4А-32 «Ломо»
Даже задумался ...
Как сколы что появятся снаружи попадут в зазор через цш ... или по др.
Как сколы что появятся внутри повлияют на общую картину работы динамика если фланец будет сорван и зазор замкнется зажав катушку ...
Святик прав =) ведь именно в этой МС верхний фланец к нижнему винтами НЕ крепится )
Здесь верхний фланец крепко прижат к нижнему. Производители считали, что застраховались от схлопывания МС.
Куски феррита могут отколоться внутри и без схлопывания. Там всегда есть ферромагнитные частицы, не выдутые сжатым воздухом при сборке МС. Запросто от удара переместятся в зазор.
А если внешний скол проберется на место стыка диффузора и ЦШ?
Самое забавное, у одного знакомого в басовике у Фокал Утопия, похоже, такая проблема, на днях появились посторонние призвуки, похоже что-то попало в зазор. Даже такие столпы акустикостроения не застрахованы от подобных проблем, что уж говорить о сссровских динамиках.
Находил чисто заводской брак в чисто японских динамиках 70-х годов. И не так чтобы исключительно редко. Регулярно попадались.
Вспомнился один коллега-студент, кстати, белорус. Увидел его в диком возбуждении - всем подряд рассказывал, что нашел ОШИБКУ в чисто японских чертежах, какой-то там производственной установки. Это он обнаружил во время работы над дипломным проектом.
Меня дико удивило, что он так удивлен.
Я не уверен, что там феррит. Хотя визуально может казаться не так как есть.
Можете не сомневаться, дважды встречал динамики такой конструкции, там ферритовый магнит.
Люди! Есть работа аки эксперимент! Имею 4 штуки 4а32 кобальтовых синих. Хочу один переделать в низкодобротный, чтобы сравнить в щитах на звук. Кто возьмется и сколько данная работа может стоить?
Здесь должны помочь: https://ldsound.info/rse-speakers/, контакты внизу страницы.
!!! Спасибо за конкретику без слюней и соплей, как у большинства юзеров!
Подкину т.с.
Задайте вопрос у них какой диф. будут ставить и сколько весит .
Какой подвес будет применен
Какая катушка будет =)
Наперед скажу что даже если поставите дифузоры в 16 грамм это будет много для ШП .
Рупорки хорошо если в 1 грамм будут но Нет - попадете на 1.6 минимум а если они с нек. особенностями (открывать не стану) тогда делайте лучше мидики себе а не ШП =)
Подвес там легкий Вы не найдете а вот "обильно" смазанный с достаточно широким профилем в легкую - опять попадаем на мид .
О катушке я и заикаться не стану .
Там переделать невозможно .
Раму оригинальную только в мусор если нету цели использовать дифузор оригинальный из новых что по легче .
Будет лучше и МС переделать или заменить на др. вариант но все нужно в комплексе рассматривать .
Вам "всунут" новую подвижку и сделают добротность ниже в легкую но не благодаря эл. параметрам .
Я это уже пережил .
И готовлюсь пережить еще раз но уже по другому все будет сделано не так как навязывалось раньше бибигулями всякими =)
Удачки Вам =)
и хорошо бы по массе катушки попасть в 1.6 - 1.9 грамма провода максимум .
... правда 1.9 это уже для размера по более но т.к. диф. будет не легкий =)
Конкретика будет когда будет таблица. Хотя бы вот такая:
Без этого будут лепить из чего попало - выйдет что получится. Отгадайте с одного раза: в какую сторону? Вариантов 2: легче и тяжелее. Второй вопрос: почему опять в полтора раза?
Чуть не забыл, третий вопрос: сколько весит алюминиевый каркас? На сколько легче сам сосчитаю.
если ! получится подвижка ДО 16 грамм будет очень не плохо главное чтобы катушка вся в зазоре была а с этим будет тупичок =)
Думаешь вспомню и найду так с ходу, может в этом: https://www.youtube.com/watch?v=PLA04_tdhzc не помню.
И ведь смог =)
Спасибо
Смотрю сейчас видео и когда с оригинала переключили на восстановленный стало очень не приятно ...
Это б_medsestra _censorь каких глухим нужно быть чтобы слушать такие ВЧ и уничтоженную середину smile_1
В оригинале хотя бы прослеживается тело норов в восстановленном же свистули одни ...
