Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,027
- 16,032
- 395
НЧ зашибись , ВЧ зашибись, суммарно-красотень!!!Продолжим..
И стык на очень удачной во многом частоте, 2100
пик динамика на 70. инвертора на 65. Если кратко, то наезд фазика на динамика. Треть октавы это 35 делить на 3. 10 с копейками. Тянем инвертора на 60 герц.Спасибо!
Тяжелые, заразы..ручки выписал с Китаю...да уголки металлические.
Осталось фазоинвертор настроить, пока неоптимален.
и хтож настраивает инвертора да с фильтром НЧ......Эксперименты с фазоинвертором (мне надо было на 39-40 гц):
какой-то "Пик Коммунизма" на 3кГц ..
токо яи хтож настраивает инвертора да с фильтром НЧ......
Это раз. Два- если дин изначально завышен по добротности, то инвертор либо заглушить, либо стянуть ниже нижнего, чтобы не подгуживал.
Левый (инверторный) пичок кагбэ меньше правого, хотя пики давления на близкой частоте. Значитца, тянем инвертора взад. А если нравится звук, то и фиг бы с ней, теорией.токо я![]()
Исходя из скромного опыта, если динамик у нас шарашит на 70, четким сухим мидбасиком, а порт инвертора отрабатывает плотный низкий 63-герцовый низ, а остальное додает комната, то о таком звуке можно только мечтать. И басу навалит и гула не даст.Левый (инверторный) пичок кагбэ меньше правого, хотя пики давления на близкой частоте. Значитца, тянем инвертора взад. А если нравится звук, то и фиг бы с ней, теорией.
В измериловке правильно указано сопротивление опорного резистора? Первый раз вижу сотни Ом у ФИ на пиках, ну и Эверест просто нереальный.какой-то "Пик Коммунизма" на 3кГц ..
А слушать - тоже без ФНЧ, или как? Как показала практика, детали ФНЧ способны снизить резонансную частоту динамика в ЗЯ до 15%. Как это учесть, если настраивать без учёта ФНЧ?и хтож настраивает инвертора да с фильтром НЧ
Даже делённый на 5, Эверест имеет 170 Ом!(вместо 1 килоома в схеме из хелпа стоит резистор 210 ом)
не факт, что линейная зависимость... Мне пока реальные цифры импеданса не нужны были, ориентировался на частоты "седла" фаза+динамик
Поэтому нужно установить REW. Идеально калибруется и измеряет.Сопротивление к сожалению не корректно показывает, откалибровать нормально не удалось в Спектре (вместо 1 килоома в схеме из хелпа стоит резистор 210 ом) . Референсный 10-ти омовый рисует верно, а допустим 51 ом уже показывает около 200 ом.
)В упор к динамику смотрим АЧХ с заглушенным портом, потом с открытым, сравниваем добавку от инвертора на частоте резонансов ЗЯ и ФИ.На работе обычно мерил..там у меня СпикерВорк стоит, там без нареканий меряет..(у конденсаторов интересно смотреть импеданс)
С фазоинвертором вплотную дела не имел, ну повторял чьи то конструкции. Автогенератор паял. А вот чтоб по графику, не понятно..
А микрофон к порту если?добавил ваты...резонанс сполз на 35 Гц примерно
что воля, что неволя...и с заглушенным портом картинка и открытым практически одинакова
попробую еще порт на повыше настроить, может получше будет
Фильтр НЧ снова включен, как я понимаю жизнь? Если да, то нет. Ничего толком не понять будет.добавил ваты...резонанс сполз на 35 Гц примерно
Дядя Сергей, покрась с фазиком, оставь на память, потом забей фазик и снова глянь.С физиком без фильтраПосмотреть вложение 104307
жаль заколачиватьнапомни резонанс динамика в ящике Помню, с инвертором было 70 Герц, там у нас примерно минус три дБ, самое то. оставляем фазика.С физиком чуть больше на 60_70 Гцжаль заколачивать
пущай живет))))они все оручие из-за пупка. Но есть исключение, к примеру TAD TL1801 . нет у него дурного воя на 2-3 кгц. Просто нет -и всё. Так воспитан. А воспитатель- разраб по динамикам из JBL, переехал у Японию, там делает дины, как умеет. А умеет хорошо.Динамик, да, концертный. Подвес тряпичный и пропитанный. Отмыть может немного жижу ацетоном...
Зашибись! Осталось поверх этой распальцовки типа Коза - нашуметь АЧХТрубу убрал (только толщина фронт панели)
да, похоже что так. Но глянь все же частотку поверх зетки.Да, похоже просто с дырой лучше всего![]()
