Ламповые винил-корректоры
Так чисто полиэтиленовых конденсаторов не бывает, это жаргонное название ПЭТ, в принципе как и лавсана.
Полиэтиленовых конденсаторов вообще не бывает. Слишком текуч. Он идёт только на изоляцию сигнальных кабелей.
У полярных диэлектриков есть зависимость диэлектрической проницаемости от частоты. У них выше тангенс диэлектрических потерь. У них есть инерционность при работе в высокочастотном поле. Неполярные могут работать на частотах до 1000 ГГц.
Так у меня все элементы с лампами 6ж38п-ев одинаковые, а напряжение на контрольных точках разное
Лампы меняйте на правильные и одинаковые. И резисторы не мешает прозвонить перед пайкой. у меня в схеме недавно вместо 100 ком в одном плече 96 кил, в другом 116. А написано 100.
А вам никто не обещал, что у ламп из разных партий будут одинаковые параметры, особенно советских. Даже из одной партии лампы нужно подбирать, чтобы, воткнув в схему, они бились по напряжениям на электродах. Только пару раз было, когда взятые из ящика две лампы одной партии, установленные в схему, стали тютель в тютель по напряжениям. И то, лампы были Tesla EF806S.
Наминалы все одинаковые, проверил.
А вот лампы меняю местами и меняются напряжение. Значит это лампы разные. Получается надо лампы подбирать?
Надо схемы проектировать так, что бы в допуски укладывалось.
И что потом, когда лампы допустим старые станут и придется менять, опять подбор?
Можете не успеть состарить ваши лампы .Они десятками лет служат и на слух вы этого не уловите.
Еще момент- смещение пентода. Светодиод делает схему чуткой к смене ламп, RC цепь наоборот снижает. Слушать и решать вам.
Что вы хотите от пентода с резистором в нагрузке? У триода хотя бы локальная ООС имеется, стабилизирующая режим по постоянке. У пентодной схемы могут быть разбеги +/-30%, и это ещё хорошо. У триодов из одной партии разбег анодного обычно в пределах +/-5 вольт - менее двух процентов от анодного питания 300 вольт.
Тронуть резистор в экрансетке можно. но порушится постоянная тау-4. ( У нас все ходы записаны! ))))
Светодиод приятен тем, что видна работа лампы и всего устройства , через отверстие в корпусе.
Вот на лампе 6н6п ножки 1-260в на 6-255в.
И 3-106в на 8-118в.
Этих ламп много менял напряжения теже остаются.
  • Screenshot_2024-03-26-09-54-12-645-edit_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
    178 KB · Просмотры: 89
Совсем не так, вот триоды из одной партии (новые, из одной коробки), и что, где преславутые "+/-5 вольт"?
И 3-106в на 8-118в.
В данной схеме важнее знать напряжения на ногах 2(7) и 3(8), разность между ними - напряжение смещения шестёры.
А вот пентоды, с "ужасным" разбросом, причём из разных партий (судя по датакодам, разница по времени производства три месяца)
2(7) 101в, 112в
3(8) 106в, 118в
Какого номинала резисторы в анодах шестёрки?
Саша, чертяка, насколько я знаю, схема твоя. ;) Так вот, самое забавное, не вижу никаких проблем для работы, даже с таким разбросом. Минзурка, можете включать и слушать результат. Хотите большей точности по наряжениям, подбирайте входные пентоды. Благо, они копеечные.
2(7) 101в, 112в
3(8) 106в, 118в
Шестеры без ромбика на стекле известны разбросом. Можно не удивляться.
Важнее стать тестером на катод и сетку и глянуть, сколько там сидит вольт. Есть три вольта- дышим носом и слушаем музыку.
Шестеры без ромбика на стекле известны разбросом. Можно не удивляться. Важнее стать тестером на катод и сетку и глянуть, сколько там сидит вольт. Есть три вольта- дышим носом и слушаем музыку.
Саша, он пентоды по каналам перекидывал и писал, что напряжения менялись соответственно. Так что, можно предположить, что шестёра у него более-менее ровная.
Смещение 5 и 6 вольт, токи ~10 и 9 мА через триоды шестёры.
Шестера - что ей в сетку сунули, то она на катоде и высадит, а на аноде вылезет пара вольт разницы. И чо? Да начхать . Запас нужен, на перебор лампочками. Обычное дело.
Так я о том и написал, что схема твоя нормальная, с запасом на кривизну ламп, хочет товарищ идеала, пусть подберёт пару пентодов более-менее ровных и будет ему счастье. 😉
Ну да, все именно так. Из трех ламп обычно пара складывается.
Взял 7 шт. Завтра попробую отобрать.
    317.6 KB · Просмотры: 95
Ставите пару, меряете на анодах, пишете маркером цифирь на колбе. Одинаковые оставляете в итоге , желательно с меньшим напряжением.
Здравствуйте!
Скажите, будет ли чем то лучше тор. транс в ламповый корректор, сравнении с простым, если тор. транс на корректор заказать с пониженной индукцией ?
Здравствуйте!
Будет лучше, но экран не помешает. Делал его из полосы пермаллоя, спаянной внахлест в виде кольца. Фон дикий исчез. Трансформатор был некачественный . С нормальным тором экран не понадобился. Может помочь убавить фон разворот тора на оси.
Контролировать пониженную индукцию проще по току холостого хода, падение на резисторе в десяток Ом.
Отобрал 6ж38п-ев. На анодах 100В.
На ножке (6) 98В снизить до 90В это подбором резистора который 220К?
  • Screenshot_2024-03-27-10-39-46-014-edit_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
    162.6 KB · Просмотры: 101
Не надо ничего снижать. Одинаковое на аноде и экране напряжения это удача. Сказал же- не трогать цепочку в экране, она отвечает за завал ниже 30, ТАУ-4.
Мимо....
Понял.
На 6н6п тоже лучше стало.
Анод 262В
Катод 107В
Кстати, оказалось очень полезным включать резисторы в первичку трансформатора, у меня оптимально получилось 2 х 330 Ом.
Ага! Типа. полуплавного пуска?
Спасибо Александр за ответ!
Скажите, как может отразится в звуке пониженная индукция транса, в сравнении с простым?
Сказали будет немного больше размером, прим. 5-7мм, чем тот который сейчас
Скажите еще, анодное сейчас 284 в, советуют сделать 300 в - больше напряжение лучше?
По звуку всегда чище Транс с двумя вторичками ДППВ на 2 диода, чем мостом ?
skirp67
