Жена на месяц улетала к родителям. За пару вечеров напилил в прихожей. Склеил, прокрасил и уже играют.
Какие динамики поставили? А колоночки - этто хорошо! Если место есть, лучше с сабиком.
Динамики рязанские. 3ГДШ-32Р, отменная повторяемость, широкая полоса. Правда, есть особенность, на ачх у многих выраженный провал на 2 кГц. Из-за чего звук немного перемягченный, но совершенно не утомительный и ясный.
Александр, попробуйте раствором резинового клея в бензине (чтобы "соплей" не было) промазать прилегающую часть диффузора к колпачку. Пары сантиметров вполне хватит. Это уберет резонансный пик. Можно промазать целиком.
Они у Вас в нише стоят. Это правильно (y) (y)
6 мм - тонкая пластмасска или достаточная?
Пластмасса, она разная бывает. Я бы укрепил стенки стяжками. Хуже точно не будет.
Коля, резонирует не динамик. а прилегающая пластиковая требуха и части телевизора. Динамик работает практически в щитке, а накладка в виде сетки не закреплена практически. Займусь на досуге. Звук заметно поменялся к лучшему.
Кстати, все телединамики типа селёдка имеют странный конструктив, выдающийся вперед каркас звуковой катушки с наклеенным на него тряпочным пыльником, видимо и создающий дикий выброс на 3 кгц, режущий слух.Есть идея отстричь его подкорень, заклеив пыльник как положено. Тогда и посмотрим. что это за Сухов такой.
Пластик бывает очень разный, но сомневаюсь, что он очень качественный. Скорее всего это немного, но зависит от многого - формы, ребристости и т. д.
Например, в колонках Mission я ломал лицевую пластиковую панель. Она очень прочная и глухая. В колонках разных музцентров обычно дрянь.
зря сомневаетесь, это советский пластик, вязкий и прочный, я держал такие колонки в руках, крепкие , корпус вызывает добротное ощущение
Низа меньше, но он ровнее...
Смотрю в корень. "Ровность" характеристик определяется не только одинаковой колебательной скоростью диффузора. Как известно (по крайней мере тем, кто знаком с излучением сферических волн) доля активного излучения плавно растет с повышением частоты при одной и той же колебательной скорости и достигает максимума при длине волны равной эффективному диаметру диффузора. Для динамика диаметром 125 мм это примерно частота 3 кГц. Однако, реально, с учетом характеристик колебаний самого динамика как излучателя, эта область снижается примерно до 1 кГц. Речь идет о поршневом режиме излучения без учета влияния резонансов и влияния передней панели.
Для усиления НЧ составляющей излучатель (акустическую систему) придвигают к отражающей стене. В этом случае, акустический экран (стена) является дополнительным излучателем (мнимый источник звука), что повышает долю излучения на 6 дБ (в два раза). Это связано кроме всего прочего с "привлечением" к излучению реактивной составляющей излучения, которая для малого источника в несколько раз превосходит по величине активную составляющую звукового давления. Однако, доля реактивной составляющей снижается с расстоянием как 1/r2. На расстоянии около 1-й длины волны влияние реактивной составляющей равно нулю.
Для выравнивания частотной характеристики используют либо отражающий экран, либо нишу. Это паллиативное решение, но оно дает реальное увеличение НЧ составляющей. Для выравнивания ЧХ можно поиграть с установкой АС в нише, вдвигая и выдвигая ее из нищи.
Можно изменять объем и поглощение ниши путем... ну сами догадаетесь как. Например, заполнения ниши книгами, детскими игрушками, ненужными подушками и т.д. :D
К сожалению, в нише = ближе к стене, сильнее резонансы хаты. А так - всё правильно. Ещё бы стенку сзади слушателя забрать. Вот тогда спереди получился бы экран.
Если не придвигать к стене, тогда слушать можно будет только на расстоянии 0,5 м и ближе. Поэтому и двигают малые АС к стене и даже вешают на стенку, но никто при этом не вешается:D. Например, у АС с динамиком 125 мм (6ГД6 и клоны) подъем частотной характеристики почти плавный около 6 - 7 дБ/окт. Только в районе 500-1000 Гц - 8-10 дБ. У динамиков 200 мм подъем меньше - около 4 дБ/окт. Так что надо выбирать.
А ниша, ну и что. Я привел некоторые способы :unsure:.
"А так - всё правильно". Ну спасибо, похвалил. ;)
Я поставил тестю рядом с теликом 10АС-201 вместо тумбочки)))
А вот это не есть хорошее решение. Для меня, конечно. 😖 А Вы, как знаете. Дело в том, что при таком расположении от пола отражается почти весь спектр частот, в том числе и "ненужные". Получается некая каша. Разборчивость уменьшается, так как суммируются в том числе и СЧ сигналы от динамика и от пола и все норовят отразится в разных фазах. Я так не делаю. А Вы, см.выше.
