Классный звук на базе S-90
Михаил
Ну вот победил их молодец.
Поездку к Михаилу наметили на след воскресенье, заодно захвачу новоиспеченный гибридик. И и есть пищалы вакантные, ядрёные.
Александр не переусердствуй.
IMG_20240911_205720.jpgРазобрал микрофон.Кто высказывался,что ваши замеры ахинея были правы.Послужило модернизации фон при записи музыки,решил заменить провод на другой,пожирнее.Разобрал девайс,а там тоже непонятки микрофон направлен вверх,мет.шайба,.корпус закрывает округу.Вобщем засунул в ручку и замеры теперь направление в сторону излучателя.Изменились линии,в основном после 3кГц.Подредактирована схема.
Еще.что интересное было замечено,что резистор в начале пути,каким,то образом смягчает музыкальный тракт и линии становятся более податливыми.Думаю,что ближайшее воскресенье расставит все по полочкам.Сегодня с последней редакцией она заиграла новыми красками,которые никак не могут сказать нет при всем желании.
Посмотреть вложение 109687Разобрал микрофон.Кто высказывался,что ваши замеры ахинея были правы.Послужило модернизации фон при записи музыки,решил заменить провод на другой,пожирнее.Разобрал девайс,а там тоже непонятки микрофон направлен вверх,мет.шайба,.корпус закрывает округу.Вобщем засунул в ручку и замеры теперь направление в сторону излучателя.Изменились линии,в основном после 3кГц.Подредактирована схема.
Посмотреть вложение 109688Посмотреть вложение 109689Посмотреть вложение 109690
Все верно, дядя Михаил!
Михаил
Вот теперь все сделано правильно,можно ничего не менять,а послушать на разных жанрах музыки и подольше.
Михаилу осталось пищалы подобрать, их есть у меня. Хотя, сама концепция "все на динамиках из СССР " чуток морщится, потому как динамики мои точно не местные.
Михаил
Как прослушка идет?
Михаил
Как прослушка идет?
Встреча произошла субботним днем.
Реализована новая схема .
Примонтирован Sica LP66.25,для ознакомления.Однозначно будет приобретаться .Сроки доставки декабрь.Пока время есть.попробую с 6гдв4 поколдовать.Хорошо получилось,изменились разделы.Изменилась музыка в целом.Так же присутствовал на встрече Сергей со своим усилителем высокого уровня.Прослушивали и ламповый дяди Саши.Одним словом - дядя Саша знает толк.
    382.1 KB · Просмотры: 108
Прошлый фильтр был лучше.
Можете объяснить свою принципиальную позицию по поводу приобретения зарубежного ширпотреба? Который, мало того, стоит почти в 2 раза больше, так ещё и ждать целый квартал.
Чем не угодил 15ГДВ92? 4к за пару, есть на озоне. Так же есть китайские пищи с али, ровно с таким же неодимом и внешнм диаметром за 1,5к пара.
Ну Александр насоветовал ,и все опять по новому кругу будет.
Наконец-то частота стыка СЧ-ВЧ съехала с заоблачных высот, но Sica 66 может больше (снизу). Попробовать отдать ей еще 1,5-2 кгц. Дожидаться обещанного от Аудиомании занятие неблагодарное, заказанные катушки индуктивности, крайний раз, ехали (ползли) больше года и задержки постоянно. Продавцы уже не обижаются на подначки smile_4 Есть надежда, что ожидание динамиков так не затянется, хотя возможны варианты... Попробуйте использовать то что есть, например Sica LP 85. Остались 4 омные, но с учетом необходимости применения делителя могут подойти.
С удовольствием бы послушали 15гдв,если был бы.А так выбрали из двух .что было у дяди Саши.Второй не помню маркировку.Sica интересно отыграл.мягко,детально ,музыкально.
Изменилась частота раздела сч-вч.И убрались емкости с правого края на серединке.С самого начала они там портили звук.
Катушки можно заказывать в Мавин-групп, это Питер, делают хорошо и быстро. Динамики через Шопоголиков, они и выкупят в магазине, но едут долговато через Казахстан сейчас.
Последний раз с Амфитона брал фильтра на Авито .не много стоили. 8 катушек туда.сюда вариации можно подобрать.и с 90 остались.Кто такие шопоголики?
Ага. Прямо щаз все брошу, закинув импортные коллекционные пищалы в пыльный угол и помчусь искать, выкатив глаза, неизвестную модель 15ГДВ92 , мутное дитя перестройки. И убедить Михаила. что этот шлак во всем круче импорта.
Монакор DT25N продул итальянке по наполненности звучания, как образно сказал участник нашей компании Сергей- там информации куда больше. И ачх у Sica LP66 просто ровная , сложилась на щелбан без проблем.Чутья у Монакора сильно больше. давили делителем, делили давителем. LP66 прижали самую малость.
