А зачем 1кОм на выходе? я его вообще не ставил.
Это тупо нагрузка . Ставить и не надо.Это входное сопротивление следущего узла. Вот сам пред на моих платах и моих деталях среднего уровня качества
    175.2 KB · Просмотры: 175
    300.4 KB · Просмотры: 167
    447.6 KB · Просмотры: 162
А как можно сделать отключаемую ТРГ по схемке, которую сегодня мне сбрасывали? Может можно в схему ввести выключатель?
С3и С4 перемкнуть и тонкоррекция не работает. С3 и R1 поменять местами . Использовать можно обычный микрофонный кабель или экранированный провод. К С4 экран припаивается на правый вывод , на левый внутренний проводник . При этом фона не должно увеличиться. Можно микроперелеключателем скоммутировать .На 2 положения 4 группы.
Надо бы плату переделывать под реле и транзисторы в корпусе ТО126
Низзя так делать. Если пред работает на Снагр кабеля, да и вообще - на большое расстояние, такие резисторы выводят Снагр из петли ООС, чем срывают возможный возбуд.
на моих платах все стоит как положено.
За исключением КТ602, всё остальное - гуано мамонта.
Странно.
Я бы его как раз первым и выбросил.
По параметрам - странный транзистор.
Вот это меня подвело пару раз...
    6.1 KB · Просмотры: 123
Странно.
Итак, транзисторы из перечисленного списка можно выбрасывать все.
Кроме КТ208М в золоте. Интересный транзистор
Кт602 вполне себе нормальный транзистор при правильном приготовлении. Средней мощности, вольтаж неплохой, частотные свойства тоже хороши. Ток- невелик. И комплементарной пары нету.
напряжение насыщения и емкость переходов подкачали у него.А так хорошо в моем преде работают.Да тут любые исправные работают
В предварительные каскады, где нет работы при Укэ=0.
Посмотри, где он стоит в Шуше. Вполне мог ещё и искажуху гнать.
Там если назад полистать я выкладывал на что поменять транзистеры. Собирать так уж на чём нибудь нынешнем.
А как же классическая фраза при серийно производстве:
"Задел использовать?"_hm_
А по комплектации - ну конечно, пущай лежит.
Что их выкидывать -"Приигоодытся!"
У меня довольно много в закромах лежало разного,
сейчас сильно поубавилось...
Но в усилители, что паял и при ремонте\апгрейде наших УНЧ,
ставил классику - BC550\560 .. ВС139\140... MJE340\350 ну и далее по списку.
А наши "старорежимные" тоже идут в ход - узел защиты, стабилизаторы и т.д.
Я до сих пор не понимаю за что его так распиарили то?
Ладно, суть в том, что проект долго пилится по вине разрабов. Дайте человеку нормальную схему, и растолкуйте, почему так - лучше, а раньше - хуже. ИМХО, там вполне можно три нуля после запятой взять. Заодно будет видно, кто такой Ламм, который этого не сделал.
Это ты слишком упрощаешь.
Знаешь почему трахаться на красной площади нельзя? Советами замучают.
Так и тут. Стоило комплементарный каскад предложить на выход сразу понабежали с воплями да низя, а как же наши родименькие кт903, или как там? кт808. И давай волосы на задницах себе вырывать.)
NEULO написал(а):
посоветуй чем заменить 5401/5551?
А меня интересует замена Д223Б на что-нибудь доступное...
1N4841. Все одно доведеться налаштовувати індивідуально.
Хоча, сьогодні нормальні люди виконують кола термостабілізації за допомогою Ube splitterу
А я вот читаю:
1N4148 IN4148 аналог КД522 диод в корпусе DO-35..?
А я вот читаю:
І чим це завадить? Діодів в корпусах як Д223Б не випускають вже пів сторічча як. Сюди навіть будь-який радянський транзистор можна застосувати, використавши його базо-емітерний перехід в якості діода. Аби на радіатор, а краще на корпус вихідного транзистору, було зручно кріпити
А я вот читаю:
КД522 и 4148 подойдут. Стоят гроши.
Лучше взять 4148, они поточнее по падению подойдут. Это если в шушурина. К тому же какая вообще разница, ток покоя регулируемый в схеме.
Я спрашиваю,потому что в УМ Арасланова их тяжело заменить на что-либо.Меня же интересует применительно к ВВ 2011.
можно светодиод красный с падением 2 вольта.Можно пару кд522 , а если нужна красота , то есть кд513 . Корпус у них под стать кт315. Это не столь важно.А вот конденсаторы параллельно резисторам местной оос в вк по 47-68 пф нужно ставить обязательно
В Арасланове ничем заменять ненадо, точно так же пофигу.
А в ВВСе они стоят в антинасыщении вых каскада... хм. 4148 или 522 - подойдут.
кд513
А этот попробую поискать,благодарю.
Вот-бы еще кто подсказал,какие резисторы пересчитать для напряжения 45 и35 водьт для первого запуска?
Якщо мова про VD10, VD11 на схемі ВВ 2011 з попередньої сторінки, на їх місце 1N4841 також годяться. Але туди можна і 1N916, наприклад. Аби паразитна ємність якомога менша.
М.Васильев
Не совсем понятно
по конденсаторам к схеме
Напряжение питания ВК - 2*52 В. Сигнал меняется, потому обратное напряжение на диоде может достигать 100 В. Вот по обратному напряжению Д223Б и выбраны. Меняются они тоже по критерию обратного напряжения, и лучше всего - по реально измеренному.
Я рассказывал о пробнике транзисторов, диодов и конденсаторов на UкэR/обратное/пробивное напряжение до 350 В и транзисторов - на бету. Вот этим пробником и надо мерить.
Да дофига чего есть. Я, по незнанке, брал схемы импортных усей, и смотрел, что на выходе УН ставят умные люди: 970/2240, 988/1841, BF422/423 и много другого. Последние - высоковольтные, потому лучше применять с двухэтажным питанием УН-ВК.
Они всегда слабые на пробой. Лучше тогда коллекторный.
50 и 35 В, разница должна быть 15 В.
Ток по резистору 32 - не менее 1,5 мА, монтировать его на длинных ногах, чтобы не грел плату и ОУ.
R32 = (100 В минус 11 В на стабилитроны) / 1,5 мА = 75 кОм и менее.
Ток по резистору 14 и аналогичному 15 - 24 мА, т.к. ОУ1 потребляет порядка 10 мА и 2 ОУ по 2...4 мА.
50 - 15 = 25 В, резисторы 1 кОм.
VladVlad
