12" НЧ быстрый и глубокий
ПС Я открыл и прочитал еще раз хотя написанное знал заранее.
Это установка для измерения характеристической чувствительности в заданной полосе частот.
У нас кроме "излучателя" появился еще "громкоговоритель"
Єто что, гольій динамик, динамик в стандартном щите или динамик в ящике?
И что обозначает квадратик, в котором ВА и ВМ?
Ну почти с этого как бы всё и началось. Т.к. сопротивление динамика не чисто активное и т.д. и т.п. по этому формула P=U2/R даёт неправильное значение активной мощности, и вот такое простое приравнивание полной мощности к активной, меня и заинтересовало. Типа как это объясняют спецы, которые борются за каждый процент в своих расчётах и измерениях.
В стандарте написано, что нужно брать номинальное сопротивление. И я объяснил почему не берут импеданс.
Ну и само собой я подразнил производителей динамиков которые приводят те или иные параметры в своих таблицах и высказал своё видение как увеличить циферки там где им нужно.
Как правило, производители достаточно полно описываю условия измерений и при каких условиях получены те или иные циферки. Так что недоразумений у специалистов не возникает.
А вот со спеками различного рода артелей есть вопросы. Они сами себе выдумывают параметры, не опираясь на стандарты.
Свободное поле по ГОСТу.
Вы хотите изучать ГОСТ напару со мной?
Я хочу понять: если резонанс НЧ динамика в полосе рабочих частот, то приведенньій в паспорте уровень чувствительности равен и на 1 кГц и на резонансе. Так?
Но єто же не так
Вы внимательно прочитайте , что такое характеристическая чувствительность и вопросы отпадут сами собой.
Если вас волнует отдача динамика на какой-либо частоте, милости просим к разделу ЧХ.
Ответственные производители прикладывают ЧХ своих изделий к спекам. Некоторые боятся их как огня, далеко ходит не надо - яркий пример: Питерская AIE. Понятно почему.
Вот видите, вьі снова отправляете читать и если я не умею делать єто внимательно - у меня нет шансов
Ладно, я любитель, но если вьі всегда так поучаете, могли бьі и разьяснить (на пальцах)
А то становитесь похожи на своего вечного оппонента ДР, которьій всех посьілает все измерять линейкой
4.3.3 Характеристическая чувствительность в заданной полосе частот
Определяемой характеристикой является звуковое давление в заданной полосе частот (п. 4.4.1), приведенное к напряжению, подводимому к громкоговорителю, соответствующему 1 Вт мощности и расстоянию 1 м от рабочего центра по рабочей оси."
Я не могу разъяснять каждое слово в тексте. Если вы их подряд не понимаете, зачем собираетесь размышлять на тему?
Что вам здесь непонятно? Задавайте вопросы.
Нет такой линейки на все случаи жизни, такая одна только у ДР, и вторая у его жены в сумочке.
Не делайте из мухи слона .
60268-5 актуален.
Все там нормально с подводимой мощностью и полосой .
Замена 60268-22 предназначена для активных систем к которым "нельзя" подцепиться напрямую к клемам динамика .
А вообще то ето больше похоже на зарабатывание денег.
Как по мне ,сам стандарт обсуждать особого смысла не имеет ,неговоря про нормированные изьмерения в вакуме и прочее 🤣
Замена предназначена для активных систем к которым "нельзя" подцепиться напрямую к клемам динамика .
Нет. ГОСТ( IEC 60268-5) имеет дело с такими.
3.3.1 громкоговоритель: Пассивный электроакустический преобразователь, предназначен
ный для излучения звука в окружающее пространство, содержащий одну или более излучающую голов
ку, имеющий необходимое акустическое оформление и необходимые пассивные электрические
устройства (фильтры, трансформаторы, регуляторы и т. п.).
Под заменой имелось ввиду 60268-22
Нам это долго еще не светит.
Оборудование звуковых систем. Часть 22. Электрические и механические измерения для преобразователей
В каком месте активные системы???
