Простой усилитель с токовой оос и токовым шунтом
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну а какже - всё по заветам Василеча...
Нормальный спектр. Думал будет хуже)) Хорошо получилось. :)
докажи -выложи спектр этого худа при 5вт или это пустой
треп
даже классический говнохуд при 3вт очень даже ничего,а этот я уверен будет на высоте
я на него давно посматривал, но IDDQD подтвердил мои предположения,осталось гитаристу собрать в железе и послушать,жаль нет возможности уже бы давно собрал там делов на полдня
причем там потенциал еще не раскрыт -нет ИТ и повторителя перед УНом,но оно и не надо спектр только удлиняет хоть и меньше искажения,а мне надо ближе к лампе звук
Какого этого? Дядя. Я Худы ваши не собираю. Нахрена мне сдался.
Мне даже модель то лень собирать, пришлось просить спектр снять. Слух, ну две модели чужих за выходные собирать- жирновато будет.
Alex Ground
5 Апр 2023
Алексей
Не понятно при чем тут Худ, когда Худ это в основном про ВК. "Худообразный" ВК с выходным током многократно превышающим ток покоя я в соседней ветке по ушнику применял.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не знаю. Тут в каждой теме по Худу. Худ такой худ сякой, худ справа сверху слева и внизу. Вот и ты тоже не избежал сей судьбинушки.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
    69.3 KB · Просмотры: 244
26 Янв 2025
Хм... Как забавно супер спецы тут обсуждаютЬ... Но вот где здесь токовая ООС? Или ,,раз есть ТОК ПОКОЯ,, значит уже токовая?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не путайте токовую и оос по току,здесь низкоомный вход для сигнала оос те большой ток потому и токовая оос,
оос по току это когда сигнал оос берется с небольшого резистора(датчика тока) в цепи нагрузки
26 Янв 2025
А вы эту схем собирали или только в симуляторе? Например зачем резисторы 47ом в цепях эмиттеров?
Алексей1
20 Дек 2022
Эта схема упрощённо копирует давно известную структуру ОУ с токовой обратной связью.
Чтобы получить общее представление - добро пожаловать в гугль.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Алексей1
20 Дек 2022
Этот резистор уменьшает усиление первого каскада, всего усилителя и, значит, уменьшает петлевое усиление.
Чтобы минимизировать отрицательное влияние, сопротивление резистора выбирается равным или меньше динамического сопротивления эмиттера.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
о каком резисторе речь?если в эмиттере Уна то при его оптимальном сопротивлении петлевое максимально,тк первый каскад работает на динамическую нагрузку,можно достигнуть еще большего усиления если резисторы 680ом заменить на 330ом,ток первого каскада будет 2 ма,что еще не критично в плане шумов
Алексей1
20 Дек 2022
А хрен их знает - номеров-то нет, я только сейчас увидел, что есть ещё два резистора по 47 ом.
В том виде из первого сообщения - это генератор.
Коррекцию подмандил - на 36 Вт 4 ома, показывает вполне приличную линейность - 0,002% интермодов 19+20 кГц.
Ещё маненько подстроил - 0,001% интермодов. Но частота 0 дБ растёт, конечно - 7 МГц.
26 Янв 2025
О резисторе, точнее о резисторАХ, которые подключены к шинам питания. Они вроде как должны выполнять роль местной оос по току. Номеров на схеме к сожалению нет.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Коррекцию подмандил
там вместо миллера лучше двухполюсную сделать 50пф+200пф и между ними 1,6к на землю,это на глаз,в симе точнее подобрать лучше
в эмиттеры каскада куда оос приходит по 100ом поставить а между эмиттерами катушку 100...200мкг на торе из распыленки
Алексей1
20 Дек 2022
Это ни к чему, поскольку схема косячная - все эти повторители и ОЭ тянут помехи с шин питания.
-40 дБ - некудышный показатель.
Следом начнётся - нужен стабилизатор, а нормальный стабилизатор на ток потребления усилителя - это второй усилитель.
Так нахрена козе баян?
Хороший усилитель содержит детальков не намного больше, давит помеху с питания на 100 и больше дБ и в стабилизаторе не нуждается.
К тому же этот усь будет искажать при работе от регулятора громкости, а чтоб не искажал, надо нормальный повторитель.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
увеличить электролиты с470мкф до 2200мкф и диоды заменить на ИТ и нет проблем или стабы на ток 100ма,там отдельное питание,50в и 40в зачем стабилизировать ВК
бред, там повторители на входе, а за ними ОЭ с относительно высоким входным сопротивлением(10...20к в зависимости от бэты),у всяких худов вовсе нет повторителей на входе и работают
Алексей1
20 Дек 2022
Бред у тебя.
