у меня вот такой.
Да он самый,звук нормальный и есть отключение тембров,что не всех есть.
Очень плачевные. Вот писалось же выше: КГ/АМ. Не, не верят в силу грабель.
Чем плачевные то ?
ПОБЕДНЫЕ!!!
Выяснил целебную силу спрямления КВАЗИ, и ЧТО сие даёт убедился.
В принципе результат устраивает.
КВАЗЯ и есть КВАЗЯ.
Ну и хорошо.
Я шёл своим путём - не увеличивал усиление УН, а облагородил по нёмногу каждый каскад ВК, что и дало НЕКОТОРЫЕ результаты.
По сравнению с исходной схемой что то да луДче.
Тепер настав час перемагати каскади підсилення напруги ;)
нет Витамир, не настал.
Не вижу я возможностей - менять транзисторы на пока планов нет.
А другой путь - схемотехнику изменить - и пробовал, неудачно, и знаний маловато, короче не вижу такой возможности.
Причём платы УМов есть, и требование феншуйное, чтоб всё в предлелах оных плат было, по имеющемся их дорожкам.
Главное - готовый ненароком не сделать, чтоб чему лишнему не научиться.
Ну, вам видніше. :(
А все так гарно починалось. Нарешті ви ризикнули і таки спробували оптимізувати квазикомпліментар, і отримали результат і, певно, задоволення від результату.
Вот рабочий вариант, ничуть не хуже того что претворил я в жизнь.
...При настройке могут возникнуть проблемы, некоторые, мало ли, коррекция подстраивается в корректирующей цепочке С1 С14 R1, изменением номинала R1.
При первом включении на выход нагрузку не вешай, и выходники - не припаивай. Но проверь осциллятором нет ли возбуда , и постоянку на выходе подстроечником в ноль настрой.
Решил начать с малого (хотя комплектующие собрал и для финального варианта).
В действующей плате сейчас стоят Q1,Q13 - П308, Q14,Q2 - КТ630А, плюс видны дополнительные элементы коррекции (устанавливались, видимо, в процессе наладки). Требуются какие-то изменения в цепях коррекции?
Q15, похоже, стоят КТ503 (приготовлены 2N5551).
    365.3 KB · Просмотры: 104
Ну, вам видніше. :(
Ладно Витамир, я как нибудь вдохновлюсь и симульну составной транзистор в УН.
Что то я такое видел в Амфитонах....
Да и сделать такое просто - наездником 2й транзистор на ножки первого подпаять.
Но это дальний план, т.е. не следующий.
А вот следующий симуляторный план - дотыкать ВК по мелочи - установить насколько там что можно ещё подтянуть.
Понятно, что это - крохи, но ИНТЕРЕСНО !!!!
АВК, а что бы ты сказал, если бы сбоку от Эльдорадо нашёл помойку с крошками заплесневелого хлеба?
Логично, чо.
Привет! Судя по всему это уже сейчас некий мод. И это хорошо.
Причём по коррекции он совпадает с тем что и надо сделать.
То что надо вынуть красными крестами. То что не нужно вынуть а является модом -зелёными кругами(чисто для информации обвёл), левый из кругов это вот это:
а правый это судя по вот так выглядит
Ещё если бум ставить зеркало, а мы бум, надо найти кто у нас резисторы в нагрузке входного дифкаскада и их тоже аккуратно вынуть чтоб потом туда "зеркального паучка" поставить.
АВК,поставь в УН 970й с бэттой 700 и будет тебе счастье вот смотри простой усилок всего двойка а у тебя тройка тут бэтта 750 в уне и получилось 104дб даже без повторителя выжать усиление,а дарлингтон даст низкий полюс 5кгц
    66.6 KB · Просмотры: 129
в смысле - кт972, 973
Так у них минимум усиления что то 700, а норма 7000.
И такие есть в заначке, но мало, для другой схемы задумывались...
Боже, что вы лепите? Какой заяц, какая блоха, какие паучки? Два часа плату сделать, с рисованием и травлением.
плата уже есть))) а паучок вот такой:
ну а насчёт рисования плат, у мене так быстро не получается. основное с рисованием долго выходит.
ну я же не Ранду который спроектировал РГ Никитина, УК и это.. усилитель мощности с шумоподавителем. Странно что стиральную машинку и электробритву не впихнул, ну да в детстве все чудят. А вот УКВ-тюнер- не помешал бы.
у них миллер большой у 970 4р всего
972 973 можно в предвыход поставить вместо 4х шт в тч 801 выкинуть
Выпить по стопочке... И не одной, за процветание самодеятельности....
без этого даже не начинать,криво выйдет,и обязательно коньячку армянского,мозги как у Теслы сразу начинают работать
взял щедрую горсть 970 и засунул по очереди в транзисторный тестер, и померил. 270-310 бета. Никаких там 700 не нашлось. Но и этого за глаза просто.
там по букве отборка надо BL.при 270-310 усиление меньше на 8дб примерно
А вот ПРАВИЛЬО, по феншуйному - нарисовать лаком для бабских ногтёф, подправить скальпелем, травонуть в ванночке для фотопластинок....
Рисую маркером типа такого.
Но и обычным перманентным тоже неплохо.
уж чего прислали. и этого хватит. учитывая замеры.
вообще рассчитывать на некую супербету которую ещё и отбирать придётся никогда не стоит.
в модели у них 477. да и пофиг. динамическая нагрузка все дела. да ещё и зеркало.
Правда то что тут пытается выдумать АВК никогда не заработает нормально.
...надо найти кто у нас резисторы в нагрузке входного дифкаскада и их тоже аккуратно вынуть чтоб потом туда "зеркального паучка" поставить.
Примерно (если не ошибся, обозначения по журнальному варианту схемы) так
    246.5 KB · Просмотры: 102
Дарлингтоны эти кстати весьма неплохи но при питании +-35 вольт я чёт сомневаюсь в их нормальной работе.)
Сталкивался с ними, не очень надежны и при низком напряжении.
В свое время наковырял из пром оборудования 2sd1658 https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=18439 и подобных, больше сотни наверное, все дарлингтоны. Применить кроме как в драйвер Ш.Д. в голову не приходит.
VladVlad
