендую попробовать, чтобы убедится. Как и с имитацией намотки лентой на ребро.
Ну или хотя бы попробовать намотать хоть одну катушку. И сразу станет ясно, что
Ни хрена не получится.
но раз всё одно выбрасывать, то растянуть попробую, если не придумаю как доработать кобальтовую МС под стандартный размер катушек
Влад, Вы бы хоть НЧ свои перемотать попробовали для начала. Одно и делать не начали, а уже на полном серьезе про пищалки распрашиваете.
Алгоритм ведь простой — или самому начинать мотать с простых вещей, а это басовики, у них зазор широкий, или покупать готовые подвижки/катушки.
Это Германыч общительный, другого бы достало на пустые вопросы отвечать.
на Али есть производители у которых именно на ребро намотанно на всякоразных куполах и у них же есть и в два слоя круглым, насколько лучше варианты мне не ведомо, но подумалось шо лентой заполнение лучше и катуха плотный цилиндр в один слой
но то чайника впечатления
НЧ в порядке очереди, ешо не полностью комплектация сделана
По вашему предложению приобрёл пару 1А20, вот и пытаюсь понять чё и как с ними сделать
укомлектуюсь полностью начну, раней не получается, если кого достал, то можно сказать, никого отвечать мне не насилую, дело добровольное
пысы у меня для начала уже есть рабочие дины, так шо сделав заказы можно городить ящики
Купольники ИМХО дело такое, или покупать целиком подвижку, или и мотать, и купол самому городить.
Купол тоже можно посчитать. Или содрать геометрию, материал и вес у хорошего готового
Если тупо, то лучше и не начинать.
ЗК еще надо рассчитать. А потом мотать.
Александр Н.
