Басовики на все случаи жизни
Относительно чего?
без относительностей Дима)
любая механика имеет собственную частоту колебаний и добротность и она не меняется с каждым замером =)
я когда говорил на форуме "читайте о колоколах" или поинтересоваться советовал импедансами мех, Эл. и акуст. тогда никто подумать не захотел.
Так я же и спрашиваю относительно чего, предыдущих замеров или одной модели ГГ? Покажи конкретно что с чем.
Относительно реальности. И только ей.
Например захотели лично Вы сделать себе динамик. Не как дилетант слепить что попало, а как продвинутый любитель с задуманными Вами-же параметрами. И задумали их. Что будете делать? Считать, как следует из всех предыдущих обсуждений, Вы не будете. Остаётся только собирать что попало, а там как получится. Т.е. по-дилетантски, шансов стать специалистом Вы себе не оставили.
Можно хоть тысячу раз ходить по кругу, но без расчёта специалистом не станет никто. Рассказывать что сделал как задумал может каждый. Суть всех обсуждений показать что такие рассказы - чушь. Ещё никто из дилетантов не показал задуманные параметры, т.е. те, которые были изначально, потом сборка по проекту и результат соответствующий ему.
Тут ключевым является: считать Вы не будете. Поэтому останетесь дилетантом. А если вдруг будете - тогда есть шанс. Но Вы не будете.
Ещё спросите что считать. А то вдруг подумаете что имелось ввиду считать ворон на дереве под окном. Считать например L или Mmd. Типа не знаете то ли считать что в зазоре, то ли вне зазора. Нельзя усидеть на двух стульях, особенно если один из них - инвалидная коляска. Сделайте уже себе катушку которая вся в зазоре, зачем эта неопределённость. Какой х будете использовать с такой катушкой? Икса не существует, поэтому меняем на другую букву. Но вопрос не про буквы, а про цифры. Какую цифру предпочитаете?
Ето уже реально смахивает на секту.
Смахивает? Это сплочённый коллектив дилетантов со своей чётко сформированной идеологией.
Вам двум, иносказания, риторические вопросы, сарказм хоть в малейшей степени доступны для понимания?
Да, примерно в 2 раза больше, или катушка вся в зазоре, но бывает посчитанные параметры не совпадают с измеренными в 2 раза, и это нормально, примерно погрешность 50% или 2 раза?
Говоришь человеку что суп нужно есть ложкой а он до усрачки будет доказывать что надо вилкой.
Так я и пытаюсь объяснить твоему новому кумиру, ну возьми ты тестер, измерь сопротивление, подключи генератор к измеряемой головке, найди по падению напряжения 3 заветных точки, и посчитай результат. И покажи расчетные данные на салфетки и то что было измерено с помощью генератора. И страничка же блаженным слеплена http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.html
Посмотрите как они дружно накидываются толпой и все как один отказываются сообщать
В составе NiCobalt, ДР, On1y, Resistorius
откуда цифры берут
их величество собака поводырь рутковский
Секта мерить не умеет. Если бы умела - всё бы совпадало. Хотя бы для начала их собственные измерения с их собственными измерениями.
Тут вопрос интереснее: зачем они постоянно мерят неправильно? Если 2 раза померил и получилось разное - одно из измерений неправильное.
Но они с упорством заслуживающим лучшего применения мерят и мерят, некоторые даже 6 раз мерят добротность, все результаты разные, но их что-то заставляет после 5-ти неправильных измерений померить 6-ой, хотя я с самого начала написал сколько должно получиться. Повторение одного и того же раз за разом в надежде на изменение - есть безумие.
"" Дмитрий Рутковский написал(а):
Рассчитайте катушку любым удобным способом. Намотайте в соответствии с расчётом. Померьте. Если совпало - значит рассчитано правильно. Возьмите катушку в руку, подключите к измерителю индуктивности и начните её трясти с частотой резонанса, прибор покажет её индуктивность на частоте. Делите разницу в показаниях на частоту колебаний - это и есть расчёт. ""
Я удивляюсь и сочувствую LDS. Пытаться выудить из этого клиента хоть какую-нибудь полезную информацию, не терять надежду, и не сорваться в высказывания в его же стиле, требует просто-таки железного самообладания!
А в даташит взглянуть не ?
И никак недоходит почему у clio от аудиоматика есть такая функция а на старшой 12 которая раза в 3 дороже нет.
Лутче всего сразу написать производителям ap,clio,limp и всем остальным чтобы по рекомендацыям титанов динамикостроения ,убрали ету шнягу с мултиметром из даташитов .
А ещё лутче что бы использовали увеличительное стекло при разработке софта. Модель увеличительного стекла надеюсь сообщат .
