10-1/2 ГДШ
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Появился в продаже у нас диффузор под 5" головки с высотой 15мм, и как следствие возникло желание построить на его основе СЧ головку.
До кучи так же была идея опробовать короткую катушку высотой 4.5мм (Underhung) в зазоре 7.5мм
За основу выступила рама и магнитная цепь от 20ГДС:
Она же рама (корзина) была уменьшена по высоте до 16мм (TIG сваркой рама крайне плохо вариться) про пайку припоем "Castolin" умолчим, слишком много цинка в сплаве этой рамы, и раму можно перегреть при пайке.
Собственно внешний вид диффузора с ППУ подвесом
масса диффузора с подвесом 3.5г, масса диффузора 1.8г
Катушка была взята от 20ГДС-1-16, и отмотана по высоте до 4.5мм, с итоговым активным сопротивлением 7.2Ом
после отмотки до указанной высоты намотки и обрезке каркаса по высоте, масса катушки составила 1г.
центрирующая шайба так же от серии 20ГДС(25ГДН), колпачек 25ГДН массой 0.2г
Осталось самое простое, придумать, что делать с этим эверестом на 5500Гц
По мотивам анекдотов, строил самолет, получился паровоз.
Если применить не хитрый фильтр, получается ГДШ, а хотелось ГДС
Расчётные параметры:
Re (Ом)Ø провода (мм)Ø провода по лаку (мм)Ø керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)высота каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки снаружи (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le №1 (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vg объем зазора (мм³)Vсg объем меди в зазоре (мм³)Mwg масса провода в зазоре (г)Ø по краю диффузора (см)Sd площадь подвижки (см2)Mwl масса всего провода (г)Mvc общая масса катушки (г)Mmd масса подвижки (г)Mair масса воздуха (г)Mms (г)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)Cms (мм/Н)Fs (Гц)Vas (л)BL gap (Тлм)BLg/√Re (N/√W)Qes gapКПД gap (%)P-1w gap (Па)Fдб gap чувствит. (дБ/Вт)BLgap/ReEBP (Fs/Qts)
7,20,1200,14324,9287,50,891,552125,5026,334,464,67582294,671502240,47965530,4810790,481,002,20,393,609,50,7497,66,44,151,550,920,620,5488,590,58106
ПосмотрИте микрофоном с 1 см, какая зона пищит. Вероятно, это кумпол. Замена на что угодно, включая прогнутую форму и вообще поролон.
Все чуток иначе. Катуха, шунтированная последовательной RC . Получите спад наверху и придавленный шиш на верхнем крае ,одновременно.
Так я его прижучил чуток.
Нужно уточнить, и?
Кратко- если шиш посредине полосы, одна схема режектора. "все в параллель"
Если шиш на верхнем крае- другая, емкость , шунтирована LR цепочкой.
А ежели нужно верхний край подвалить для СЧ и одновременно шиш прижать, тогда у нас катуха, шунтированная RC . Для вас это как Отче наш. А может кому и пригодится.
Теперь понял о чем Вьі, ну всё пробовал, разньіе варинты, и классические варианты, и всякого рода извращения. Но иногда с "подвыпердом" чисто на слух даже лучше воспринимается.
Так чисто, страшилка на ночь глядя, то как выглядит во всю полосу эта голока в 25АС-027 в штатном месте 20ГДС-3:
Так к режектору еще и фильтр добавить ФНЧ/ФВЧ и слушать такое невозможно, дебильная конструкция корпуса, что динамик утоплен глубоко в корпус
Обратите внимание, если по уму обвалить с 3, 5 кгц, получим красивый холм СЧ с 300 до 3000 , само то.
Страшновато выглядит, конечно. но видел и страшнее.
Vifa P13MG-02, у них Qes - 1.4, и очень даже ничего так СЧ
Может магниты дохлые или что то с замерами ? Даташит на них есть ?
Я в сети нашёл только P13MG-10-04 , Qes там 0,67,Qts 0,54.
