Млять, ну, как дети малые. Нахрен вам нужны эти дарлингтоны?
Выше по теме лежит схема. Хоть одна бядь её сделала?
Нет. Всё в жопе сердце ищете.
У КТ972 КТ973 очень узкая ОБР статического режима. Как следствие крайне низкая надежность в активном режиме.
то что тут пытается выдумать АВК никогда не заработает нормально
Какой АВК, такие и схемы. Если бы взять толстую палку, засадить его за симуль и бить за каждый косяк, через три дня он делал бы усилители на конкурс Галактеги. Но в нём нет внутреннего начальника, царя в голове. Для него главное - процесс, не результат.
А потом его зароют. Гейм овер. Нахрен он жил? - а он не знает.
Как и Ранди, любитель борща с нестерилизованным говном.
Ранду он из РЦЛ. оно сразу по общению видно, там нормальных людей осталось очень не много незабаненными. Зато долба@бы себя там прекрасно чувствуют.
Дуранду крут. Ходит, по количеству говна вопросы задаёт, спорит о вкусе.
Интересуется человек.
Вообще, его можно осуждать или критиковать, но рассказывая про некие -100дБ искажений которых чего то там. Он не забывает во все три полосы своего нового прожекта спаять по "Простору".) Так что надо взвешенно подходить.) _hm_ Посмотрим что выйдет.
е я уже посмотрел даташит на кт970 и удивился его моЩЩЩе=170 ватт.
Писать надобно, что имеется ввиду НЕ раритетный феншуй времён СССР, а нынешний буржуйский хлам.
Ну конечно же. А схемы апгрейда которые я выкладывал уж наверное хрен знает сколько раз ты посмотреть не мог? Да и вообще свистишь ты , свисток. Я писал давно уже 2SA970, так что ненадо ля-ля.)_pulesos
Что такое ОБР и чем это грозит в выходном каскаде СЛАБОГО УСя, ну эдак ватта на 4 на нагрузке в 8 Ом.
ничем. ОБР- область безопасной работы.
В усю на 10-15 ватт я 972/973 на выход ставил. Нагрузка 8 ом, питание +-21 вольт. Полёт нормальный, но экстрим- не рекомендуется.
На ширпотребе можно делать, если ввести в дифкаскад каскоды. Слежение не вводил , схема продолжение того же простенького линна ,что ранее показывал тут в теме
    87.8 KB · Просмотры: 236
Этот тоже простенький?) Чего там вводить то слежение? Точку ТЗ на точку соединения эмиттерных резисторов ДК воткнуть вот оно и заработает.
В таком варианте включения стабилитрона в базах каскода напряжение на них будет синхронно меняться с просадками питания.
НЕУЛО, вопрос - может у тебя сохранилась прошлогодняя модель УСС2 ?
Выложи пожалуйста.
Лучше в заZIPованном виде, потому как возможно, что симуляторные файлы не скачиваются.
Это вот ЭТА схема
    324.2 KB · Просмотры: 232
Выложи пожалуйста.
Это вот ЭТА схема
держи
Расширение текста убрать, будет модель.
Прошу незлобливых комментов по оценке :)
И, НЕУЛО, модель УСС2 поправил, у тебя были пара ошибок...
А вот почему то микра к140уд6 не вставилась....
Если за прошедшее время появилась модель к140уд1А, пожалуйста вставь.
И попробуй может ВСЁ РАБОТАЕТ....
А то у тебя не запустиломь в прошлый раз
  • MODUL YCC2.asc.txt
    MODUL YCC2.asc.txt
    9.6 KB · Просмотры: 67
    174.1 KB · Просмотры: 120
НЕУЛО, просьба - пожалуйста вставь - знамени в модели УСС2 микру к140уд6 на к140уд1а или её буржуйский аналог UA702.
Эти модели микр я достал, но вот вставлять пока не умею.
Модели прикладываю, они какие то "иерархические"...
Потом пожалуйста выложи правленную модель УСС2 сюда
Про Шушурина :)
Вопросы перенёс -
При запуске схемы сим ругается на буржуйском языке, что то у V1 - вот...
"Отсутствующие узлы источника напряжения"
"Проблема с генерацией списка соединений для spice run"
что он хочет ?
Ну и что то запропала синусоида на выходе, этот если ткнуть - рисует прямую постоянного напряжения - пол питания.
Как выкрутить искомое ?
В зипе сим и текст с моими ВСЕМИ модернизациями (половину оттуда стёр) там в цифирях каждый полученный результат.
Внизу данные по схеме на советских транзисторах.
Модель П307 я не нашёл, посему оставил бурждуйские транзисторы, как было у НЕУЛО.
Ты зачем в опору поставил диоды Шоттки? Поставь КД522А - схема сразу и заработает. И можешь дальше извращениями всякими нехорошими заниматься.
Никаких Шотки, обычные совеЦкие. Д223 модели не нашёл, а у Д219 такое же падение напряжения =1вольт. И по частоте где то одинаковы.
А кд522 - ВЧ. К тому же падение побольше =1,1 вольт.
Доводка схемы это НЕ извращения!!!
Ну так ПРЕДЛОЖИ модель ПРАВИЛЬНЫХ диодов.
В смысле либо откуда то, где я НЕЗНАЮ, либо из общераспространённых библиотек моделей - что в симуляторе торчат.
Про транзисторы, ВЕСЬ ВЫБОР, это кт203А, кт209М и кт502Е.
Именно ЭТИ были в употреблении у Шушурина в СССР, в ТЕ годы.
Кт502Е - ЛУЧШИЙ из них.
Или ты не согласен с ЭТИМ ?
ФИНАЛЬНАЯ схема может быть у каждого разной, это в зависимости от ФЕНШУЯ. Кому чего.
Я иду путём совершенствования схемотехники, НО на древних деталях.
Кому то нравятся современные, буржуйцские детали.
Ну а кто то в конце концов возьмёт самую доведённую схему и самые лучшие транзисторы.... Вот только мне не нравится ТАКОЙ подход.
КТ601 намного лучше в дифкаскаде, чем КТ503 и П307.Диоды в амфитоне стоят кд522 , что говорит нам , что можно и нужно использовать модель аналога 2Н4148 м не парить себе мозги поиском модели.
JohnMayhem
