Схемотехника усилителей 2021
ОООС наплодит высших гармоник, и действительно все уравняет.
Вместо блюда от шефповара будет стандартный бледный суп из заурядной столовки.
А расскажи как она это делает? С физической точки зрения.
Что ж, понятно, почему многие зависают в секте "нулевиков". От незнания элементарного.
А ты расскажи. Физику процесса. Заодно как она ещё мелкие детали скрадывает. Мыж не знаем элементарного, а ты у нас гурий. Ну вот. Давай, вещай.
Метать бисер перед тобой? Лучше сядь на бутылочку, гурий.
То есть, ты, пустоголовое бердянское мудило, несёшь херню. Верно я понял? Доказательств у тебя -нет. Только пустой трёп? Так и запишем.
Или может у вас в Бердяньске Украiна физика как то по другому работает? Нуну, продолжай.
Кстати Бердянск в России находится, если что.
Доказательства есть, но не про твою честь, которой у тебя нет, и не было. Ты тупое быдло.
Тупое, ленивое, и спесивое. Иначе бы сам нашел, и сделал выводы.
Ищется-то в пару кликов.
Ровно в 2 раза мощнее, чем однотакт.
Но качественно, поскольку сигнал - двойной по напряжению от однотактов.
Ну вспомните замысел моего БИОусилителя все тоже самое, только 1997 года создания.
Тоже так думал. Но по жизни, два дрыгающиеся в противофазе однотакта , сложенные в одну кучу на выходе, все равно дадут привычный двухтактный спектр.
ну вот если разобраться..... Подоскональней....
То, общем то ВРОДЕ КАК - и не так и не так..... Как то своеобразно ''посрединке''.
Итого некоторый ''эффект'' спаривания однотактов есть.
НЕ-ПАНАЦЕЯ, но место иметь может, насколько то....
    61.9 KB · Просмотры: 96
Есть чистый мелодичный звук и грязный ,других нет
ненене. Чмо деревянное. Чего это я должен искать? Сказал А, давай продолжай. У вас там в Бердянске, на Украине(несуществующий ныне город) , что, физика по другому работает? Ну так и покажи.
Так он называет тех, кому не нравится бальзам искаженного звука, в т.ч. от сладких лампадок.
Так не только он, называет тех, кому важны цифры ради самих цифр. И которым не доходит, что идеала в природе не бывает в принципе. И вытащив из болота одну ногу, обязательно увязнешь другой. Что во всем есть компромисс, оптимум.
Что если не слышна на музыкальном сигнале, скажем, вторая гармоника усилителя в 5 процентов, то значит, что она НЕ слышна. Есть об этом куча серьезных работ. Но тупари-неучи ведь все знают сами, от рождения. С их точки зрения, ну как это можно НЕ слышать аж целых 5%???
Их моск вскипает благородным гневом. Вот и плодится орда симуляторщиков, забывающих, за какой конец держать паяльник, ибо забег за нулями бесконечен. Очередная компьютерная игра, очередной вид игромании. 71 страницу в теме толчется вода в ступе.
Они же такие златоухие, что слышат разницу между 0,0003 и 0,0002%. Дибилы бл...
Ваш "био" это - два идентичных канала однотакта. Что с ними можно сделать?... Ну, что - то можно
А квазитрон, это симметричный....эмм...как его правильно обозвать то?....ну пусть пока будет - квазитрон.
Вообщем, они разные
они дадут двухтактный выход, но по спектру это будут - однотакты., ибо они и были однотактами - до выхода. По крайней мере, я так понимаю.
вы иногда так скажете,.... я за сердце хватаюсь _shok_
Тут проще понять, если перейти от спектров к так сказать, базе, амплитудной характеристике. Если амплитудная характеристика выравнивается, то и спектры будут иные, с компенсированой 2 гармоникой.
