Динамики - характеристики, параметры Т-С, моточные данные
"оставь надежду точно посчитать".
Это не ритуал, а базовые знания инженерной науки. ;)
Отсутствие таких знаний и ведёт к разговорам об 1 - 2 % точности расчётов.
В своё время (году в 2018-19) я вам советовал почитать учебники по технологии машиностроения. Вы либо не прочитали, либо что-то не поняли. Напомню основные постулаты.
Предварительный расчёт > изготовление опытного образца > ИСПЫТАНИЯ опытного образца с использованием средств ОБЪЕКТИВНОГО контроля > по результатам испытаний выполняется ПРОВЕРОЧНЫЙ расчёт > изготовление приспособлений и оснастки (ну, что бы не иметь пять ножниц разной кривизны ) > входящий контроль комплектующих > выходящий контроль, с использованием средств ОБЪЕКТИВНОГО контроля, ВСЕХ изделий.
В нашем случае - объективный контроль это, как минимум АЧХ, импеданс и отклик ("водопад").
Неисполнение хотя бы одного пункта, ведёт к превращению производства в артель.
Поэтому все ваши разговоры о расчётах и параметрах, не подкреплённых измерениями, можно считать вольной или невольной попыткой дезинформации потребителей.
Замеры АЧХ ваших динамиков "сторонними организациями", отчасти подтверждают несоответствие заявленных характеристик - "звучит зашибись, басит зачётно, мамой клянусь". ;)
И этот расчёт тоже с ошибкой
А в каком месте ошибка?
То есть ты говоришь, что взял эти же формулы:
подставил точно такие же цифры, и у тебя сошлись 1:1 ответ первого и второго расчета?
А тебя самого не напрягает это:
гибкость 9.8*10^-7 м/Н, или же 0.00098 мм/Н, обычно диапазон от 1.5 мм/Н до 0.25 мм/Н но 0.25 это совсем деревянный подвес.
Меня уже напрягает такое обилие нулей
0,2 мм/Н это уже очень тугой подвес, а 0,001 мм/Н даже не знаю как назвать.
Хотя если умножить на 1000, то не плохо.
Так я-ж тебе показываю, а ты ни видеть ни понимать не желаешь.
Давай ещё раз: поставь у Sd 4 знака после запятой и покажи что получилось вместе со строчкой где формулы. Вот так:
snimok-ehkrana-2023-07-16-v-5-40-30-png.71526
Только ничего не добавляй и не переделывай.
Потом сделай такую же формулу и выложи весь расчёт, чтобы было видно оба КПД.
Если умножить на 1000 2 раза - будет ещё лучше. Потом 3 разных добротности выходит и 2 разных КПД у одного динамика.
Тем временем, у Шифмана в книге за 1965 год, есть одна формула, по которой находится гибкость подвижной части (подвесов) при известной массе подвижной части и желаемой частоты механического резонанса:
Меня всё мучал вопрос, что это за коэффициент 40 такой.
Полистав очередные книги и журналы нашел это:
Как бы веселее формула, хотя бы понятно что и где.
Пересчитал я эти 3 добротности и вышло вот что:
А теперь возвращаемся к:
Мне просто лень играть в угадайку
Не хочешь показывать формулу расчёта Sd, покажи формулу как считал Mms (5 или 6 знаков).
Ишь какой ленивый. Я же играю с тобой в угадайку и если не будешь выкабениваться - покажу место где ты косячишь.
Видишь какой молодец, уже добротности сошлись. И КПД так же срастётся, если конечно захочешь. Не захочешь - будут разные. Всё от желания учиться зависит.
Просто ты отстаёшь лет на 10. Нормальные специалисты нашли все формулы к 25-ти годам и к 36-ти уже лет 10 считают правильно.
А каким боком это относится к расчету КПД ? если данные взяты из твоей таблицы
"Не нормальный специалист" поправь гибкость, а то реально фанерные подвесы применяешь, очень режут глаза.
Не поверишь: чем больше Sd, тем больше КПД при прочих равных. Mms наоборот, больше масса - меньше КПД.
