Денис Орлов
- 24 Ноя 2019
- 133
- 61
- Репутация
- 11
- Возраст
- 31
- Казахстан
и что не так с электролитами по вашему??Ну и ЧТО? От одних электролитов застрелился...
Просто советских 10 000 не было под рукой, да и их габариты не детские, а импортные нужны для других проектов, по этому пришлось емкость набрать количествомКоличество, просто конское...
Использую свои усилители в разных условиях, и на разной акустике, и разной по стилю музыке, регуляторы мне необходимы, в каких то случаях убавить НЧ в каких то добавить, или при вечернем просмотре фильмов понизить ВЧ и убрать совсем НЧКоличество не всегда переходит в качество...
Минус номер два, зачем регуляторы темра?
Реализована схема Шуширина, к стати Вы и АБ советовали данную схему прошлой зимой, в ветке про Модернизацию Бриг 001 С.М., настраивали УШАМИ )))Не понимаю, но пускай будет.
Третий вопрос, чей усилитель(только не надо, я сочинил...), и как настраивали?
Проверьте сопротивление контактов реле защиты .Часто попадаются доли и даже ОмыВысококачественный УМ - своими руками. Автор Орлов В.В.
Детали все проверяем перед монтажом, сопротивление в ноль, реле новое.Проверьте сопротивление контактов реле защиты .Часто попадаются доли и даже Омы
Приборами естественно, а Вы чем если интересуетесь ?Мой 4-х транзитник без всяких реле, питание от стаба на кт818 и лм317с задержкой пару секунд, и никакого грохота.
Не ушами, а ток покоя бы нада!
Советские электролиты еще живы?Высококачественный УМ - своими руками. Автор работы - Орлов В.В.
Посмотреть вложение 9070Посмотреть вложение 9071Посмотреть вложение 9072Посмотреть вложение 9073Посмотреть вложение 9074
К50-24 ставлю.Считаю лучшими из совкаСоветские э-литы надо проверять так: заряд через 5-10ком, потом разряд через 5-10ом, и много раз иногда приходится... или выбросить.
Живы, но пришлось отбирать не из малого количестваСоветские электролиты еще живы?
еще не были подпаяны выходники, первый запуск так сказать одного канала для настройки. Радиаторы конечно же маловаты, ну для настройки со своей задачей справляютсяне могу сообразить , а где на фото выходные транзисторы второго канала ? и те радиаторы 2 шт что видно , не маловаты ? или это класс Б?
Схемой поделюсь вечером, т.к. на работе. С тетрадного листа, других не держимДенис , схему в студию, плиз ))) можно фото с тетрадного листа ....заинтриговали схемой )))
Нормальное решение, ежели банки не высохли. Я-за.Просто советских 10 000 не было под рукой, да и их габариты не детские, а импортные нужны для других проектов, по этому пришлось емкость набрать количеством
50 мАДо 50 мА?
там 330пфПростите, но не понимаю вашу на входе, 560ом/18ком+3300пф, это ~5кгц?
