Схемотехника усилителей 2021
Я про схемотехнику,
а я про то же, чтоб в дебри не уходить и освоить быстро.
ИТ, но кмк, нужно ИН, что бы U б-э, было стабильным.
на стабилитроне сделайте, там ни чего др. не придумано, шунтировать электролитом и керамикой от 0.1мкФ.
даем в базу ГСТ напряжение от диода, оно превращается в ток эмиттерным резистором ГСТ. Зачем нужно базовый ток искать, вокруг ?
или так, шумит на порядки меньше
Чем лучше запитывать базу ГСТ, источником тока, или источником напряжения?
Разумеется, от источника опорного напряжения. Это абсолютно очевидно.
Если запитываете базу от источника тока, то, во первых, вам надо где-то взять другой ГСТ, во вторых, нестабильность вашего ГСТ будет равна нестабильности h21э. А эта величина сильно зависит от температуры и напряжения коллектора. А температура зависит от мощности, а мощность пропорциональна падению напряжения, а напряжение меняется в широких пределах. Короче, тепловые искажения обеспечены на 146%, и вообще это бредовая идея.
Для ГСТ нужен хороший источник опоры и стопроцентная местная ООС в виде эмиттерного резистора, а ещё лучше, другого ГСТ похуже качеством.
А по итогу потом выяснится, что этот суперГСТ в реальной схеме нахрен не нужен.
На обычном полевике соберите ИТ.
У него параметры гораздее, чем на биполяре.
И проще.
Недостаток один - надо подбирать резистор.
Но ежели вы не серийный производитель, а р/любитель,
то это вам - пофигу.
По поводу глубокой ООС такая мысль. Предположим, сигнал на входе усилителя изменяется со скоростью 0.1 В/мкс. Сигнал с выхода придет с задержкой пусть даже 10 нс. За это время входной сигнал изменится на 1 мВ. Нам нахрена глубина ООС 100 дБ? Я про 150-200 вообще молчу. При глубине ООС 100 дБ величина ошибки от сигнала 2В составляет 20 микровольт. А у нас истинный сигнал уже изменился в 50 раз больше.
По этому поводу анекдот вспомнился.
Усилитель с ООС работает по такому же принципу - сравнивает то, что сейчас, с тем что было и делает соответствующие выводы с соответствующим качеством.
Резюме: глубина ООС больше 60дБ лишена всякого смысла. А практически, достаточно 40дБ и в максимально коротком контуре с минимальным количеством каскадов ( минимальной задержкой).
А вот моя схема, которую сейчас мучаю. Сравните с исходником
Номиналы не проставлены, потому что идет поиск оптиума
Интегратор тоже по другой схеме, но это не важно, работает похоже
Зачем нужен "интригатор", меняющий питание у повторителя. В чем глубинный смысл такого решения. Чесать спину через овчинный тулуп?
А эт чего тут у нас? Дифцепочка чтоб генератор сделать?
:unsure:
Вообще в приличном обществе принято и модели выкладывать. Теперь можно даже не архивировать, спасибо ЛДСу.)
1 мВ дифференциального управляющего сигнала на входе УМЗЧ со 100 дБ внутри петли ООС должен загнать такой усилитель в "жосский" клип. Т.е. появление любого звукового сигнала на входе этого усилителя с такой "особенной логикой работы" должно приводить к удару напряжения и тока в АС с последующим полётом диффузоров по комнате. :)
Продолжим логику дальше. Наш усилитель в клипе. Напряжение на входе продолжает нарастать, затем начинает менять полярность. Но ООС опять "не успевает"... И что будет дальше? А будет "бабах" на выходе в другое плечо питания. Здесь уже будет не так страшно, потому что диффузоры уже улетели. :cry: Но выключать усилитель всё равно надо.
Компаратор, в общем, какой-то получился... Вот что могут сотворить всего лишь 10 нс задержки!
Ну их вообще нафиг, все эти усилители... :confused:
_sarkazm
Клип усилителя с глубиной оос 80дб на 20 килогерцах. Чёт логика конструктора нихрена не работает.
Ещё я подавал на него "Петровские бурсты", понять как оно должно выглядеть я к сожалению не смог, толи мой цап их не может, то ли я в глаза долблюся. . Там же выбросы должны быть из за задержек, но у меня что на входе то и на выходе.. мдя..
а это на 1 килогерце клип
а это меандр 20к
а это меандр 20к
Просто для подтверждения "авторских теорий" требуются специальные усилители "авторской конструкции". :)
Если ЦАП не может бурсты - это плохо, авторскую "музыку с бурстами" уже не послушаешь... _hm_
Зачем вообще нужен интегратор ноля?...вы в курсе?
Ну вот и здесь он именно для этого, держать ноль на выходе при не преднамеренном изменении питания и режимов
так я и не берусь за симулятор, но заставляютъ _da
От руки мои кривулины., им видишь ли "не нравятца "
Зачем нужен интегратор- как бы в курсе. Дело в другом: сочинив интегратор, всунуть его выход в мало подходящее для этого отверстие, если очень вежливо.
