p7070
- 3 Мар 2023
- 40
- 3
- Репутация
- 9
- Россия
- Miass
- Павел
Доброе время суток Всем! Мне крайне нужно разобраться с помехой в усилительном каскаде.
Стоит задача - раскачать антену-рамку считывателя, которая прекрасно функционирует с внешним лабораторным генератором, а вот смоделировать
отдельно источник генерирующий 125кГц мне пока не удалось.
С мелкой антеной для брелка все работает идеально и раскачиваю я её с TTL выхода процессора, а цель в том, что мне нужна большая дальность считывания - центр рамки-антены размером 170х170мм
Есть меандр нужной частоты, который снимаю с процессора (выход настроен программно) - далее LC контур настроенный на 125кГц резонанса - с
него снимаю идеальную синосоиду и организую симметричный переход синуса через ноль при двухполярном источнике для питания ОУ ( выбрал км551уд2А)
Без цепей коррекции даже при нулевом -заземленном входе - получаю пилу возбужденич на выходе. Если увеличить входной сигнал на ОУ - то получаю просто меандр от +источника до - источника с переходом через ноль.
Пробовал включение ОУ по схеме повторителя и по схеме неинверт усилителя - в обоих вариантах - помеха, а мне нужна чистая синусоида, которую я планирую усилить.
Разные варианты которые делал ранее обеспечивают нужную частоту и амплитуду, но содержат помеху мешающую считыванию метки стандарта EM 125кГц. - по схеме компаратора помеха в виде сдвига фазы и амплитуды выходного сигнала, если просто усилить меандр до нужной амплитуды - помеха в виде гармоник на выходе (фронты содержат шум). Как поступить с подавлением помехи?
заземленный выход ОУ и при поданной синусоиде на вход
