Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,227
- 16,197
- 395
Нормально сбалансированный звук не мешает разговору, избыток низа забивает речь.Скрутил саморезами второй щит (герметик оказался подсохшим, не выдавливался. Решил "забить". Оставить на саморезах. Детальки довольно плотно пристыковались).
Заказал через "Вайлдбериз" Пинотекс, такой же, которым красил копус ЗЯ. Надо будет пошкурить немного. Как придёт Пинотекс - покрасить. Прикрутить динамики, потащить в комнату, чтобы играл. Потом - первый щит разобрать (снять динамики), пошкурить, покрасить.
Между делом, когда оба щита временно пересекутся в комнате - планирую проделать то, о чём писал Николай - замерить оба СЧ и оба ВЧ с фильтром - посмотреть, где там у кого "ямка", а где "горбик" на АЧХ, чтобы оптимально перебросить СЧ и ВЧ с щита на щит (правый/левый), для АЧХ общей с фильтром.
Детали фильтра на оконцовку - планирую прикручивать к "плавнику". Хочу диффузор НЧ с тыльной стороны чем-то прикрыть от пыли хотя бы сверху, может - синтепоновым матрасиком или тряпкой.
При прослушивании сейчас - наблюдаю за тем, как потихоньку убавляю НЧ (сейчас у меня временный РГ стоит на басовом УНЧ). На слух, при прослушивании. Постепенно. Планирую - в оконцовке померить АЧХ и задать вам вопрос - нормальное ли соотношение получится НЧ и СЧ/ВЧ. По виду АЧХ.
На мизерных уровнях средина остается, не мешая окружающим .