Постоянного тока, также как и напряжения не существует. Существует только переменные ток и напряжение, только с очень малой частотой повторения. Инженер, если он конечно грамотный, не должен пользоваться догмами, а вправе осознано пренебрегать величинами, не влияющими на конечный результат.
Помните анекдот про крокодилов, которые летают, только низко, низко?
Насчёт замеров то ответы были уже в теме.
Ничего выдумывать ненужно а следовать рекомендациями создателей прогмам и производителей.
Даже причин и возможных последствий понимать ненужно .
Логично просто исключить лишнее звено возможных проблем .
Много чего объясняет ,особенно про крокодилов 😅
Только как ето относиться к данной дискусий ?
В батарейках тоже переменка ?
Сарказм я понимаю прекрасно. И дружбу мешина с рутковским тоже.
Даже понимаю максиса и восхищаюсь его постоянными работами ,сверлить пилит,мерить.
За ето ему уважужа без приколов ,правда невсегда всё получается и ето не страшно.
Непонимаю я только нежелания разобраться и на всё отвечать что Д.Р. дур..ак .
Вот етого я непонимаю особенно когда у самого косяки.
Не более того.
Уже не раз говорил что Д.Р иногда тоже гонит ,но ето незначит что все сказано сразу в мусорку .
Никто никому ничего недолжен, кажды развиваеться как может и винить в чем то других ето так себе .
Да не...Оно все гонит. На постоянной основе. Вот, только что - про дилетантов. А динамики так и не научилось делать.
Конечно переменка. Особенно если подключить постоянную нагрузку и подождать.
Ещё как. Например: переменки не существует, есть только постоянка, важно только никогда её не выключать (не включать). А если батарейка садится, то все претензии к конструктору батарейки. Если бы сделал нормальную - была бы постоянка. С такими конструкторами только переменка выходит.
Догадываетесь к чему это?
Не бывает постоянных параметров динамиков. Померил Дмитрий добротность, померил ещё - вышло по-разному. Ещё померил - получил третье значение. И так 6 раз, причём общая тенденция к повышению. Это у него батарейка в приборе садится, на самом деле добротность одинаковая. А то что цифры разные - это ерунда не обращайте внимание, просто выберите какая больше нравится. Они все правильные.
"Ето" это что или кто? Нас имеете в виду? Из википедии: секта - это группа лиц, отделившаяся от основного направления и противоречащей ему, имеющую своего основателя и особое учение. Важное подчеркнул.
Все видели как они отвечают. Какой у тебя BL? Где-то между 4 и 7. А поточнее? Нет, это-ж считать надо.
Я уже писал, 4 - провод в зазоре, 7 - вся намотка. Поточнее не получится, хоть на какой "х" не умножай.
Как оно к Вам засело, реально безумие. С уважением к Вашему возрасту, повторю еще раз. На том динамике я только начал вникать в программу и как ею мерять. Посмотрел ту тему, постов не нашел, значит они удалены по причине не верных измерений.
Вот пример на закуску
7,6 Ом по тестеру и 11,25 Ом в лимпе. Не хотите перепроверить/откалибровать измериловку? Такую разницу получить нужно еще постараться.
О, опять.
Сам в этом убедился на измерении в ручную параметров ТС , особенно с резиновым подвесом, по этому все рекомендуют "греть", вопрос до какой степени , а потом он ( динамик ) отдохнёт неделю другую и всё заново. Опять же включаешь аппаратуру , звука нет и только где то через минут 30 - 40 раз и всё прояснилось. Вопрос , почему параметры ТС можно снимать на малом сигнале, где то 1 В RMS? Или уже сам ответил, я пробовал н 4-5 В, совсем всё по другому, добротность падает на 50% примерно, совсем другой динамик, а как же тогда в работающей колонке, рассчитанной по параметрам дина на малом сигнале или формулы неверны для большого сигнала.
Вы меня прям разоблачили.
Вследуюши раз такого неповториться, буду выкладывать только то что хочет видеть народ .
Виноват , нужно было резистор померить ?
С резистора начните, он меряется в самом начале, когда программу установили. У Вас расхождение 3,65 Ом, по этому надеюсь, что Вы пошутили, когда приложили такие измерения. У меня расхождение между лимпом и тестером 0,2 Ом и это много для измерения динамиков, так что да, лучше прописать в ручную. У Станислава вроде бы 0,1 Ом было, уже не помню, нужно пересмотреть.
В случае если В=1, какой будет BL? Если х не существует. От балды любой дурак напишет. Можете не от балды?
Добротность и др. параметры считать будете? Если от балды писать, то напишите, можно не сомневаться. А если считать, то какую L поставите 4 или 7? Или средний вариант от балды, лишь бы между 4 и 7 попасть. Т.е. параметры ± километр.
