Записная Книжка - Drakonian
Кабели из двух жил , растащенных на 5см в изоляции из шерсти, тоже знакомы, со всеми прелестями от наводок. Но распахнутый звук куплен- давись и слушай.
Не,наводки и радио фоном нам не надо)
Статью ту читал,про разведённые провода и антифазу,интересно, но пока смысла не вижу.
Собрал сигнальные шнуры на витой паре,не очень удобно с ней работать в таких соединениях.Но получилось.
Уже подключено и играет.
    428.5 KB · Просмотры: 105
    586.8 KB · Просмотры: 94
    441 KB · Просмотры: 109
Сегодня починили кабель,меняли обрыв.Заодно всякое лишнее с проводов и растяжек убрали что мешалось,помогал.
Возились 2 часа,частный сектор,тут всё сложно и далеко.
За то получил бонус,в виде метров 100 а то и больше кабелей шикарных.
И с экраном и без и тонких и толстых.
Запас пополнен,а то всё покончалось почти.
Кабеля на витой паре соединительные мне понравились,по звуку всё хорошо.
Так что буду и остальные так делать,тем более кабель теперь есть хороший.
    260.1 KB · Просмотры: 98
    180 KB · Просмотры: 102
    289.8 KB · Просмотры: 104
    246.5 KB · Просмотры: 95
    244.2 KB · Просмотры: 88
Ну вот, зачатки литцендрато-терапии на лицо!
Это вообще то покруче))
И по звуку и по передаче сигнала.
Это сертифицированные кабеля.
Начинают терять пакеты только по достижении 100м на Эзернет сигнале.
ПОчти не имеют ёмкости,сопротивления,индукции и наводок.Тем более если короткие.
Внутри чистая хорошая медь.
Моножила и каждый в своей изоляции отдельно скрученные.
Толстые ещё и с экраном и сигнальным голым проводом отдельным.
Такое можно намутить....
У меня и все акустические кабеля из таких сделаны.
Лучшие по звуку.
Ещё пару дисков сегодня подогнали.
Арми Оф Ловерс,классика.
Кассандры у меня уже 3 альбома есть,всего у неё штук 8-10.
Бум искать...
    134 KB · Просмотры: 71
Лучшие по звуку.
Так я делаю подобное уже лет 25, на фотке ниже моноблоки ОТЛ на лампах 6п45с со снятой боковой крышкой. Там видно на фоне могучего трансформатора и блока с электролитами свитый синий и красный сетевой кабель, как раз из моножилы (литцендрат)
    246.7 KB · Просмотры: 116
Каждый отдельный проводок в изоляции,как в витой паре?
Или всё таки просто проволока к проволоке в лаке?
Если так,то это немного другое.
Хотя и тоже неплохо.
Мне витая пара нравится.
В этих моноблоках внутренняя сеть из двух свитых моножил проводом ПВ-1 сечением 1,5 мм. Сзади колоночный кабель (свитые красные и черные). В красной и черной термушке по 6 моножил ПВ-1 в собственной изоляции сечением 0,75 мм.кв. каждая.
Ну,можно сказать приметно то же самое по устройству кабеля.
UTP5, 6 почти везде развожу монтаж усилителей, и одним проводом, и парой проводов, чистая медь, его еще много.
Юрий Робертович, а по какой причине вы делаете монтаж монолитным проводом, а не многожильным? Только из за удобства, или монолитная медь в цепях усилителей звучит лучше многожильный?
Оптоволокном тянут интернет к домам или только витой парой?
Всю жизнь одножильным
    225 KB · Просмотры: 98
    258.9 KB · Просмотры: 97
Оптоволокно до коробок на столбах,потом витая пара.
А в другом доме,сразу оптоволокно до места.
ТВЗ от "ЗС" был куплен еще в 2007г, и цена нормальная, примерно как все ТВЗ разных мотальщиков. Ставил в СЕ всякие-разные, последний Е88СС-4п1л. Когда купил 45 триоды лет семь взад, однозначно, твз от "ЗС" для них
    181.2 KB · Просмотры: 96
Так как у меня сетевые соединения и и клубок сигнальных кабелей сзади техники на грани хаенда,решил немного добавить ферритовых колец в систему.
Продолговатые давно стояли,разъёмный на ресивере НАД,теперь перекочевал на усилитель НАД.
Добавил здоровое от телека на Маранц 75,как можно ближе к корпусу,сделал 3 витка,и то думаю,как бы трансформатор не вышел. Одно кольцо сразу на выходе с транса.
И по кольцу добавил(в которые штекера пролезли) на шнуры с дек кассетных,перед входом в усилок.