Тут как-то приятель позвонил, с которым мы переделали 6АС2, Он теперь "балдеет" от звука. Короновирусная изоляция закончится надо будет съездить к нему на дачу. Так вот, к баранам. Он экспериментировал с их местом установки и разместил их на какую-то раму под полки (10-15 см от полки) (полуниша) вертикально, так что задница с ПАС не закрыта. Говорит, что получилось "атас". Звук (бас) стал слышен по всей комнате (около 25 кв.м). Я смеялся, додумался до "полу контрапертуры". :ROFLMAO:
На 3 стр. пост 67. Мои кубики. Присел перед ними как то и услышал, что звук стал прозрачней. Тогда просто вкрутил спереди внизу саморез. Передняя панель приподнялась сантиметра на 3 и прозрачность осталась без приседаний.
Я в точно таких условиях. Поэтому всем советую найти пару фирменных колонок, которые я неспешно выведу в звук без строгания Буратин бездарных. Но каждый второй рвется сочинить с моей помощью ответ Фокалу, Гранд-Утопии, но- за пятак . Больше нет, потому что.
Проект замечательный, как раз для комнаты обычных размеров. Захотелось услышать звук Кубиков, особенно с 25ГДН-3-4 и пищалкой Визатон. Статью прочёл с большим интересом, благодарю!
Спасибо и вам за теплые слова.
Колонки КЕФ Кода 9s заклонял , подкладывая брусок спереди. Тогда звук пищалы попадал в ухи.
Здравствуйте все.Да простит меня модератор если я разместил свое сообщение не в теме 15ас-109 где задавал свой вопрос. Дело в том,что я изначально загорелся идеей собрать *Кубики*используя замечательную работу Александра Бокарева ,применив корпуса от 15ас-109.Вот мой вариант. Купил 15ас-109 в хорошем состоянии,разобрал и полностью все доработал (зачистил,проклеил итд).Фронтальную панель вырезал и сделал новые толщина 22мм.Фаоинвертор оставил родной так как объем колонок увеличился незначительно.На задней стенке вместо сгнившего поролона-Visaton Damping-его а также динамики visaton SC10N/8,ткань и крепеж для грилей купил в Аудиомании. Катушки индуктивности заказал у Алексея Александрова.Конденсаторы KZK White Line и резисторы Yageo SQP купил в интернет маг-Desk Fi.Фильтры-Салтыкова-Бокарева. НЧ 25ГДН-3-4( 0,75мгн/ 10мкф /22ом ) ВЧ SC10N/8 (3мкф /0,47мгн /3ом) по совету Kolobrkin. Вчера окончательно все собрал,проверил и установил вместо старых колонок от музцентра в комнату видео-музыкальному набору. О звуке могу только на словах так как кроме тестера других приборов нет. Звучит эта связка великолепно-чистый мягкий звук с бархатным низом и чистым ненавязчивым верхом. При сравнении с акустикой ELAC -ELX 8060 стоящими в моем музыкальном сетапе эти колонки практически им не уступают. Спасибо Александру Бокареву за возрождение *Кубиков Салтыкова* ,Kolobrkin за помощь в создание этого проекта, Дмитрию Большакову ,Ивану Медведеву и всем форумчанем за обсуждения и размещение своих работ и решений. Время и деньги потраченные на проект возвратились сторицей на старости лет с вашей помощью сделать реально красиво звучащие колонки . Всем !!!!!
Нашего полку прибыло!) Красиво получилось. Пусть уши радуются!
Накладки на басовики очень украсили внешний вид. Сами делали или есть такие-готовые?
Смотрятся ваши колоночки аккуратно и красиво. Поздравления !
Спасибо за оценку ,но я просто собрал колонки по вашей разработке немного поработав руками и чуть головой вы на форуме разжевали все так подробно , что сделать плохо это надо было очень постараться. Накладки стояли на родных 15ас-109 я их подчистил и подкрасил аэрозолью черной по пластику.
Буквально сегодня пытался подружить с старинным басовиком целую гранд-коллекцию пищалок. Таких же "винтажных" . Полная безнадежность попыток. Пришлось достать "образцовку", Визатон TW70 , которая мгновенно выдала ровнейшую сч-вч полку и достойный звук. Всех деталей вч фильтра- емкостишка на 3 мкф и резистор на 1 ом для очистки совести. И сложился звук. На удивление удачная пищалочка.