Об импедансе ни слова
Мьі взяли 2.83В, что на 8 Ом соответствует 1 Вт и погнали по частоте
Но на резонансе другие условия
И заметьте, вьі написали "имеющий необходимое акустическое оформление"
А вообще-то суть темьі и споров сводилась к Хmax
Нет. Мы взяли розовый шум( вполне соответствующий большинству музыкальных произведений), выставили значение среднеквадратичного напряжения шума 2,83в (для номинального сопротивления 8Ом) и измерили среднее давление микрофоном. На этом все для этого метода.
Есть второй метод 1/3 октавных шумов, но в принципе это тоже самое.
Думаю 2 картинки лутче 100 слов .
Внизу красным : No acces to the transducer voltage Ul
Правда как это выглядит в текстовом формате и на Русском языке я не в курсе .
Скиньте ссылку на документ
Название параметров разное!!!!
В первом случае измеряют характеристическую чувствительность.
Во втором - передаточную функцию!
Как бэ.... разные по сути термины.
ПС Видите там wireless и wav - это вообще не про вольты и мощность.:cool:
Там ещё и слово Black box есть :)
Брошюрка тут
- 22 является дополненной версией 21.
Как видите, чувствительность отсутствует за практической ненадобностью.
ПС спасибо за презентацию.
Здесь
Это!!!! -не я-Я-Я-Я!
Это - ГОСТ.
пс Велосипед не мой!(с)
пс Что вы хотели, чтобы я заметил?
Все, проехали
Пусть возвращаются измерители Х-макс
Кстати, а как гостом єто измеряется?
Метода класс ( здрв. only )
Resistorius, здравия!
Насчёт самой мощности и частоты то тут все довольно расплывчато .
У only ( если не ошибаюсь ) была статья по етой теме ,где было показано что чувствительность изьмеряенная стандартной методикой и частотой 1к мало информативна для НЧ динамиков.
Оnly придумал методику для расширеной оценки поведения басовиков в редакторе .
Метода класс
Посмотрим на два графика двухгодичной давности всем известной головки - 25ГДН3-4 ещё раз:
АЧХ "стандартного" метода;
АЧХ реального метода (зелёным);
Импеданс "стандартного" метода.
Если внимательно посмотреть на импеданс и АЧХ реального метода то выяснится, что рабочий диапазон 25ГДН3-4 будет лежать в диапазоне до 500 Гц! Это та самая область, в которой график АЧХ ГД монотонно возрастает, а импеданс - линеен. Если бы измерения импеданса были реальным, а не стандартным методом, то "резонансного" пика на резонансе бы не было, о чём был отдельный пост с осциллограммами тока и напряжения - потому импеданс, начиная снизу, линеен. Таким образом, измерить чувствительность ГД в его РЕАЛЬНОМ диапазоне частот в размерности дБ/Вт/м нет никаких проблем. Но кому это надо? Жричодали, как говорица.
Они о разном. О зоне давления и о скорости движения диффузора.
И ты это понял.
Давай ещё раз - ГД создаёт (увеличивает) давление в ограниченном объёме (умозрительно ограниченном)?
Не никакого реального метода. Потому, что по определению АЧХ - модуль комплексного коэффициента передачи. ФЧХ - аргумент комплексного коэффициента передачи.
Отсутсвует в данном конкретном примере, якобы с не возможностью или не желанием цепляться к клеммам ГД .
Пасивные системы ( как их называет клипель ) меряться по старинке .
Так этот стандарт и был доработан для современных активных акустических систем.
В любом примере отсутствует. Так как аналоговый сигнал может быть сколь угодно маломощным и смысл привязываться к его мощности и усилению мощности(пребразованию в давление) нет ровным счетом никакого. От слова совсем. Так же как и искать потом КПД из малосигнального(то что там в кабелях бегает:)) в силовой.
А уж про мощность и напряжение бинарных файлов никто думаю не уразумеет в здравом уме(Хотя-я-я....). И какой КПД их преобразования.
Ясен перец.
Если быть точным, то два объема (естественно в поршневом режиме).
В ограниченных пространствах. О форме одного, косвенно можно судить по диаграмме направленности, а второй - это любимый "ветер" Димы Рутковского. С этим объёмом Бернулли и Рейнольдс разбираются.
А реальным методом это как?
Есть ссылка на этот пост?
