TDA2030
Как эту обвязку применить к моей ТДА2030? Здесь на схеме питание двухполярное, у меня однополярное. Я не понимаю. По понятному можно объяснить?
питание это ещё не всё. у тебя по ДШ - неинверт, а тут- инверт. Чуешь разницу? Это значит что.
Это значит что инв цепь надо будет оторвать от земли и подать на неё сигнал. А неинв выход- зашунтировать электролитом на землю.
Понял, сапсибо. Но схемка у меня на печатке собрана, я так понимаю выпаивать микру нужно, перебрасывать ножки? Проблемка, скорее ножки поотваливаются, наверно лучше не трогать.
Нет.
Ничего не надо перекидывать у микросхемы.
ТДАшка показывает максимум своих возможностей, но по сравнению с родным УМ Монакора, она проигрывает ВЧИСТУЮ!
Кроме 2030 существуют 1875, попадаются оригинальные 2050.
нет у меня этих микросхем, а покупать подделку, не хочется. Есть в наличии ТДА2030 - 3 штуки, вот с ними и пытаюсь колдовать.
Нашёл у себя плату УНЧ на TDA2040. Выдернул давным-давно из ТВ Grundig. Думал, что эл.литы на 2200,0 мкФ стоят на выходе, а нет... питание однополярное, а эл.литы включены последовательно по питанию и их средняя точка идёт на "землю". Надо бы её проверить...
    142.2 KB · Просмотры: 154
Микрухи скорее всего оригинальные, скорее рабочие будут, можно применить куда нибудь.
Можно, только лень. Есть у меня ИИП на 30 В от принтера, может попробую, а вдруг заиграет, тогда придётся посмотреть меандром, что там на выходе получается. ;)
Всем привет, только начинаю погружаться в тему, прошу прояснить некоторые вопросы. Есть собранный двухполярный БП на трансформаторе +-18 и 1А, lm317 и 337.
Выход установил на 15В, питает усилитель собранный по этой схеме
При подключении резисторов 4 ома в нагрузку и подаче синуса 1кгц до искажений на выходе выдает ~5.4-5.6В, что соответствует примерно 7,5 Ваттам синусоидальной мощности. Как приблизиться к цифрам из даташита? Где может быть загвоздка? Пока не замерял на ПК с помощью программ (не дошел), но обычно цифры по даташиту приводятся с 1% искажений. Но навскидку, даже если прибавить напряжение до видимых искажений, то явно 14 ватт у меня не получится.
_scare Электролиты ROE - это Hi-End !!! Повезло!_preved
Тогда и TDA2040 гарантированно настоящие. Плату лучше оставить как есть и питать её не всякой ИИП ДРЯНЬЮ от принтера, а хорошим блоком питания.
Как будто она в телевизоре питалась не от ИИП:)
Да неважно что там было в ТВ - там экономия, бузинес.
Раз нормальные детали (не только эти конденсаторы) и неподдельные микросхемы, не надо питать от чего попало.
Кстати, мои попытки схитрить и запитать JLHood1969 от ноутбучного БП потерпели неудачу. Нет, всё работало и фона не было, но звук мёртвый.
... а что значит не оригинальная микросхема, кто еé производит и на чëм,не мифы ли это? 🤔
У меня целый "ящик" этих фейковых TDA2030A, они по всем параметрам хуже оригинала, у них раньше перегруз по мощности, ниже максимальная рабочая частота, и они кипят как утюги.
Ну а в целом, для (как говорит Бокарёв) приконтуперной акустической системы вполне достаточно
P.S. опускаю замеры КНИ, не тот уровень аппаратуры что бы заморачиватся!
Это вот большая ошибка. Даже в обычных комповых колонках при замене ТДА2030 китайской на ТТ- сразу заметно на слух что звук стал прозрачнее.
А жаль. Это самое интересное. На СКОЛЬКО подделки хуже того что написано в справочном листке - на 5% или на 50% по параметрам которые нетрудно измерить.
