Ламповые винил-корректоры
Andrew271
28 Ноя 2023
Поставьте фотовольтаический оптрон, катод лампы в землю, светодиод в анод, а источник напряжения в сетку и будет счастье.
теряется смысл ламповой техники, отходим от простоты. чем усложнять ламповою технику, то лучше поставить корпус микросхемы и будет лучше
а что мешает поставить еще 1 лампу самый простой двойной триод с усилением 4 ???
и да как избавиться от условного светодиода в катоде первой лампы? я в СЕ усилителях наигрался с этими светодиодами в драйверах и точно знаю, что условный "прозрачный светодиод синего свечения на 5мм" у Вас и у меня совсем-совсем разные
"Ой, как просто все у вас!" -любимый анекдот про ветеринара на приеме у участкового терапевта.
А не знаете, чем отличается красный светодиод, не сверхъяркий, - от синего? Но не говорите, что цветом. :) Так вот. У меня в катоде- красный на 5мм. 1, 68 В падение.
Микросхему нужно ставить после лампового входного каскада и цепи пассивной коррекции. Тогда складется. Микросхемный нежный вход злобная виниловая канава забросает камнями, песком и трещинами .
Andrew271
28 Ноя 2023
Понятно, что падение на 1.68в, только сильно оно разброс имеет ((( проще иметь резистор (переменный) с падением и считать ток и потом подбирать резистор если надо
хотя вопрос по лампам для фон корректора снят. 3шт 6н17б и 6н16б приедут за 16уе
корректор на 2х6н17б и 1х6н16б имеет полно усиления и отсутствие панелек, что подкупает. и очень очень уже обсосан везде
это хорошо с красным светодиодом, только разброс у них, я вот глянул, 1.63-2.03 в
Вы что ваще?
Красный 1, 5- 1, 7. Желтый 1, 8-2. Зеленый 2,1-2, 2. Синий 3 в. Белый 3 в . УФ 3 в.
ИК-1, 2 в
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
корректор с гарантированным результатом, без поисков экзотических и дорогих ламп,
1. https://newaudioportal.com/topic/8763-ламповый-фоно-корректор-на-6н2п6н23п/
2. https://newaudioportal.com/topic/62-схемы-ламповых-riaa-фонокорректоров/
3. С утра завертелось в голове - что за сигнал 2 мВ? Это высоковольтная МС или недоММ? Это я к тому, что коэффициента передачи 200 на частоте 1000 Гц вполне достаточно для стандартных ММ-головок. Тогда выбор схем увеличивается.
4. Александр Сергеевич, я к Вашей схеме ни-ни, никоим образом прикасаться не буду, я про представленный мной вариант на 6Н3П-6Н9С-6Н3П. Вот что получилось - коэффициент передачи около 115, ПХ отличная (синий вход, красный выход). Увеличить коэфф. передачи можно, надо подумать. Если же использовать идеи схем из пп. 1 и 2, убрав оттуда каменья и прочие навороты, то должно получиться.
    92.6 KB · Просмотры: 33
Александр Степанович, я тоже кроме 2мВ от МС с высокой отдачей , у ММ таких цифр не знаю. Там обычно 4-5-10мВ.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Усиление корректора важно при отсутствии в системе преда. Пока его не было, в тот же гусь пришлось хрусталя добавлять в виде српп на выходе. А когда народилось в количестве древних источников - кассетники, акай 77, и прочее, то просто сделал хороший пред, а рядом с кнопочкой "Инверсия Фазы", поставил кнопочку "+10дБ"
Andrew271
28 Ноя 2023
а сколько мв выхода дает старая ГЗМ? сколько дает новодельная китайская аудиотехника за 10-15уе?
смотрю паспорт ГЗМ-105МД и читаю: чувствительность ..... от 0.7 до 2.0 мв\см\с.
Смело берем 5 мВ.
Диджейский Шур М44-7 на неодиме выдает 10 мВ влегкую. звук -огонь!
Andrew271
28 Ноя 2023
тогда это сильно меняет картину. тогда уже и два триода с пассивной коррекцией дадут 100+ усиления и поимеем 400+мв на выходе. уже в пол громкости можно слушать
Корректор с средним уровнем выхода 0,75 в предостаточен и сравним сигналом с компакт-диском. Хотя двух заявленных вольт там нет на деле. Не считая тест -диска с треком 0дб. Вот там точно 2 вольта эфф. и 3 в пиковых. На музыке те же 300- 500мв.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
2. Возможен вариант на 6Н3П, 6Н2П, 6Н3П - доводил до ума подобный (6Н9С вместо 6Н2П).
Смоделировал этот вариант: усиление 150, АЧХ и ПХ хороши, детали в ±2% можно отобрать, основа - конденсатор 0,02 мкФ поточнее, желательно К71-7. Если не сильно другой - можно пересчитать коррекцию
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Под ваши запросы другая Сашина схема подойдёт, двойки у вас есть, а шестёру найти, думаю, проблемы не составит. а при желании можно использовать на выходе 23-ю, пересчитав, анодный и катодный резисторы.
    113.7 KB · Просмотры: 93
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Вернулся к простому варианту на паре ламп со средним усилением типа 6С3П , и вот он прекрасный звук.
Саша, видел какие варианты голов рассматриваются, думаю, и вертушка под стать, большой разницы между корректором на одной TL072 и лампачём не будет.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Моделировал исходя из перечня ламп Andrew271 и чтобы сразу. Если ему это еще интересно. А исходный вариант с 6Н9С радует владельца третий год.
Кстати, на новом аудиопортале есть схема на 6Ф1П, слабая, однако, особенно по ПХ, мой вариант на 6Р4П позволяет закрыть все желания при тех же двух лампах на весь корректор. Но разработанный автором корпус хорош!
У этой схемы усиление получится 50 на 20=1000раз минус 20 дБ=100. Полвольта уже что-то.И звучит она увереннее прежних. Но сравнивая с прочими высокомюшными лампами, остановился на ЕСС808, у нее нет такой мути в звучании, как у 6Н2П. На втором месте ЕСС83 .
А де берете для них надійні десятиногі панельки?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Знаешь, забыл просто, я тебе писал по поводу тех же голов Excel, чем выше уровень головы(сложнее заточка, легче подвижка), тем меньше выходной уровень.
    198.9 KB · Просмотры: 57
    283.8 KB · Просмотры: 58
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Скажите, что даст резистор R9 - 200 Ом на выходе перед конденсатором (обведен в схеме) ?
Встречал еще в схемах и после конденсатора такой резистор 100-200 Ом ?
Есть ли смысл пробовать ?
    13.3 KB · Просмотры: 84
Надо спросить кнструктора, зачем он его в эту схему пришпандорил.
Ладно бы на выходе был катодный повторитель, тогда хоть как то можно были этот резистор объяснить.
Возможно, надо было "переступить" через дорожку печатного проводника.
Andrew271
28 Ноя 2023
часто такой резистор ставится. изображает минимальную нагрузку для замкнутого выхода. если не планируется замыкать выход, то можно не ставитью
Лампы с высокой крутизной нервно относятся ко всяким емкостям вокруг них. И кстати, со входа в сетку пентода сигнал идет через резистор 0,125 вт ом 82 по памяти. Иначе может свистнуть в колоночки или усилитель.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Значит на звук этот резистор не влияет, что без него, что с ним ?
у меня в схеме его нет.
По-идее он в схеме не требуется, когда лампа включена по схеме с общим катодом, как здесь.
Но если его и поставить, то он на работу схемы почти не повлияет.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
На звук он может влиять ?
лампа ECC88
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Сержи