Если надо конкурировать со всяким худом, то вопросов нет - можно делать, как попало.
Когда искажения порядка 0,001%, приходится учитывать много чего.
В частности: транзисторы обладают нелинейной входной ёмкостью, зависящей от напряжения к-э.
Если последовательно с источником сигнала есть сопротивление - регулятор громкости в среднем положении,
то получается нелинейный делитель, который наваливает искажений прямо во входной сигнал.
Входные повторители в твоём усилителе сделают именно так.
Можно застабилизировать напряжение К-Э транзисторов первого каскада с помощью следящего каскода,
можно использовать соответствующий повторитель после регулятора громкости.
увеличить электролиты с470мкф до 2200мкф и диоды заменить на ИТ и нет проблем или стабы на ток 100ма,зачем стабилизировать ВК
ВК стабилизировать не обязательно, обязательно стабилизировать обе шины питания УН относительно общего провода.
Причём, стабилизаторы должны быть близко-преблизко к УН.
Это будет отдельное двухполярное стабилизированное питание УН и, соответственно, двухполярка для ВК.
Если всё это сделать по человечески, то от первоначальной схемы останется убогий УН и двойка на выходе - чисто экономия на спичках.
Вместо него надо сделать нормальный УН на двух дифкаскадах и тройку на выход.
Разницы в стоимости нет, линейность улучшится примерно в 1000 раз, подавление помех с питалова в 1000 раз и не нужен повторитель на входе после регулятора громкости.
Альтернативный вариант - оставить всё это худо, как есть и не собирать его вообще.
17 Май 2024
Бердск
Бред у тебя.
Всему этому мешает бездуховность линейности порожденная ООС. _hm_
Алексей1
20 Дек 2022
Да вроде ж хочет получить линейность, только не очень понятно зачем в обход, козьими тропами?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
это не актуально с современными источниками,РГ достаточно 5к,и ничего он не внесет(1,25к в среднем положении)
это еще зачем?про кондеры блокировки забыл)))достаточно поставить керамику блокировки близко к УН
этот усь имеет достоинство -простота,при относительно хороших параметрах,хотя я не сторонник симметричных структур сейчас из простых рекомендовал бы вот этот,больше и не нужно для дома,лучше акустику полировать она в разы сильнее влияет
    80.9 KB · Просмотры: 45
Алексей1
20 Дек 2022
Насчет акустики ты врёшь, конечно, - хороший усилитель или плохой, слышно на любых АС.
Усилители и АС искажают совсем по разному и мешают их в кучу только для перевода стрелок.
Если для тебя главное в усилителе - малое количество копеечных деталек, то самое лучшее - худо.
То, что ты не сторонник барахла из первого поста, оно понятно - там УН легко и просто выгорает от неконтролируемого роста сквозного тока.
На указанных номиналах ток через него больше 0,1 А при 40 В питания - больше 2-х ватт на нещасный 5401/5551. Новичок попалит их кучу и бросит.
И картинка твоя ниочём - частота непонятно какая, про напряжение на выходе - ни буквы. 2*15 вольт питания - это не усилитель для АС, это ушник.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
глаза открой 10 кгц там написано ,хотя первый полюс 22кгц и на 20кгц такие же искажения,усиление при разомкнутой оос 101дб на 20 кгц для такой простоты на 5ти транзюках это хорошо,10 ватт это не ушник,это у тебя АС отстой дубовый
в желтой рамочке достаточно инфы ,учи матчасть,там ток РР и частота этого достаточно
    78.3 KB · Просмотры: 28
26 Янв 2025
Возм потому выходной сигнал в ост оу и подаётся через токовые зеркала... И оттуда и пошло ,,feedback current,,... В этом участке я токовой оос не вижу при всём желании. Кстати схема попроще есть в радио 5/2009. Там цепь оос чём-то похожа. Но ведь так любой умзч будет с "токовой оос"...
Нашёл кстати эту схемку -журнал радио 5/2009.
И кстати внимание, как здесь подключены резисторы R6, R10 и тразистор VT5.
Алексей1
20 Дек 2022
Ну и гавно твой мультисим, ни шкал, ничего.
Вечерком перерисую в нормальный симулятор, посмотрю, какие там 100 дБ.
А 10 ватт, это ТДА2003 - нахрен не нужно ничего проектировать.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Алексей1
20 Дек 2022
Что и следовало ожидать: на 10 ваттах 20 кГц - Кг 0,03%, с питания на выход -65дБ и всё это результат мелкоосности, 60 нещасных децибел петлевого.
Усиление с разомкнутой петлёй 81дБ. Могло бы оказаться и поменьше.
Интермоды по разностной частоте те же 0,03%:
Убрал со схемы лишний хлам и резонансный пик на АЧХ, искажения стали чуть меньше:
Igor65