Катуха НЧ фильтра по итогу набрала 7, 5 мГн тремями катухами. Если откинуть вредное влияние омического, то нормально мотанная катушка будет примерно на 6 мГн.
Изначально НЧ фильтр собрали из катушки, цобеля и добавки на 10мкф. Потом на звуке убрали емкостишку 10мк- звук выиграл однозначно. ушла мутяга , живость появилась.
Оставили как на схеме.
Правый край СЧ полосы формирован первым порядком с LR , всякая попытка подвалить его емкостью или цобелем вносила вопли, выброс на ачх и выпирание средины на стыке.
Долго у себя мучался с катухой НЧ, потом прикинул, даже если ее намотать сверхпроводником, то на частоте раздела она будет иметь сопротивление 9 Ом, забросил, сделал активный низ и ни разу не пожалел, полный контроль динамика, можно его и в ЗЯ запихать и с тов. Линквицем тянуть до куда мощи хватит.
Все методы коррекции работают, не все удобно применить конкретно здесь и сейчас.
Для вас Линквиц-корректор замастрячить- проще простого, а кому-то катуху мотануть рельсой на раз.
15ГДВ92 пробовали в 10-х годах, искали замену недорогим Пирлесам. Вердикт - г...но. Никому не советую.
Кстати, у Визатона есть схожие внешне , присылал на изучение добрый волшебник kolobrkin. Никакущие дины. В мусорку.
А мы уже решили взять 85-е, и кстати, 4 Ома вообще не проблема, мотануть согласующий автотрансформатор на базе катушки контура, заодно выкинуть делитель .
Давно приспособился мотать такие кунштюки.
Лучше чем что? Чем фильтр по понятиям?
Только сейчас ширик в роли средника раскрылся и перестал рухать отдачей на верхнем крае , звук стухал, стоило чуть сместиться в сторону . А было бы времени больше , то стянул бы еще ниже. благо пищалка влегкую работает с 3 кил. Сейчас стык получился в районе 4- 4, 5. И уже сильно лучше звучит, сравнивали колонку с исходной, разница в пользу доработки.
Может брак? Было 3 пары таких динов - всё нормально с ними. Пирлесы только из 1120 были - они незначительно лучше и то потому, что безо всякой пакости в магнитном зазоре. Визатоны DSM25FFL примерно так же звучат, как 15ГДВ92.
Не знаю, может брак, может нет, присылали с завода. То, что прислали, не лезло ни в какие ворота. Ни по резонансу, ни по чуйке ни по ровности АЧХ. С тех пор российские динамики мы не применяем вообще, хотя пытались честно.
Покупать импорт через перекупщиков типа "Звукомании" или "Чипдипа" сейчас нереально. Гораздо проще заказывать через посредника.
Прекрасное исключение из общего правила- лента от ДМ.
Было. Теперь они в Словакии и в Россию даже не шлют, только партиями и то заказные...
Опять времени не хватило! Весёлые картинки по схеме #639 будут?
А помучьтесь в ожидании, тогда эффект от картинок больше. Заодно по новой схеме накидайте цветных картинков, а потом сравним. у кого виски - лучше настоящего.
Это шутка. А на деле измерилку нужно забрать с объекта, все замеры там. На объекте свет вырубило , отложили работу.
Придется снизить градус пафоса и заняться привычным, строгать буратин на 10ГД-30 и 3ГД-31, как все. Ибо нехрен.
Странные веще происходят, опытные люди спорят за преимущество одного или другого динамика, при этом, нет графиков АЧХ этой пары динов в одинаковых условиях. и как тогда их сравнивать, на слух?
что то тут не так.
Разве нет!?
Та Вы знали, что я не удержусь. Короче, нынешний ФНЧ даёт перепад по напряжению 100/200 Гц смешных... -6дБ. А СЧ тут не волочит, совершенно. То есть, вот этот провал
фнч.png - это не комната!
(А если пик 300 Гц - каким-то образом от НЧ динамика, то ну его в сад такую рыбалку!)
Вот что имеем.
Заметьте, что переход на катушку ФНЧ 6 мГн с активным сопротивлением 0,5 Ома (с тем же Цобелем) добавит стабильно +2дБ выше 120 Гц.
Однозначно здесь в рецепте приписана отдельная полоса УМ для НЧ. Она уберёт горб 90 Гц начисто.
Если схемы ФСЧ и ФВЧ несколько видоизменить, то получим разгрузку УМ в 1,5 раза на СЧ и ВЧ, с тем же результатом.
Основную проблему вижу в дурном перепаде 100/200 Гц и последующей яме 200...400 Гц.
Александр Н.