Не понятно зачем добротность болше 1
    353.3 KB · Просмотры: 104
А от не треба було полегшувати котушку. Це якраз шлях до широкосмугового варіанту.
І вкорочувати її теж, а зробити так, щоб вона з'єдналась з ковпачком.
В першу чергу була ідея спробувати різні конструктивні особливості, знайду рами з магнітами від 10ГД-34, спробую все навпаки. Використаю звичайної довжини котушку на 8.5мм опором 8Ом, та точнісінько такий дифузор с підвісом як у першому пості. Якшо вистачить часу, то й тканинний підвіс з меншою гнучкістью вклею, аби підвищити частоту механічного резонансу.
В том то и дело что IMHO, из тех СЧ что у меня есть прямо сейчас на руках, то это Vifa P13MG-02, у них Qes - 1.4, и очень даже ничего так СЧ
давно тому назад на радиорынок кто-то принес Вифу Р13 , я слуханул, чуть обморок не потерял, такой роскошный звучина.
Если шиш на верхнем крае - другая: емкость , шунтирована LR цепочкой.
Не понял, ни разу не встречал. Покажите где-нибудь.
Катуха, шунтированная последовательной RC . Получите спад наверху и придавленный шиш на верхнем крае, одновременно.
Такая конфигурация более выгодна для подавления пиков на СЧ, чем параллельный контуру резистор, поскольку резистор последовательно с С слегка увеличивает входное сопротивление фильтра на ВЧ, в составе которого имеется RC-цепочка у динамика на землю. Разгрузить УМ на ВЧ полезно.
АЧХ 20ГДС-4 от Дмитрия. Ямку 1,5 кГц ремонтирует 35ГДН-1 благодаря последовательному фильтру #73
Ну и что? СЧ дину всё равно запрещено работать на резонансной частоте, и даже близко. Другое дело, что его 95% включат первым порядком, и электрический тормоз почти полносью перестанет действовать, а с одним механическим (без ПАС в окнах корзины) будет весьма плохо (вариант: хуже некуда). И получится, что нижний раздел 500 Гц, а СЧ ноет на частоте резонанса вовсю, смотрите на частоту 200 Гц ( #72 ):
ниж.jpg - это 20ГДС-3 в боксе через 12 мкФ.
Ну и что? СЧ дину всё равно запрещено работать на резонансной частоте, и даже близко. Другое дело, что его 95% включат первым порядком, и электрический тормоз ваще отвалится, а с одним механическим (без ПАС в окнах корзины) будет весьма плохо (вариант: хуже некуда). И получится, что нижний раздел 700 Гц, а СЧ ноет на частоте резонанса вовсю, смотрите на частоту 200 Гц ( #72 ):
Посмотреть вложение 92784 - это 20ГДС-3 в боксе через 12 мкФ.
Сделайте нагрузку входному СЧ конденсатору в виде резистора, вместо катушки в землю. Экономия -раз, звук божественный -два. И резонанс присел- три.
Ворота рамок резючка 24-30 Ом.
Умеете Вы, дядя Саша, дать развёрнутый ответ не на поставленный вопрос )))
Я просил: "
Не понял, ни разу не встречал. Покажите где-нибудь."
Описанный Вами фильтр подстраховывает, в лёгких случаях, от появления пика на АЧХ на частоте резонанса ВЧ головки, но слегка проваливает (и выравнивает) импеданс. Однако к исправлению врождённого пика АЧХ динамика он никаким боком.
тогда можно с катушки провода смотать ещё больше.
Fs = 103.03 Hz
Re = 6.32 ohm[dc]
Le = 303.78 uH
L2 = 470.72 uH
R2 = 12.32 ohm
Qt = 0.86
Qes = 0.94
Qms = 10.03
Главное не спугнуть 20ГДС-3-8, что бы он не передумал быть СЧ (плохеньким, но всё же СЧ)
И да, мультиметр измеряет сопротивление постоянному току 6.3Ом, разрядов мало.
Александр Н.