Бум отслушивать.
А то вчера в наушниках слышал еле слышным фоном в паузах наводку от транса.
Надо его вообще в кожух какой одеть.
И сетевой толстый поставить к усилку.
Всё руки не доходят.
    303.9 KB · Просмотры: 86
    275.5 KB · Просмотры: 86
    301.4 KB · Просмотры: 84
    251.5 KB · Просмотры: 89
    295.5 KB · Просмотры: 67
    359.4 KB · Просмотры: 80
    360.3 KB · Просмотры: 93
    263.5 KB · Просмотры: 83
    363.2 KB · Просмотры: 88
Сделал ещё 2 пары сигнальных из витой пары экранированной на кассетники теперь.
Сопротивление 0.1 Ом или около того.
    261.5 KB · Просмотры: 81
    273.9 KB · Просмотры: 87
Сделал ещё 2 пару сигнальных из витой пары экранированной
Очень-на приятственные межблочники из советского ТВ-кабеля РК-75, или менее распространённого радиво-кабеля РК-50. Толстая медная жила в полиэтилене, а поверху густая медная оплётка.
Только не забудьте по компАсу направление вычислить;)
Угу,есть такого пару тройка метров.Мягкий)
Чуть выше в теме есть,из него сделал пару коаксиалов на цифру.
Ну,мы же только из качественно прогретых и отлежавшихся проводов делаем)
Они в любом направлении работают,даже поперечном...
Уже воткнул от Соньки на Маранц,чуть позже буду кассеты записанные на Dux слушать.
А провода сделал,так как заметил пару дней назад непонятные призвуке в левом ухе наушников.
Даже думал что мембрана испортилась.
Как бы подхрюкивание на определённых пиках средних и мидбасовых частот.
Потом проверил вытыкивая-втыкая сигнальные по очереди и втыкая обратно,слушая в наушниках.
Один чуть загудел при пальпации штекера и стало ясно,что надо делать нормальные.
Естественно проверил без - с этими кабелями.
Но это старые провода были,случайные,а те что новые покупал на всех не хватило просто,кассетники остались на старых.
Я, в свое время, для межблочников закупил бухту микрофонного кабеля. Тоже шикарно получалось. Теперь ленюсь, покупаю готовые у китайцев =)
Шнуров категорически не хватает)
А в некоторых местах и разъёмов.
Надо ещё заказать штекеров,когда устаканятся системы более менее,делать в нужный размер и прям по месту,где что стоит и сколько куда надо.
А то там коротко,там велико.
Зато звук хороший с новыми,и точно знаешь,что всё работает и провода в порядке.
    158.2 KB · Просмотры: 98
    174 KB · Просмотры: 92
    150.1 KB · Просмотры: 101
Иногда помогает содрать оксидный слой.
Да там как обычно в дешёвых,видно проводки разлохматились или что то перемыкает еле еле.
А если оксидный слой на штекерах и разъёмах,это беда уже)
Сделал ещё парочку из кабеля помягче,оставалось как раз 4 штекера.
Кабель мягче ,из за этого успевает чуть оплавиться,когда пропаиваю контакты.Толстый лучше реагирует на паяльник.
Но этот зато мягенький.И в этом нет экрана.Ну в принципе не особо страшно.
А ещё он,алюминиевый с покрытием)
Видно провайдеры начали экономить.
Надо проверять всегда перед сборкой,скоблить.
Послушаем разницу,как говорят.
Но вчера слушал,разницы вроде и нет.Это на кассетнике.
А вот стальные с напылением,показались на слух как бы звонче,когда делал с год-2 назад,писал вроде о них.
Работают до сих пор нормально.
    110.2 KB · Просмотры: 91
    110.8 KB · Просмотры: 96
    269.2 KB · Просмотры: 98
Немного нового-старого подогнали сегодня)
Бум слушать СД,пока деки не в порядке.
    200.9 KB · Просмотры: 106
С одной парой из этих дисков,взял ещё из дома Грейтфул Дед послушать альбомчик.
Так так в конце 15м треком запил концертный одной песни на 22 с лишним минуты...
Трава тогда точно была зеленее.
Сегодня соседка отдала дохлый телек Айва.
Разобрал.
Достал с него пару маленьких ШП, звук по шуршанчикам диффузоров приятный.
Ширина по внешке 7.5см.
Ну и всякие медяшки,обмотки и тд.
Плату ещё не разбирал,некогда.
    124.1 KB · Просмотры: 85
    221.8 KB · Просмотры: 77
    265.8 KB · Просмотры: 94
ДмитрийО
