Infinity Primus 150
7 Авг 2020
Спецификации:​
Тип: 2 полосы
Частотная характеристика: 58Hz to 20kHz
Частота раздела: 3300Hz
Импенданс: 8Ω
Чувствительность: 88dB
Bass: 1 x 130mm (magnetically shielded)
Tweeter: 1 x 19mm (magnetically shielded)
Габариты: 322 x 187 x 267mm
Вес: 6kg
Год: 2003
Диффузоры выполнены из материала MMD (алюминий с керамическим покрытием). Он же применяется и для легчайших 19-миллиметровых куполов пищалок. За разделение полос отвечают фильтры четвертого порядка. Корпуса АС сделаны из весьма толстых панелей и имеют проушины для настенного крепления.
Обзор 1
Я стараюсь не писать очередных восторженных отзывов об еще одном новом эталоне доступных акустических систем. Ох, какого черта. Конечно, от динамика такого размера и цены, как Infinity Primus 150, нельзя ожидать превосходства в области расширения басов и динамики высокого уровня, но его недостатки в этой области ни на йоту не умалили моего музыкального удовольствия. Primus 150 достиг стандарта производительности при цене в 200 долларов или меньше, что, как мне казалось, было невозможным. Более того, в области своих сильных сторон, детализации среднего диапазона и динамического разрешения низкого уровня, он звучал как акустика стоимостью 1000 долларов за пару.
Обзор 2
Уму непостижимо, как разработчики добиваются рафинированного и музыкально сбалансированного звучания в столь недорогой акустике. Если не принимать в расчет заметный (однако приятный на слух) подъем на верхних частотах, остальная полоса - образец линейности. Primus 150 способны звучать мощно, с впечатляющей динамикой и в то же время - с безупречной чистотой. Колонки выдерживают существенные перегрузки по басам и детально, без шероховатостей, воспроизводят дисканты. Сцена слегка раздвинута, характеризуется точечной локализацией и глубокими задними планами. Низкие частоты звучат насыщенно, интенсивно, однако в басах все же слышна типичная для простейшего фазоинверторного оформления легкая сумятица, которая иногда мешает нижнему регистру приобрести отчетливую структуру.
7 Авг 2020
Немного измерений ( микрофон UMIK-1).
АЧХ левой/правой колонки с 1м.:
есть небольшой разбег в 1Дб. Навскидку какая-то погрешность в фильтре, резистор в цепочке ВЧ возможно...
Влияние гриля:
Из интересных особенностей. Отдача в области 100Гц падает :). Ларчик просто открывается, - гриль пластиковый и немного перекрывает нижней частью решетки отверстие фазоинвертора.
АЧХ под углом 25-30 градусов:
7 Авг 2020
Сравнение моих замеров и измерений из обзора Стереофил:
Учитывая, что масштаб разный, схожесть определенная. На измерениях стереофил видно, откуда берется выброс в области 800Гц. Паразитный выброс фазоинвертора.
Заявлены как 8 Ом, по импедансу явно 4, украли 3дБ отдачи?
Высокая настройка ФИ однако. Можно опустить на пятерку Герцов, запас горбатости имеется ))
Внутри напротив ФИ есть поглотитель? Если пусто, то уцепите войлок 10 мм или какую полусферу приклейте, похоже на пролезший резонанс корпуса. Какая длина ФИ? А скока от передней до задней стенки внутри?
Возможно, оптимальным будет продление трубы ФИ на пару см вспененным полиэтиленом с закрытыми порами (поры можно и продырявить частично) или плотным поролоном/пенкой с памятью.
7 Авг 2020
Не вскрывал и нет желания :). Эти полочники отлично стыкуются с сабом и играют замечательно в связке. Я думаю, оно так и задумано изначально. Люди грамотные создавали
Купил я их БУ за копейки и и использую вместе с телевизором, сабом и ресивером. Играют классно, все. Музыку, кино.
Вместе с сабом ФИ не нужен! Переведите АС на ПАС, засунув в ФИ... Ну, Вы в курсе. _hm_
7 Авг 2020
Тут как раз стыковка по классике в области 80Гц.
Превосходно. Но у сателлитов 80 Гц по нулю дБ, значит, Вы режете их на 80 Гц по -6дБ. Затыкание ФИ даст примерно тот же результат по уровню звукового давления, но одним резонатором меньше. Правда, мощность в сателлиты попёрла в 4 раза больше на частоте 80 Гц... Низкий раздел у Вас с сабом, сложно.
7 Авг 2020
На зимерениях стереофила видно какой вклад вносит фазик. Без него резкий обвал после 100Гц. Саб надо далеко тянуть. Мне такой вариант не нравится.
Нет, не так. Резкий обвал именно из-за присутствия ФИ, он перетянул энергию и объёмное смещение на себя. Без ФИ будет скучный плавный завал. Кстати, по Стереофилу, перед срезом приличный горб, +2,5дБ, которым ФИ и орёт: я настроен высоко! Опустите меня по частоте, закройте или хотя бы уменьшите добротность...
7 Авг 2020
Время будет, сделаю замер с заткнутым фазиком.
Я просто упрямлюсь ибо и так устраивает, играет хорошо. Не охота ничего менять. 🙂
А насчет горбика в области 100гц. Имхо, и не нужно там ровной плоскости. Иначе сухо будет. Подьемчик должен быть...
_plusuyu
Подъёмчик можно сделать наездом полос друг на друга, без ФИ. Сдался Вам резонатор на частоту панчевого баса.
7 Авг 2020
А саб - тоже ФИ?;)
В конце концов, комната всех перегудит, но не надо ей помогать.
7 Авг 2020
АЧХ приятная, полоса предостаточная, небольшой избыток на верхнем крае- обычное поведение электрета, направленного по оси. Если его в потолок направить, а не в колонку, будет более правдиво наверху..
Саб - закрытый ящик.
Комнате не надо, а акустике, - надо. Для этого ФИ и придуман. Если нормально реализовано полезная вещь
Пару раз удачно спелись сабик и полочник, взяты были из разных фирм, но частоты совпали хорошо. И при включении сабика сразу появлялся фундамент и основательность в звуке. Хотя оба пациента - куриного размера.
Igor65