Это только Игорь может и чувствительность и потери одновременно увеличить. Поэтому он и лайкает неправильные расчёты. Если ты сделаешь правильный, то у тебя будет точная цифра чувствительности и потерь. Добавляешь магнит, меняешь индукцию, например + 0.1Т и видишь с любой точностью на сколько что меняется. И понимаешь что дилетанты с их бедовыми фантазиями - пыль под ногами. Потому что у них фантазии, а у тебя точный расчёт. Чтобы расчёт опровергнуть, надо отрицать формулы, у дилетантов духу на это не хватит. А если формулы правильные, то дилетантские фантазии - бред.
Всё равно не понял, как это конкретно относится к той таблице из которой были взяты все величины? Или ты решил парировать в споре и начал переводить стрелки, что это Игорь виноват в том что у тебя черт ногу сломит в таблице?
Так ты хочешь понять или будешь как Игорь ненавидеть расчёты?
Давай в третий раз.
Будешь следовать пошагово - найдёшь где ошибка. Ошибка исчезнет когда КПД сойдутся.
Граждане специалисты по расчетам и изготовлению головок. Скажите, а можно простому аудио радио любителю не углубляться во все эти многостраничные формулы, а тупо заказать динамики под конкретную задачу. Допустим: хочу две головки 15" быстроходные для НЧ и чтобы они играли и низ и мидбас, ватт по сто сто пятьдесят, сопротивлением 8 Ом. АО - закрытый ящик литров 150 или чуть больше и чтобы была максимально возможная чувствительность. Бюджет на две головы 500 долл. Так можно???? Не влезая в эти пререкания и формулы.
А кому Вы тут собираетесь заказать? Тут на продажу один мистер Ру этим занимается. Как вариант зайдите на другой сайт, закажите Сергееву. А ещё можно Уракова найти в интернете. А тут только поболтать.
Не обижайтесь, но из разных ваших сообщений на форуме двоякое чувство. То рассказываете какую кучу "звуковых комнат/систем" Вы соорудили и сколько крутых АС слышали, то как новичок просите советов какую АС сделать. Вот говорите AR-3 одна из самых понравившихся, ну так копируйте, или покупайте оригинал. Зачем кота в ящике изобретать?
Хотите из ещё не опробованного? Так надо брать фирму, их всегда продать почти без потерь можно. Гудмансы там, или Альтеки.
Ни хочу я ни гудмансы ни альтеки. Домой я уже ничего ни хочу. Сделал кучу залов, колонок и железа и продал все. И так 25 лет. Я не разработчик, а идейный вдохновитель и организатор мелко серийного производства. Ну и умею продавать это все. Поэтому лезть в дебри схемотехники и расчетов катушек динамиков аки Рутковский не хочу и не буду. В 60 есть более увлекательные занятия. Уракова Мишу знаю уже 25 лет и т.д. ар3-а замечательные, но это домой тем, у кого их не было, у меня они были. Я уже говорил, что мне для себя любимого в отличие от коллег ничего не нужно. Мне нужно для людей, которые не знают что такое кт315 и п4б. А уши у них есть.
Хоть сто раз могу повторить:
- Я за любой кипишь против тебя. Прааавильный он, не прааавильный он, вообще пофиг.
Вот где бред бредовый.
Это его мнение, паразитирующего малообразованного, но самовлюблённого типа никакого веса не имеет. То, что он скатился к обиженному позёрству, говорит о том, что он уязвлён.
Чего только стоит его постоянное нытьё о положительных лайках.
Дима. Не будь как побитая псина - будет и тебе Лайка.
При чём здесь расчёты?! ДБ!
Из готовых эстрадных можно выбрать. Там тьма вариантов.
Только надо соблюсти баланс требований к чувствительности и границы работы по НЧ. Одно другому противоречит.
