4А-32В "Ломо"
Truth17
7 Июл 2022
Прокопьевск
Даниил
Всем привет!
Приобрёл недавно 4А32В, но вот беда - с ними не было тканевых колпачков и рупорков. Есть в наличии тканевые колпачки от 4А28, если поставлю их - звук испортится? (видел, что колпачки снимают, вроде как, для улучшения звука). И, ещё вопрос - хватит ли им 85 литров чистого объёма (каждому)?
Им полвека уже. Без измерений не обойтись.
Ещё лучше, предварительно разобрать и почистить зазоры.
В зазорах все чистенько, ничего не трёт, не цепляет. Буду делать ОЯ, эквивалент у них 70 литров вроде как, а рекомендуют ближе к 100
Ну если ОЯ, то 70 литров не при чём думаю. Тут важнее площадь морды лица.
Тканевый пыльник приклее по-разному. В 4а-32 катушка диаметром 45 мм, в 4а-28 - 26 мм.
Про пищалки не забудьте...
О, привет, помню вас! Да, пищалки стоят, через пленку на 1 мкФ - 10-гдв-2-16
Они просто смотрятся там так гармонично. Это я не приклеил, просто положил
Я бы поискал новые пыльники. Эти уже клеем обляпаны неровно.
Точнее я бы ничего не клеил, слушаю всё равно в чистом помещении, грязь в зазор не попадёт. А любой пыльник это вероятность что появится выброс на АЧХ. С тканевыми это реже, но возможно.
Понял, спасибо. Тканью динамики тогда закрою просто, да и всё
Рупорки есть в продаже и пыльники к ним. Можно так оставить, если планируете ВЧ добавлять.
Да вот, на самом деле, не знаю, надо ли оно мне... У меня с ними пара 4А28 работает и на ВЧ 10ГДВ-2-16, в принципе, высоких хватает
А как ставить, на что клеить? (если вдруг решусь)
Тогда не трогайте.
Наверное на БФ, пусть опытные подскажут.
85 литров в ОЯ хватит каждому?
85 литров – это ж 170 по 0.5! :oops: Хватит каждому;)
Тут (в ОЯ) важнее ширина морды – как минимум два диаметра динамика, и неглубокие (неширокие) боковины (неплохо, когда снизу ширшее, чем вверху).
Морду лица предварительно прикиньте в Edge.
Вникать ТУТ.
Можно и на БФ2 разбавленным в спирте, предварительно слегка пропитав места склейки.
А можно и на пром.ПВА;)
А что по объёму скажете? 85 литров в ОЯ хватит каждому?
Я их слушал только без корпуса, но у меня на кобальте.
В 4а32 всех модификаций рупорок вклеен между катушкой и диффузором.
Можно конечно приклеить внутрь катушки, но придется подрезать рупорок.
Александр Н.