гд3030 задушили ... Рупорок с дном smile_9.
Да и на ориг. МС делать низкое сопротивление не лучшее решение для СЧ .
Кстати Дим Димыч как у тебя с юмором ?
Продолжение только для людей с мозгами =)
Таких извращений я ещё не видал. А пастой ГОИ-то зачем? Чтобы когда катушка шоркает - скользила беззвучно?
Кстати 44= - это много, надо 43.9, на крайняк 43.95.
И ведь смог =)
Спасибо
Давно хотел посмотреть подобну работу, спасибо. Не знал, что медь можно так накатать.
Ржавчины конечно ужас. Да и центровка керна думал лучше. Хотя может у него такой попался.
С.Сергеев занимается переделкой разных динамиков, в т.ч. и 4А-32 для ОЯ. Приобретал у него ШП для ЗЯ на корзине 10ГД-36 и пару на базе 4А-32 без визера для ОЯ (этим нужна поддержка на ВЧ).
Медь можно так катать но не нужно.
Лучше стопки пусть так делают smile_1
Медь на кзв лучше делать с куска нормального круг или др. формы не суть главное обточить снаружи сделав норм. заготовку а после сделать стакан для напрессовки на керн.
Джавчина там 100‰ в итоге образуется потому что Эл. хим. коррозия есть такой предмет =) Металл разрушается нужно покрывать его а на вопрос чем я не дам ответ =)
Автор в видео намекнул что будет клей использовать.
Очень надеюсь что дальше его рук этот динамик не уйдёт!
Хотя сделать этот узел идеальным особого труда не составляет всего то нужно задаться вопросом как сделать лучше.
А с центровкой у множества подопытных вопросы есть =)
Особенно если за пару установок все делается...
в таком сл. им тогда и поддержка снизу нужна =)
... правда если не гоняться за самым самым тогда и тонкомпенсация работает и вч довернуть можно слушай человек сколь угодно лишь бы доволен был.
... а 4 слоя круглого провода в зазоре 1.3 очень не плохой результат дают на середине правда с Тл 1.5 и рупорок желательно подать вперёд на 4 обреж 32 посади )))
ну...
у меня есть желание сделать этот динамик потому что хочу чтобы он у меня был каким именно Я его вижу на сколько мне хватит ума =)
и я понимаю что диф оригинальной формы чтобы лёгким был мне не достать хотя мог бы и сам сделать на это у меня ума хватит но не денег =)
и я прекрасно наперёд осознаю что супер не будет! будет тяжёлый =( но сделать лучше катушку, зазор и подвес сделать нормальный можно и получить такой же СЧ с рупором но по лучше в звуке.
это самый болючий динамик для всех)))
кто только его не переделывал)))
он с дифузором очень глубоким как для ШП домашнего
он с бл*м рупором который засунули в самый зад и это боль
он конструктивно продуман интересно но я уверен что на свет он появился после того как какой то дебил упростил всю конструкцию.
яд не пускать на моё мнение прошу!
потому что только настоящий олень может подписаться под конструкцией устройства в котором длина намотки перекрывает работу подвеса до возникновения в полотне дифузора повреждений в месте кольцевых рёбер.
осн.жесткость системы подвеса приходится на край диф. с кольцевыми рёбрами и в итоге край диф. повреждает или рвет =( так быть не должно в любом динамике.
и я не просто так намекнул что в названии динамика 4а32 есть подсказка как сделать лучше =)
4 с рупора обрезать и на 32 посадить вглубь =)
Такое преображение немного меняет негативную тонкость связанную с кривой дифузора.
в любом сл. придраться можно к чему угодно а слушать далеко не все динамики. А люди все ещё слушают его применяют по разному и... Почему бы не сделать лучше если другие находят в нем (в динамике) какой то свой близкий звук =)
а если не лгать...
у меня к этому динамику нек. любовь появилась после того как начал слушать пианино и голоса людей...
ХЗ может старею я так =)
В любом сл. к маленьким пупыркам размером 8" и ниже я не вернусь больше никогда там для меня нету жизни =)
На 4 Ома, и обмотку ЗК по высоте зазора?
я знаю что этот комментарий и нахрен никому не вперся но...