Святослав вот смотрите, мне уважаемый А.Бокарев настойчиво рекомендовал всего один динамик для оформления Щит или ОЯ, это Эминенс Альфа. Я из-за малоинформированости кинулся искать аналоги, и что же? Из тысяч 15" головок я нашел всего то 4 штуки по параметрам напоминающие эти Эминенсы, да ещё их нет в Украине и стоят они в три раза дороже этих Альф... А у уважаемого Д.Рутковского все головки низкодобротные. А я вот, сознаюсь честно, ни разу не пробовал, как звучит например 15" высокодобротная головка по сравнению с низкодобротной в одинакового размера щите допустим 1,5х2.0 метра. По этой причине мне интересные кастомных головки, сделанные под конкретную задачу. В частности Ваши 4гд6 с родными подвесами,но диффузорам от 1гд2 и кобальтовыми МС от 2гд8. Да ещё намотанные на меди для увеличения мощности.
Вот с какого перепугу безграмотный тролль др стал уважаемым?
Но это так, к слову.
Переделать подходящие "пятнашки", приблизив их к параметрам эминенс альфа вполне возможно.
Если нет на форуме отдельной темы по щитовым динамикам, то сейчас открою.
Для щитов высокая добротность самое то. Но слишком низко опускать Fs динамика нельзя.
Повысив добротность, снизим чувствительность динамика.
Опять же, от какого усилителя ему работать?
Все, новая тема готовА.
Хорошо бы начать ее с характеристик эминенс альфа.
От германиевого ум на п210 с фи трансформатором. Как вариант пара усилителей Жана Цихисели объединенные в мост, чтобы получить большую мощность.
ДР все таки выпускает динамики и серийно. И у него большой опыт. Это в его защиту)
Он сам ничего не выпускает. В той артельке наверняка найдется один-два чуточку грамотных работника. Могущие скопировать импортное железо.
С другой стороны, продать можно что угодно, была бы реклама.
На такую сумму разве что бу. У дмитрия не дешево. Ну и параметры заявленые и реальные это разные параметры.
Апнуть б/у-шные, целые, получится дешевле.
Я о том и говорю)
Возник вопрос, не спонтанно конечно, давно думал, просто интересно стало задать его сейчас, а так называемое КПД или на импортном "efficiency", для головки в закрытом корпусе и без оформления одинаково?
Сам вопрос КПД не такой уж и простой.
ОЯ добавит излучения на части НЧ/ СЧ диапазона, за счет работы тыльной стороны.
Где-то на участке, где щит заэкранирует звуковое КЗ на низах, и килогерц так до 3,5.
Так что средний уровень АЧХ может повыситься, но край ВЧ диапазона для ШП головки останется на прежнем уровне, а самый край НЧ диапазона подрежется.
Естественно, возникает предположение, что для ОЯ нужны динамики с высокой добротностью, а еще лучше низкодобротные, но работающие от ИТУН. В случае ШП головки требуется, чтобы ее АЧХ имела монотонный подъем в сторону ВЧ, что характерно для многих простых широкополосных динамиков старых выпусков с бумажным подвесом.
Не знаю возьмётся ли кто за такое.
Ну блин.... Расскажу случай. Я прихожу к одному парню (Андрей Родионов) в МСК в 1997 году, в брендах и винтаже я тогда почти ни бум бум. Покупаю у него кассетную деку Пионер ст95 а у него стоят колонки с белыми динамиками. Он мне их включает, а они охрененно играют. Я спрашиваю, а сколько они стоят?. Андрей говорит - нууу около 700 долл, только это мои домашние контрольные и я их не продам. Я ему говорю - 1200, он говорит ни фига! Я ему - две тыщи, он поплыл, я ему потом - две восемьсот... Он .. забирай! Я ему, а мне не надо, хоть деньги были. Его выражение на лице я помню до сих пор))) это к вопросу "вряд ли кто возьмётся".
Ещё Коля художник мурзилок делает лучшиевмирединамики.
Никто их не видел, ну а вдруг. Да и 500 бачей не деньги по большому счету, если что-то пойдёт не так.
Человек нормальный так не сделает. Объявил 2800 - деньги на бочку и забирай товар.
Иначе, пиздобол гонится ссаными тряпками и имя его вычёркивается из всех списков. Руки таким больше не подают.
Во так и летит в одночасье репутация, псу под хвост.
Александр Н.
