Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,590
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Откинуть от экранной сетки цепочку 220к-0,47мк, экранную замкнуть через 100-200ом на анод.Добрый день!
Есть несколько вопросов:
1. А. Бокареву-собрал Ваш коректор от сюда: http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avt...raktikum_a_bokarjova/korrektory_riaa/7-1-0-14
пищите, что 6Ж38П-ЕВ в триоде супер звук, по какой схеме переключать в триод, из сообщения 480?
Звук кора нравится, но хочется лучшего.
Спасибо за ответ!150 -200мв хватит понять само звучание.
Просит товарищ сделать 3-х каскадную схемку, но без межкаскадных конденсаторов. Первая лампа Ef80 (в триоде) и две половинки шестёрки далее. При 300в питания смещения 1 В на Ef80 и 2 и 3 В на 6-х будет достаточно? Или нужно будет увеличивать питание, чтобы увеличить смещение на половинках 6н6п?схема 3-х каскадного корр-ра
Вон 6-ку 10-ю мА кормим и это нормально, а тут уже 5 мА и не камильфо?Просто ставить такого коня на жалкие 5 мА..
Есть такие, но им питание надобно поболее -Давно первой лампой стоит EF860.
Есть 6ж1п-ев. Не просто 6ж1п с серым анодом, а именно -ев с чёрным цирконированным, с ромбами военной приёмки. Можно будеть прпобовать.Вы бы желудь 6с1ж на первый каскад применили. Или 6с1п.
Ясно. Спасибо.Катод на земле. А два межкаскадных конденсатора по 68нф-0,1мкф всегда найду, есть десятка 2-3 к40у-9*200в. Делал тройной лофтин, год мучил, не понравился.
Накал переменка, ср. точка на земле, всё. Фона, шума ноль...
У 6С4С сажа на аноде... Это что-то новенькое...Черный анод это не цирконий. Это - сажа.
Спаси и пронеси ставить 6Ж1П, военную, с цирконированным анодом и рифленой колбой. Дикий фон, возбуд даже с колпачком сверху, достаточно руку поднести. И ток экрансетки в разы выше.Ясно. Спасибо.
стекло гофриранное
Написанное выше не понял, фото ниже.рифленой колбой