Проблема басовика была в том, что в силу конструкции там был могучий выброс на ачх в районе 2 кГц, острый. Протянуть отдачу до 1500 гц получилось, присадив злобный выброс ниже ватерлинии, но средина была мало разборчивая(такой диффузор) И Виза TW 70 справилась с задачей, восполнив недостаток средины. Подвигав детальками, выбрал емкость , ровно 3 мкф. Начав с 3, 6 мкф через 2.7 мкф, остановились на 3мкф. идеальный баланс.
Доделал свои "Кубики". Давно валялись 15ГД-14 (25ГД-3-4) и 6ГДВ-2. С пищалами намучался, тяжело сшиваются. Работу несколько раз откладывал. В итоге все получилось очень даже неплохо. Звучат приятно, мне нравится. Приложу итоговую АЧХ и схему моего фильтра. Конденсаторы фильтра для пищи подбирал в режиме реального времени с помощью микрофона, ARTA рисовала АЧХ, я доводил фильтр. Итоговая АЧХ снята программой REW с расстояния полуметра на уровне ВЧ головки. Объем корпуса 8 л., демпфировал мешочком синтепона на треть объема. Порт фазоинвертора Д 30 мм, длина 4,5 см. Частота настройки 60 Гц.
Для интереса сниму ачх в трети октавы. Хотя все время замеряю в одной девятой, как неплохо совпадающей с тем, что слышно. Зная подлое поведение 2ГД-36-го , не могу поверить в такую сверхровную картину его ачх и ачх всей колонки в целом. Вы случайно, АРТЕ взятку не заносили? :)
Действительно, подозрительно ровный верх...
Вот еще картинки. REW нравится тем, что очень удобно хранить в файлах все измерения. Вот сейчас открыл сохраненные, отключил сглаживание. На втором графике одна НЧ головка, ВЧ отпаял. То есть фильтры на месте. Измерения провожу микрофоном WM61A, применяю к нему файл коррекции АЧХ микрофона, кому пригодится, делюсь. Звуковая карта откалибрована.
У Бокарева ведь получилось, значит, и я был настроен на успех. Был сильный пик на 5.5 кГц, убрал уменьшением емкости С1 до 1 мкф
Александр, добавлю, что были 4 головки, отобрал две, две выбросить. Вот АЧХ использованной головки.
Сглаживание фактически в лучшем случае 1/2 октавы, ближе к 1 октавному сглаживанию. Сужу по своим аналогичным измерениям. И есть огромные сомнения в вашем файле калибровки выше 10 кГц (хотя выше 10 кгц я и за свой файл ручаться не могу). Мне индивидуально калибровал Арзуманов, а у Вас откуда файл калибровки? Если чужой, то точность лаптевая. Сужу по подозрительной гладкости. даже не равномерности, а именно гладкости присущей очень большому усреднению.
Программа может хитрить, чтобы красивше было.
Очередной раз признаю, TW-70 звучит наамного лучше, чем 2ГД-36 и его копии.
25 гдн-3 начинаете валить с 2300, вторым порядком, поздновато. Вылезает приподнятие от 700 гц. На ВЧ третий порядок от 6300 не только уберет 6 дб "вспучивания" на 2800, но и в сочетании с фильтром НЧ должен дать просадку порядка 6 дб на стыке полос, на 3,2-3,3 кгц.:unsure:
Без шунтрующего басовый динамик резистора имеем выброс на верхнем срезе , а недостаточная индуктивность катушки валит басовый участок, задирая среднечастотный. В общем, возиться и возиться еще.
Спасибо, попробую
Александр, басовый динамик шунтировал и 22 ом и поболее, верхняя середина проваливается и вылезает горб резонанса вч головки.
Я критикую явно задранный верхний срез басовичка, так нельзя делать. Будет орать и резать слух. В норме динамик плавным спадом с переменной крутизной наклона тянет далеко , до самых 4 килогерц, обеспечивая ясную средину. По крайней мере, с моими динамиками так было.
В норме вы под контролем микрофона катушкой + резистором формируете спад ачх, а емкостью добиваете остатки лишней средины, делая ей акцент на спаде , презенс. Тогда порядок. У вас все резко иначе, в духе симуляторных бойцов с известного форума.
Итоговая схема кубика на 25ГДН-3-4 : нч фильтр 0,7мгн, 10мк и 22 ома. вч фильтр 1.5 мкф , о,3 мгн и всё.
Последний вариант фильтра для 25ГДН-3-4 и Visaton TW 70, как я понял, представлен в статье, правильно? Там НЧ фильтр: катушка чуть побольше 0,77мгн, 10мк и 22 ома. ВЧ фильтр 1.5 мкф, о,3 мгн и добавлен резистор 3 ома.
Juiced2000