Тут проще понять, если перейти от спектров к так сказать, базе, амплитудной характеристике. Если амплитудная характеристика выравнивается, то и спектры будут иные, с компенсированой 2 гармоникой. Посмотреть вложение 85045
Сказали два слова и все ясно. smile_13
Миллеры у латералов кстати не так велики в сравнении с вертикалами. Хотя, для звука выпускались и вертикалы типа 1530 , с малой емкостью и невысоким порогом затвора.
об особенностях некоторых ПТ и их применении в классе А была статья
Отличная статья. Хорошо бы всем с ней ознакомиться, кто не читал. Хотя подозреваю, что многие перестанут ее читать после прочтения первых четырех строк.
В статье приоткрывается ключик, как получить короткий и "однотактный" спектр в двухтактной схеме.
Какое отношение имеет этот график вот к такой схеме?
Второе плечо - зеркально идентично.
Самое прямое, т.к. "однотактные" части работают в противофазе. На нагрузке сложится. Вот если оставить только одно плечо, а выход двухтактный, (обеспечив смещение и подачу сигнала на нижние транзисторы ВК, естественно) то будет однотактный спектр и звук. И ещё. Однотакты могут звучать лучше потому, что у них принципиально нет перегибов амплитудной характеристики вблизи нуля.
Як не "зшивай" - "шов" все одно буде. Перевага однотакту - відсутність "шва".
Про " шов" вірно. Але, від 1971 року відомо, як найкраще "зшивати" емітерний повторювачі в двохтакті в класі АВ на будь-яких компліментарних кремнієвих транзисторах. Просто, бери і "зшивай". Залишки прибере загальний зворотній зв'язок
Так ні, потрібно ви@нутись, а літати не вмієш, не ви@уйся_neuchi
Кацапи, @ ляsmile_15
Ну понятно что это не будет - чистый однотакт, и в точке перехода ноля, там будет какая то бяка,присущая двухтакту, но в пределах работы плеч, там будет спектр однотакта, потому что каждый транзистор выхода запитывается чистым однотактом
Шов будет, это неизбежно, но звук по плечам, будет звук однотакта.
Отличная статья.
К недостаткам следует отнести: отсутствие статистической обработки ВАХ транзисторов. По одному конкретному транзистору делаты выводы о всём типе триодов не феншуй. Не указано расхождение аппроксимации с реальной ВАХ. Сколько оно: 0,1; 1; 5%? На сколько можно доверять результатам графиков в последнем случае?
Токи покоя получились большие в вариантах с параллельными триодами.
Также не учитываются токи зарядки затворов, о чём сказано в начале статьи. Все приведённые графики - для НЧ и СЧ, но не для ВЧ.
... в пределах работы плеч, там будет спектр однотакта, потому что каждый транзистор выхода запитывается чистым однотактом
Слухати будемо "плечі" чи "зшитий" звук ?
Як Ви плануєте забезпечити однаковість підсилення в "плечах" ?
То ви кожне плече окремо слухатиметеsmile_1
Санітари, приберіть цього довбня, будь ласка
нет подходящих тестов чтобы проверить усилитель на потери мельчайших деталей звукового материала. Приходится извращаться.
В соседней ветке выложена схема Ультралинейный УНЧ повышенной мощности Sokol-3P.
Проверим на каком основании автор назвал его «ультралинейным».
Для этого подадим на вход сигнал частотой 10 кГц и посмотри спектр в установившемся режиме (стоит птичка Periodic Steady State). Как видите искажения с тремя нулями после запятой. Казалось бы вполне оправданное название.
Однако протестируем его по другому. И проверим что он представляет собой на самом деле. Как видите нули после запятой улетучились и на самом деле он выдает искажения на нагрузке (просто резисторе) амплитудой до 33%.
Таким образом автор пополнил ряд аналогичных статей в журнале Радио (2021-03, под стать статьям Рогова).
    78 KB · Просмотры: 154
    105.4 KB · Просмотры: 124
frolandr
