обычный параллельник умощненный с шунтом . Только вместо одной пары мощных,но тупых выходников применил 3-4 пары шустрых,но сравнительно маломощных транзисторов .Греется меньше и теплоотводы проще
Ви паяли це в залізі? Що в нього з термостабільністю? Q1, Q7 та Q2, Q8 краще взяти однотипними і попарно притулити один до одного, або навіть на маленькі окремі радіатори. Шунт - класика, але туди потрібні транзистори з якомога меншою напругою квазинасичення. І Їх також потрібно притулити до відповідних вихідних
И даже в серии? Т.е. есть вся конструкторская документация, включая корпуса и предварительное усиление?
Приятно о таком узнать, если так.
этож не промышленное производство. Вы же должны понять, что схема успешно повторяется и только.
Когда многие повторили без проблем, это успех. Поздравляю!
Сарказм засчитан. Вам что, на поток это поставить надо?
Просто маленькая шутка.
У ламп это нормальное явление. У каких то схем менее заметно, у каких то сильно заметно.
30-40 минут- и "разыгрался".
Не путать с явлением "усилитель включил вечером"-там электросеть начинает "улучшаться" и играть начинает "лучше". Опять же не всегда, но тенденция есть.
поэтому входные фильтры и запас по току, наше всё... 😁 потом прогреть до рабочей темпетаруры и настраивать 🧐😂
Я вот решил делать А-шник Сергея Васянина полностью вместе с каскодным ламповым драйвером с МКТ.
Тем более, что в этом случае первый маленький биполярный транзистор можно удалить. Меньше вероятность возбуждения будет.
Жду нужные детальки и радиаторы - пока у меня была пара хороших радиаторов и пара нехороших. Купил хорошие хрен знает где в Красноярском крае, жду доставку.
Сейчас можно конструкцию прикинуть приблизительно. Вырисовывается напольный вариант, в виде отдельно стоящей башенки. Может ещё чего придумаю.
А где возьмёте E55L или на 6с45п? Обратите внимание на блок питания усилителя , там LCLC фильтр после выпрямителя и не с проста, габариты этого огромны, однако лучше такой реализации, пока никто не придумал. Стабы не в счёт, это отдельная тема, тем более на такие токи.
E55L возьму в тумбочке.
Я ранее собирал уже этот каскод.
В блоке питания преда нет LCLC. Там синхронный выпрямитель на 6С19П. Из дефицита только Блек Гейты.
Вместо них будет, что найду из другого приличного.
Хорошо когда есть такая тумбочка, тогда только МКТ останется. Я ммел в иду фильтр блока питания выходного каскада.
Фильтр блока питания может быть и другим.
Простой C-L-C фильтр уже опробован на макете. Макет показал настоящий бас. Потому сразу сделаю максимально хорошо, но по своим возможностям. Улучшать всегда можно до бесконечности.
В салоне, где ты купил свои колонки и они там звучали как надо, слушали мы их от какого-то среднестатистического транзюка. Может быть, тебе стоит достать с антресоли свой Крик и включить, а не блукать кругами в поиске нового чуда?
А то история неприятно затягивается без видимого финала.
Шли за одними, послушав в итоге купили другие.
Нормальное явление. Набор динамиков у того Магната Транспульса правильный. Но настроить как следует не получилось у них, гудели нещадно. А Dali запели на щелбан.
Опять же, эти Магнаты хвалили везде , во все лопатки, как тут не клюнуть на рекламу.
конечно запели, с разницей в чувствительности...
Какого такого чуда? Есть работающий макет. И этот макет звучит как надо. Получше чем в салоне, такого баса в моей комнате никогда не было.
Как там говорят: «Не важна цель, важен путь».
С хорошими попутчиками этот путь вполне проходим и приятен. Правда один попутчик время от времени пессимистически гундит, но это ничего, даже интересно.
нормальный вентилятор на малых оборотах почти не шумит, зато радиатор можно значительно меньших размеров применять,за счет большего количества пластин и хорошей конвекции
Сколько из-за этих вентиляторов погорело всего, и компов, и БП , и усилителей. Всему виной пыль с ворсом. Всё требует профилактики регулярной, однако почти никто этим не занимается.
ну ноуты ведь не на пассиве? и что мешает термоконтакт копеечный поставить скажем на 65 град?
а вот пыль с ворсом даст повод задуматься о здоровье,техника хрен с ней а такое же в легких лежит
И кпд у паровозов говорят относительно высокий.
нее пулемет Максим,залил 5л воды и строчишь ,там ствол тоже не хухры-мухры,в классе А работал)))))))))
берешь салфетку кладешь на радиатор вторым концом в ванночку с водой и вентилем обдуваешь,она испаряется и охлаждает,воду салфетка тянет капилярами,ее сеткой на магнитах к радиатору плоскому пришпилить,я так очень давно днище ноута охлаждал алюминиевое)))),другого выхода не было
а выход однотакт?,если двухтакт то зачем для 17вт 3,2а?достаточно 1,5а с головой какое сопротивление ас
Я когда в детстве случайно усилок в класс А перевёл- радиаторы в тазик с водой ставил. Физика- больше 100градусов не разогреешь пока вода есть.
Александр Биняковский