Тот же КНИ - при какой мощности он приемлемый (пусть 1%). Так мы узнаем критерии подлинности поскольку определять это по внешнему виду - занятие так себе. Внешний вид меняется а методички из интернета перепечатываются десятки лет.
Поржал немного.
«Внешний вид меняется» у того что давно не выпускается. Эррозия видимо.
Так ответ же сразу же есть.
Ну и зачем эти все потуги с замерами КНИ если и так слышно разницу.
Мне нужен был мощный ОУ, коим должна была послужить 2030, которая пыталась раскачает выходные транзисторы на частоте 100кГц. Задачи сугубо технические, про музыкальные сопособности и речи не шло. Но на частоте 40+кГц эти таблетки от запора стреляли как клопы. Ну а так как их N-ое количество осталось, куда то же их деть нужно, ну вот и пошли они для озвучивания офисной суеты.
Я таки замерял.))
Подделка при 6 вольтах наверное РМС.
она же , на ЦАПе уровень поднят лишь на ступеньку. Сработала защита.
У оригинальных микрух защита срабатывает около клипа. Но до сработки- спектры почти неотличимы.
а что значит обычные комповые колонки?
Это значит те что стоят на столе возле компа и сделанные из дерева, а не из пластика. Пластиковым боюсь замена усилка не сильно поможет.)
Хотя.. У меня корпуса колонок вообще из картона сделаны. Но такое... Там свои хитрости.
Ну такие которые хрипят в унисон с вентилятором охлаждения.
Собственно зачем мне излагать очевидыне вещи, а тем более пытатся повторить то что и так известно. Работает и ладно, за свою цену 0.15 доллара, народ ссытся кипятком от наличия какого то звука окромя скрипа офисного кресла
то есть например edifier или sven работают на палëных компонентах!
А если про бытовые задачи, то 2030 ну такое себе! Даже оригинал! Всё таки человечество изобрело TDA2050 или же LM1875, там хоть какой то запас есть по мощности.
В ЧиД продают UTC (Тайвань)-если не перемаркировка, можно взять за точку отсчёта.
Китайские м.б. от разных производителей, разного качества. Бывают приличные, но без защит.
для производства нужны, компоненты, технология и оборудование
Китай крупно вложился, приобрёл оборудование, получил компетенции, производит необходимые материалы.
ИМС могут быть не лицензионными, а функциональными аналогами (дженериками).
А в чём потуга? Переделывать ничего не надо. Просто измерить и сравнить.
Есть такая партия. До 300 кГц легко выдает несколько Вт. На 350 кГц начинается спад.
И правильно делали. Никто не обещал что они будут использованы не по назначению.
Значит планктон по вашему - не люди?
Не факт, это как лоттерея, кому машина, а кому пиздюли от жены за купленный билет.
Не надо нам таких жён!
Не в мощности дело. Кстати, 100 раз писал. LM1875 (может и другие, не пробовал), явно лучше звучат в композите с ОУ, классом выше.
Не путайте. Дженерики - это точно те же действующие вещества, просто не прошедшие бюрократическую процедуру и не заплатившие за получение бумажки миллионы долларов. Это не функциональный аналог, а то же самое (ну справочники поют, что они чище и только).
А среди микросхем все ОУ - функциональные аналоги. А внутри обычно разные.
Вот китайцы продают свои 358 ОУ как функциональный аналог любому ОУ. Вот только быстродействие у них, как у улитки, а вместо меандра - трапеции со ступеньками.
Вот только мы не можем увидеть что за схема собрана в кристалле, а те кто могут - тем это неинтересно.
И вдобавок когда читаешь счастливые отзывы благодарных покупателей которые по дешёвке приобрели 358 в корпусах от сверхбыстродействующих ОУ, не знаешь - смеяться или плакать.
То что не могут настоящие микросхемы продаваться в 100 раз дешевле оригинала, слышать они не хотят.
tda2030 давно не попадались от наших друзей из поднебесной. Когда были в ходу, это либо бу ориг или конченая реплика. Сейчас от них приходят только с индексом А (tda2030a).
JohnMayhem
