Как выйти на схему выходного трансформатора
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Прошу, помощи!
- достаточно давно, были приобретены данные выходные трансформаторы...
- "слетела" электронная почта, данные намотки и автора утеряны...
- помню, что покупались под проект однотакта на 6П20С с Ra=3кОм, железо ОСМ-0,1!
Как, вы считаете, по фото можно восстановить схему трансформатора...(где " первичка" и " вторичка" естественно понятно)!?
Заранее, спасибо!
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Как, я себе схему представил...!?
Скорее всего, так и есть. Другое дело, вторичку нужно использовать всю, не оставляя половину обмотки телепаться в воздухе.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Полярность выводов вторички точно указана? Проверяли?
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Да, вообще-то не знаю...
Это, я исходя из спаянных проводов первичной намотки, и из скрученных проводов вторичной обмотки -нарисовал...!?
Это, потому-что два вывода первичной обмотки...
"Интересно" вам первичку накрутили. (((
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Выводы 2,3 в первички скорей всего для подключения сетки в ультралинейном режиме.
Возможно просто в три слоя намотано. Как то разбирался с одним заводским твз. Вызвонил все обмотки, подал напряжение от накальника и соединяя концы обмоток нашел начало и конец каждой. В каком слое она находится определил по сопротивлению. На первичке это просто, разница в сопротивлении заметная, но и на вторичке эта разница есть. Все удачно нашлось.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Это плохой способ подключения для УЛ. Так он скорее всего "зазвенит". Вообщем говоря ,эти соединения между секциями первички скорее стоит заизолировать.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
3 секции первички, 4 секции вторички - стандартный способ намотки однотактного выходного трансформатора, а тут не могу сообразить, то ли секции вторички намотаны в два провода, то ли фотографию надо высветлить.
Вообще-то если бы были приведены сопротивления, то было бы легче разбираться, ну а подать напряжение на первичку и измерить на секциях и первички и вторички - наверное будет почти высшим пилотажем (высший - это осциллографом посмотреть фазы).
Кстати, малые сопротивления вторичек можно определить по падению напряжения при пропускании тока 1 А через них.
Можно измерить индуктивность секций и соединять , контролируя рост суммарной индуктивности, а не уменьшение.
Rezvoy
Запросто, но не дистанционно.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Гадать можно бесконечно. Возможно, например, что секции вторички не равнозначны (часть - полные, часть - половинки). Есть вариант, что не все выводы первички выведены наружу и т.д. Нужны измерения активных сопротивлений (и не факт, что это можно сделать обычным мультиметром) и индуктивностей. Как вариант - подключить одну из секций к источнику переменного напряжения (но не 220В _net_1) и измерить напряжения на всех остальных секциях первички и вторички, заодно разобраться с фазировкой.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Точно так же делал на своих старых ТВЗ. На секцию первички накальное. И подсоединяю постепенно. Сложилось, значит правильно начало-конец, уменьшилось, значит надо поменять местами вывода.
У меня там катодные обмотки были поэтому я ещё напряжения измерял у секций чтоб не напутать. За час оба ТВЗ переподключил.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Достал из подвала, примерил первичку...,
о чем это говорит!?
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Какой вывод подключать к аноду 1или 4 ...
Ближний к железному сердечнику крайний вывод включается к питанию, как имеющий самую высокую емкость . А тот провод. что выходит наружу из катушки , сажаем к аноду. Если включить наоборот. может рухнуть полоса и искорежится АЧХ.
Можно емкость концов первички глянуть по отношению к железке и на анод посадить с меньшей емкостью.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Спасибо, Александр!
- считаю, что с " первичной" разобрались- завтра измерю ёмкость по "методе"!
- следующий этап " вторичка"...
Осваивал методу измерения индуктивности первички при разных точках подмагничивания, надо вспоминать...
Трансформатор на сердечнике ОСМ1- 0,25У3
Спасибо, Александр!
А что, измерялки L хотя бы вторички до 100мГн нет ни у кого?
Nik
21 Дек 2022
Пенза
1- Корп.=0,169 nF, значит на анод
4- Корп.=0,241nF
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
По поводу выбора подключения первички всё не так просто - если начало к питанию - АЧХ по ВЧ расширяется, но могут вылезти и резонансы (хотя по теории "паразиты" должны уменьшиться) плюс растёт вероятность возбуда при неудачном конструктиве усилителя. Поэтому, на мой взгляд, стоит пробовать оба варианта.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Нашел инфо в тетрадке, аж от октября 2016 года:
ОСМ 0,25 - однотакт, Rн.=8 Ом, 4Ом.
- N перв.=2720
- N втор.=140 витков ( 3 секции в параллель с отводом от 102 витка)
- намотка 1.2.1.2.1
- N перв.=2720
- намотка 1.2.1.2.1
Нехорошее дело, отводы от вторички. Болтается часть в воздухе, как незалитый бензобак.
Rezvoy
3 кОм приведёнки. На 6с4с маловато, хотя потянет. На 6с19П в самый раз.
Rezvoy
Нормально в триоде. Хотя покемон при транзисторной акустике будет лучше.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Спасибо всем!
- вторичку правильно скоммутировал...
- землю куда подключать!?
Igor65
