Сборка корпусов
Практика показывает, что если клеить на шканты, то только если "впотай". Соединение впотай делается точно и быстро присадочным фрезером.
при отсутствии присадочного фрезера можно обойтись обычным и сделать соединение на шпунт . Пробираешь в ответных деталях паз , к примеру 4мм , отрезаешь полоску фанеры четверки шириной в две глубины паза и собираешь на клей . Позиционировать легко , соединение прочное , если подобрать толщину фанеры под имеющуюся фрезу , шпунт должен заходить в паз с усилием небольшим , плотно .
Да, до приобретения присадочника так и делал обычным фрезером. Абсолютно тот же эффект, только подольше немного. Способ хороший, рабочий.
Точно. Примерно через год шкант даст корни и начнет расти.
Клей правильный использовать не пробовали.
Дело не в клее. В длину дерево в шканте не усыхает а по толщине фанера усыхает. Поэтому и появляется этот эффект. Клеёв каких только не перепробовал если фанера усохнет, то шкант выпрет неизбежно.
7 лет и ничего не усохло даже без покрытия.
Откуда взялся срок в «примерно через год»?
Думаю если корпус покрыть лаком снаружи и дополнительно любой краской изнутри и на торцах отверстий, то вероятность изменения влажности в вместе с ней толщины фанеры маловероятно.
Но в идеале конечно надо боковые части соединить под 45°, а переднюю и заднюю пустить на 5 миллиметров вглубь. Звуку не поплохеет такая глубина, а корпус будет смотреться интересно. Особенно с грилями.
Как вариант, но опять же фрезер нужен, снять четверть, но так, чтобы остался лишь 1 слой фанеры. Он прикроет стыкуемую полосатую поверхность и сыграет роль шпона, будет смотреться как шпон.
...и дополнительно любой краской изнутри и на торцах отверстий...
Ґрунт ГФ 1:1 с 646-м (даже более 646-го). Усердно бултыхаем и оставляем нетроґанным на недельку. Опосля, через недельку, сверху коричневатая субстанция. От ею, субстанцией, и мажем.
Кст, хороший отличный ґрунт для пластиков, в т.ч. полистирола. Вот.
*) Не моя придумка. Старинная. 100500 раз испытанная.
Нужно забыть про фанеру и работать с МДФом.
Кст, хороший отличный ґрунт для пластиков.
Усложняете зачем-то. Я свои корпуса изнутри/снаружи покрывал ГФ, а потом снаружи ПФ слоя 3 со шлифовкой.
Кстати да. Я под покраску, чтоб не возиться с выравниванием среднего качества ДСП, клеил на все стороны оргалит/крагис 4 мм. Поверхность стабильная и сразу под покраску. Для укрепления огргалита обязательно жидкой грунтовкой пропитывал.
    320.9 KB · Просмотры: 91
Ой, дядь Серёґ, шо то моя заґнался Вам такое сказать "изнутри" таким мазюкать. Естественно, снаружи по шлифовке. Поверх из баллончика/пульвика тонко пшик акрилкой 1-2 раза. А внутрях мазюкаю резинобитумкой на сольвенте 1:3-4 (бо есть полведра, а куды её(?) немножко воня недельку, ...та попустит), или какой-то акриловой автох*нёй для днищ би-бИ-ков (запамятовал, коко оно обзывается /чёрная, густоты подсолнечного масла/, а чалапать вдаль на посмотреть Вам сейчас не)
МДФ намного практичней чем фанера...
крайний раз когда использовал фанеру вспоминаю как страшный сон...
мдф совсем другое дело... многое прощает, и позволяет многое
    1.3 MB · Просмотры: 78
Пока еще в продаже не перевелись такие штучки от 25АС-326:
Даже и очень неплохи. Передняя панель легко снимается. Фрезерованных углублений нет ни с какой из сторон. Снятая панель переворачивается и крепится обратно через те же болты вставленные с другой стороны.
Получается симметричная акустика.
Отличный способ! Тоже так делаю. Если корпуса из фанеры, то ДВП кроме того, что создаст гладкую основу под покраску ещё и скроет стыки деталей, которые под краской неизбежно проявятся. Если клеить на ПУР, то это ещё и дополнительная герметизация корпусов. Брать лучше твёрдое ДВП.
Великолепные работы👍👍👍
Фанера разных сортов бывает. Покупал у местного продавца - качество примерно как на фото выше. То слоя нет, то скалывается на краях.
Заказал в инете с порезкой. Цена листа + примерно столько же за порезку. Фанера гладкая, ровная, плотная. И это был не 1 сорт, с сучками. То даже от рашпиля не скалывается. Порезка как будто лазером (пила конечно) сделали. Я не на радовался при сборке. Ну и деревом пахнет, не знаю есть в этом толк)
Самое страшное в фанере - это не пробелы слоёв и не сучки с трещинами. Самое страшное - слабый клей, когда фанера расслаивается. И самое обидное, если этот брак проявится уже после изготовления изделия.
А вообще фанеру высокого сорта встречаю нечасто. Если вижу ровную и без дефектов, то стараюсь запастись.