Продолжим логику дальше.... И что будет дальше? А будет "бабах" на выходе в другое плечо питания.
Логика неверна. Не будет никакого бабаха. Просто у вас будет на входе 1 мв от полезного сигнала и 20 мкВ сигнала ошибки. Если задержка 100 нс, то 10 мв. Если задержка ещё больше, перегрузите входной дифкаскад. Вот и отделяйте зерна от плевел, как хотите.
Вас не смущает, тот факт, что у операционного усилителя с усилением 130 дБ в режиме повторителя на выходе смещение в несколько милливольт? А вроде бы нановольты должны быть.
чтобы получить продукты искажений необходимо их измерить компенсационным методом
Вообще-то два-три дня задержки не всегда приводят к перегрузке.
В усилителях перегрузка не возникает, поскольку задержки нет.
Совсем нет.
Никогда нет.
А запаздывание по фазе есть. Всегда.
Вот так это выглядит в разном масштабе:
кажется, что 30 нс усилитель тупит, но если посмотреть внимательнее, вот так:
то тупёжка всего 8 нс.
А если ещё внимательнее:
то 300 пс.
Можно и дальше менять масштаб и выяснится, что выходное напряжение начинает меняться строго одновременно со входным, только поначалу с меньшей скоростью.
Пока Vitamir изучает новейшие методы тестирования чтобы ознакомить с ними нас протестируем модель усилителя Боба Корделла на динамические интермодуляционные искажения DIM-30 (по следам устаревших идей Оталы)
    134.3 KB · Просмотры: 88
    34 KB · Просмотры: 74
А вот каким образом реагирует входной дифкаскад на ударное изменение напряжения на входе:
токи транзисторов дифкаскада дают выброс величиной целых 1 мкА, режимный ток 750 мкА.
Коню понятно, что это мизер.
Что ж вас на говно-то так тянет?
Все эти димы - суть перегрузка каскадов, т.е. попадание транзисторов в отсечку или насыщение, при том, что уровень входного напряжения не превышен.
Давно известно, как не допустить возникновения перегрузки каскадов.
Совсем нет.
Никогда нет.
А я всё жду, когда же будет представлена рабочая методика "отделения мух от котлет" - обычного запаздывания по фазе от "той самой" задержки... smile_15
Принимаю сей факт как данность. Устраняется балансировкой входного ДК, там где она предусмотрена. И даже догадываюсь, что мы таким образом правим: его собственную "исходную кривизну" (несимметрию).
не ну, в модели же выбросы видны прям невооруженным глазом , в тысячу раз же.
как вас не хватает Бобу Корделлу в помощники. Тогда бы и он знал как обойти проблемы
Передайте ему: пусть к Агееву обратится или к Жуковскому.
Если у Корделла дислексии нет, то может почитать rcl-electro/
NEULO, на графике теста модели это самый верхний график где отображены 3 синусоиды: выходной сигнал, входной умноженный на Ку (приведенный к уровню выходного) и входной умноженный на Ку и задержанный на время задержки прохождения (tPD)
Как видите, и там никаких выбросов
Задержка - полное отсутствие выходного сигнала после подачи входного.
Общеизвестное местонахождение - схемы принципиально нелинейные, например ключевые каскады. Причина - рассасывание избыточного заряда базы.
Запаздывание свойственно частотнозависимым линейным и квазилинейным цепям.
которая принципиально не может быть уменьшена с помощью ООС.
Я это всё понимаю, конечно. Но А.Петров обнаружил задержку в линейных схемах.
Поэтому интересна методика от него, как отделить запаздывание по фазе от "задержки" в линейной цепи. Именно лабораторка "в железе". Ерунду от "однопериодного" микрокапа как доказательство я не рассматриваю.
Правильная постановка вопроса заключает в себе от 50 до 100 процентов решения. Если положить рядом формулировку одного явления и формулировку другого, а потом их сравнить, то, возможно разница между ними станет очевидна?
запаздывание по фазе - это градусы, а задержка прохождения сигнала - это время, совершенно разные понятия. Читайте литературу. Есть линейные цепи диффенцирующие и интегрирующие. Дифференцирующие цепи вносят опережение в установившемся режиме, а интегрирующие - соответственно запаздывание. Это известный факт и не надо приписывать это мне.
Просто и доходчиво. Добавлю, что перебор с градусами всегда оборачивается задержкой по времени, вроде полчасика с друзьями побеседовали, а дома уверяют, что пропал на три часа, задержался. И как им докажешь, что вернулся минута в минуту, просто угол фазовый другой, и всё.
Хочу на цифровом осциллографе увидеть задержку сигнала в УМЗЧ. Именно увидеть. Именно её, а не фазовое запаздывание. И измерить.
на меандре в точке суммирования видно
    52.6 KB · Просмотры: 105
    56.2 KB · Просмотры: 98
Александр Н.