Можете и так формулировать. А я бы так написал:
Это всё потому что секта Вас заразила. А ведь я предупреждал что черевато с ней связываться.
Никогда не поздно с ней порвать, тогда будет получаться точнее. Даже можно дорасти до абсолютно точных расчётов.
Вы и компания больше похожа на секту, но я никого не обзываю и никуда не собираюсь записывать. Хотите умножать на "х" - умножайте. Главное потребителю об этом сказать, хотя не обязательно, это просто бизнес.
О Вашем коэффициенте "х" прекрасно рассказывается в этом виде:
Изначально куча параметров и вводных (как в расчете) но в конце результат умножают на свой "х".
Вы не ответили ни на один вопрос.
Как параметры считаете? С 4 или с 7? Или любой промежуточный вариант?
Ваша не похожа, она 100% секта. Которая никогда не отвечает на вопрос: откуда цифры? Вы знаете что я знаю, что все Ваши параметры от балды.
Напомню. Один сектант утверждает что у динамика L 16, хотя в зазоре 8. Другой рассказывал про умельца, что делает каркасы катушек на 0.9 гр легче чем 0.44. Ещё один рассказывал про динамик с давлением на 7 дБ больше, хотя по расчётам выходило на 5 меньше. Расчётам одинаковым для обоих динамиков. Ещё один одинаковый расчёт покажет разницу в Mms примерно в 2 раза между подвижками, вес которых отличается в 2 раза, хотя один участник заражённый сектантами утверждает что разница в полтора.
Тут ключевым является слово одинаковый, потому что расчёт может быть только одинаковым, разные бывают фантазии. Точнее ляпнуть от балды можно что угодно, попасть в правильный расчёт при этом невозможно.
Вы должны бороться со злом, а не примкнуть к нему.
В отличии от Вас стараюсь вытащить из пучины невежества заблудших.
Не нравится слово секта, считаете это оскорблением? Предложите другое. Как называть тех кто придумывает цифры от балды?
Всё-таки воспользовались моей рекомендацией. Только сначала меня за неё забанили.
Многое из того что я выкладывал Вы переняли, мои усилия не зря. Примерно 1 момент на 1 предупреждение. Хороший размен.
Вы знаете
и всё же "вытащите из пучины заблудшего" - есть какое-то объяснение, у 18" нет "х", а у всех остальных типоразмеров появился. Катушки у всех короткие, значит -
Уже отвечал, о 6 разных добротностях помните, а это нет. Считаю и так и так, но никакую не выбираю, так как не знаю куда ее поведет при измерениях. Еще не вывел идеальную формулу, которая попадет результатом в 10% для начала. Это касается BL, Qes, кпд, чувствительности.
Пост чуть выше показывает что у Дмитрия "х" оказывается может быть более 2. Такой "х" могут применять лишь дилетанты и крутые фирмы производители. У профи он 1,1 максимум.
Опять двойные стандарты. Когда Игорь рассказывал про 16 метров, всех это устраивало. А тут вдруг перестало.
На самом деле у L1260se была ошибка, подменилась ячейка от другого динамика при копировании. Обычно x не более 1.2, в основном 1.1-1.15.
Ошибку исправил, теперь у L1260se B*L, у остальных двенашек пока BL.
Элю то зачем назвал дилетантом?
Не раз говорил: Вы только недавно занялись расчётами, поэтому многого не знаете. Возьмите любой динамик, например динамик Дмитрия где L то ли 4 то ли 7, посчитайте параметры по формулам, которые Вы уже ранее применяли (можете отдельно для 4, отдельно для 7, чтобы весь диапазон перекрыть). После чего воспользуйтесь вот этой вот Элиной формулой.
Скажите спасибо, я научил Вас вычислять х с точностью сколько угодно знаков после запятой.
BL, это такой придуманный дилетантами параметр вычисляемый по формуле B*L*x, где х может быть каким угодно.
То есть ты сам вывел такую сложную формулу? И результат может быть какой угоден, кому как нравится?
Как же ты задолбал Игорем, он то тут при чем к тому что у тебя разводилово полнейшее.
Не общайтесь с Игорем, тупизм очень заразен.
А в каком месте тут присутствует "Х" ?
Суть то такова, если ты все данные вводишь в расчет от балды, то итоговое значение по формуле Виноградовой будет идентично тому что ты нафантазировал.
Ты отрицаешь такой метод анализа?
Именно про это и описано у Виноградовой, что после измерения головки методом милливольтметра, можно через формулу №47 определить коэффициент эл.механической связи, который примерно равен тому что под корнем
Что бы пост не обрастал мхом, в формулу Виноградовой, ты данные подставляешь расчетные или измеренные?