Кстати заметил, что зачастую 3й сорт может быть в итоге качественней 1го. Зависит от производителя.
Например в 3м есть сучки, а в первом нет, но первый при этом с ужасной геометрией поведённый. Лучше взять 3й, но ровный.
Этим двум видам фанеры примерно лет 9. Валяется в шкафу, именно валяется.
Друг на друге, т.е. даже не повело:
Сверху я пилил в ручную, снизу завод порезал:
А это сравнение, причем слева так же заказывал, но в строительном магазине с порезкой. В местном магазине все еще хуже. Пара справа - заказ на заводе:
Расслоение началось еще в первые года, это я помню. Но та что склеена - все держится.
Есть фанера строительная, есть мебельная.
А есть авиационная БС-1. Самая качественная и самая дорогая.
Для нормальных колонок и что бы без гимора достаточно ФК мебельной 2/2.
спрашивайте влагостойкую, есть и шлифованная
при замокании полностью приходит в негодность и ремонт весьма проблематичен, в отличии от влагостойкой фанеры
Пример отличнейшего исполнения а-Ля Фанейро
Что бы не замокало, нужно делать из нержавеющей стали.
Честно, смешно читать про замокание АС.
"Замокание" возникает не по причине поливания из душа в ванной, а вследствие естественного изменения влажности в помещении. Летом влажность высокая 80-90%- дерево, фанера, двп-дсп, - всё набухает. Зимой, при включении отопления, влажность падает до 10-15%, появляется усушка и коробление. Гаражное хранение, вообще, смерть для гигроскопичных материалов. Впрочем, и для железа тоже. Причём, от этого явления не спасают никакие лаки/пропитки/краски/пластик. Все они имеют пористую структуру, как губка, и пропускают влагу на молекулярном уровне. 100% непропускание молекулярной влаги даст только металл и стекло. Хотя, никелирование и хромирование, - та же губка под микроскопом, - также, не спасает сталь от ржавчины. Выход один, чтоб не было фатального коробления, - не применять анизотропный материал, изменяющий линейный размер неодинаково во всех направлениях. Поэтому, считаю, массив древесины, - самый неподходящий материал для колонок. Эстетика, конечно, дело хорошее. Но, для Звука, это не "фонтан". Лучшее для акустических ящиков - это МДФ, ДСП и влагостойкая фанера ФСФ. Мебельная фанера ФК, тоже, ограниченно-годная. При сильных перепадах влажности расслаивается. Клеёные композиты, типа фанеры с пенопластом, тоже имеют право на жизнь, но после проверки свойств конкретных составляющих.
Оппоненты, конечно, имеют право возразить: "А как же Страдивари делал свои скрипки с волшебным звуком? Массив ели. Фанеры тогда не было." Лаки были, конечно,но они были из насекомых. Весь секрет Страдивари унёс с собой. Хотя, не всё уж так и секретно. Да, был массив альпийской резонансной ели. Да, был лак. Но. Большое НО. Обработка древесины. По всей видимости Страдивари подолгу вываривал ель в разных составах, таких, что лигнин попросту полимеризовался, и дерево превращалось в своего рода пластиковый композит, не подверженный влиянию влаги и приобретавшее совершенно иные акустические свойства. Ловкость рук и никакого мошенства.
В землянке живете?
У меня круглый год ~50% влажность дома.
И гараж у вас странный. В моём шпон пересыхает, если не упаковать.
Да, в городской квартире, на 44 этаже, влажность не так сильно меняется. А дома разные бывают. Если первый этаж и всё время топит подвал, или частный дом с погребом, то влажность будет как в бане.
Я там не живу уже 45 лет.
Из искусственного камня (на основе эпоксидки) или бетона -не размокнет...
Можно и из кирпича.
На вторичке иногда проскакивают объявления где отдают советские шкафы(-стенки)-тумбочки. На них как известно жирный слой лака и по бокам что-то типа шпона.
Вопрос - если чешутся руки использовать их как материал для корпусов, то как собирать то их? Клей? Значит надо снимать по бокам шпон\лак? А если надо приклеить распорку ту же, то прямо поверх лака клеить? ПВА?
Герметизация само собой; интересует именно первичная склейка\сборка
Я собираю на ПУР-клей и много саморезов. Саморезы дают прочность, а ПУР хорошо липнет к лаку и вспениваясь заполняет щели.
Но для себя я давно решил что экономия эта мнимая. Лучше купить просто дешёвый строительный ОСБ и потом сверху на ящик наклеить крагис. Эти советские ДСП хоть и бесплатные, но пипец как тупят пилу и фрезы, потому как песка в них огромное количество. Плюс этот большой дополнительный труд над родным покрытием. Там оно приклеиться мешает, там шкурку забивает, а там ещё что-то...
В итоге минус пара фрез, тупой диск циркуляре и я задолбанный. И никакой радости что сэкономил на ДСП.
Теперь шкафы только для экспериментов без приведения в приличный вид.
Меня же еще смущает их огромный вес в сравнении с готовыми пиломатериалами.
Но ничего, под щиты с крылышками самое то _hm_
Стас68
