Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,227
- 16,198
- 395
Если на одном щите будут пара 6ГД-1 и 5ГД-1, то их нужно совместить герцах на 400, на удобной для обоих частоте. Иначе в случае слишком низкого стыка нужен фильтр с высокой крутизной среза, то есть активный, то есть головняк. А в случае высокой частоты стыка получим интерференцию двух шириков на СЧ и станцию Большой ГоловнякЯ думаю - Вы представляете. У меня сейчас - всё раскурочено, раскидано, навалено. И собрать чтобы хотя бы послушать - это кучу времени тратить.
Вчера уже - остановились (да, нифига не остановились...) на том, чтобы пищалку - в одну плоскость с фланцем 6ГД-1 загнать... режектор немного изменить... частоту пищалки (раздел) снизить... потом - вариант был высказан - в этот коричневый щиток ещё и 5ГД-1 залепить... и вот теперь уже оказывается - надо басовые ящики с СЧ/ВЧ секциями пододвинуть на 80 см и послушать... А там - ещё на горизонте опен-бафл с коррекцией от ИМС. Понимаете - это невозможно так вот - всё и сразу.
Потому и не попробовал - уже раскурочено было.
Тут, чтобы не утонуть - приходится кое-как, наскоком, вывернуто - услышать, сделать какой-то вывод (весьма прикидочный) и переходить к следующему.
У меня же - тоже выдержки надолго не хватит. А время идёт. Закончится мой "музыкальный" сезон. Начнётся строительный. Надо чтобы хоть какой-то итог к тому моменту сформировался. ЗЯ свои - я слушал долго. У них особый бас. Я понимаю - что смогу получить (выдвинув на 80 см) - нечто среднее, между заведённой комнатой в углу - и отсутствием НЧ при расположении ящика в центре. Да - можно остановиться на таком варианте, как итог - но это ближе к итогу. А пока - столько интересного... и к тому же - не сегодня, завтра - возвращать надо будет 6ГД-1. А меня зацепило там что-то (не знаю что - но к данному моменту кажется, что связка 5ГД-1 и 6ГД-1).