как бы кто не пытался сделать с этого динамика полноценный шп с супер верхом но у него получится херня.
дифузор с такой формой и глубиной это для СЧ в первую очередь а вч которые слушаются людьми это бонус оставшийся благодаря большой массе.
о алюминиевом каркасе я молчу как и о слабенькой мс для такого монстра...
там 4 слоя под 9 ом мотать до 2 грамм. лучше меньше но не менее 1.6 если диф. лёгкий кто достанет.
для 4 ом там мс насыщения очень мало.
А в сл. 1.5тл и 9ом будет меньше потерь на СЧ.
т. е. с 1.3 и 4ом середина будет хуже.
А если из этих 4ом нек % будет "снаружи" (читаем как масса диф) тогда ост. сопротивление провода находящегося в поле окончательно убьёт сч диапазон с этим дифузором.
железо должно перекрывать длину намотки на 1.8мм а поле в сл. нормальной мс на 2 мм такой параметр обеспечивает магнит с 2а12 который залетает в раму 4а32 как родной.
3.5 полный ход для 255 мм (с ребром) дифузора хватит даже на тонкомпенсацию на мощностях достаточных чтобы поплакать дома попивая шампусик вспоминая школьные двойки и почему не учился smile_1
Километры текста вместо конкретики.... Если честно, то уже надоедает читать.
Заполните уже кто то две простейшие таблички, если знаете:
А. для низкодобротной басовой гг 15"
Б. для низкодобротной мидбасовой гг 15"
1. Длина катушки,
2. Кол-во слоев
3. Высота верхнего фланца
4. Ширина зазора
5. Отношение массы провода к массе подвижки
6. Макс. масса подвижки
7. Рабочий ход
8. Желательная индукция в зазоре.
Подкину т.с.
Я это уже пережил .
Удачки Вам =)
Собственно я хотел проверить низкодобротность на мидбасовой и басовой головках. Их куча продается за гроши и парами. Вот две высокодобротных пары: бас и мидбас купить (например) и по одной штуке переделать. Затем сравнить. Зачем мне шп? Ещё и с рупором? Высокодобротных ШП тоже полно. Например 6гдр1 от Эстонии или ад3800 Филипс.
Как-бы "просто взять и переделать" - ну вот совсем не просто. Т.е. из низкодобротного дина сделать высокодобротный довольно несложно, а вот наоборот - та еще задачка....
Из низкодобротного сделать высокодобротный не просто не сложно, а вообще ничего не стоит, особенно если заранее обговорить такую возможность. Т.е. это абсолютно бесплатно и за 15 минут. Причём 10 из них - подгонка под нужную добротность, если просто сделать выше, то и 5-ти достаточно. Попробуйте любителя высокодобротников попросить сделать добротность ниже. Хотя бы узнайте за сколько они это сделают.
Да любая переделка, в любую сторону, та еще задача. Ставится задача, какая, и для чего добротность нужна, и решается.
1. ошиблись темой - тут ШП 4а32
2. разговор о устройствах более серьёзных а не указанном...
3. вернитесь в ту другую тему и внимательно прочтите материал 2 раза. Там есть намёки почему добротность низкая =) Вы хотите добротность низкую? я уже сказал - Вам сделают её =) Но есть др. способ. Нужно понимать это.
Иначе останется только верить =/
ок _hm_
хотю Я 4а32 с добротностью ок. 0.15
Как решать будете?
хотя бы намекните с скольких Гц эта конструкция будет звучать =)
ок _hm_
Как решать будете?
Кстати да. А почему бы не взять пару, и один 4а32 не переделать в низкодобротный и сравнить на звук? Все знают как эти головки играют
гдн-ки любые с 10" возьмите и попробуйте переделать в низкодобротные
Только сегодня взяли в работу 50ГДН-3. Всего лишь замена катушки увеличит L раза в 2, что будет с добротностью догадаться не трудно. Заказчик отказался от замены фланца на по-толще, это дополнительно увеличило бы L раза в полтора.
После такой переделки узнают, как сделать так, чтобы они перестали играть.
а кто делал на 4 Ом,чё то не могу найти такую переделку?
Тоже ни разу не встречалась такая самоделка. Без переделки зазора МС этого динамика, вряд ли удастся намотать равноценную по геометрии четырёхомную катушку.
Layk
