Вопросы стыковки усилителей и акустики.
Вот нужна такая тема, сводящая руку-об-руку мёртвое железо УМЗЧ, с немым деревом АС, для Звука.
Не уделяется этому должного внимания - разрабатывая АС рассматривают абстрактную статическую, весьма приближённую модель АС. И точно так же происходит при проектировании АС.
К примеру - так ли уж нужна ленточным головкам такая компромисная деталь, как согласующий трансформатор, если валом есть высоколинейных современных "пентодов", которые с радостью и удовольствием будут работать в токовом режиме на вертикально поставленную нагрузочную линию, перпендикулярную их ВАХ?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
С ленточниками сталкиваться не приходилось ( кроме самодельных в 80-х).
А сделать контрольный усь с регулируемым выходным сопротивлением для проверки АС давно "руки чешутся".
Резистора достаточно. И усилителю проще и вам заодно. Лоб не морщить в поиске решения.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Резистором можно отрицательное сделать? Научите.
За все время возни с динамиками не довелось применить отрицательное сопротивление. бесполезная штука, вещь в себе. Колонка, настроена под отрицательное с запиской"Слушать здесь, из дома не выносить"
SemenS
14 Окт 2020
Ткните меня туда фейсом.
Радио 2000 г. номер 7, стр. 16. А.Алейнов, А.Сырицо "Улучшение звуковоспроизведения в системе УМЗЧ - громкоговорителя"
Журнал "Радиолюбитель" 1996 г. номера 3 (стр.14), 4 (стр.14), 8 (стр.16). О.Жуков "Взаимодействие УНЧ с акустической системой"
Статьи Жукова очень интересны! Этот дядька рассказывает всё достаточно просто и ближе к реалиям.
Тут? Да кому это нужно?)) Хотя вот Святослав занимается, да и вы вроде как-то думали над этим.
В упомянутых мною статьях изложены методы улучшения качества звукопередачи именно в стыковке УНЧ и АС. Жуков делает простой вывод - вых сопротивление УНЧ для конкретной АС должно быть оптимальным! И это не значит что оно должно быть малым.
Впрочем.. вы сами всё прекрасно знаете Александр))
Борис, может Вам пригодится. Столкнулся с таким эффектом при работе с усилителем "Бриз".
При подключении для проверки 18" НЧ головки с резонансом ниже 20 Гц эта связка после щелчка по диффузору "завелась" в режим мягкой автогенерации на резонансе НЧ динамика, После остановки подвижки рукой генерация прекращалась. Возникая снова после щелчка по диффузору.
Отрицательное выходное образовалось из-за недостаточной (в данном случае) ёмкости конденсатора С4 цепи серво.
Вашу коробочку можно сделать как на базе ИНУН с последовательным резистором, так и на базе ИТУН с резистором, параллельным выходу (R23 в схеме "Бриза"). Но обязательно надо, чтобы или весь усилитель был без общей ООС, или чтобы не было ООС с точки подключения выхода усилителя к АС.
Можно в коробочке установить два усилителя, один ИНУН, второй ИТУН, если требуется широкий диапазон выходного сопротивления, и требуются мощности на выходе поболее.
    80.4 KB · Просмотры: 173
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Я пока серьезно не занимался, но предполагал универсальный УНЧ на тда 7293 с отключаемой, регулируемой ПОС.
Регулируемая ПОС это только на отрицательное выходное, с обязательной общей ООС, чтобы не было генерации.
Вам прибавилось информации, для обдумывания идеи и принятия решения.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Как подружить правильно 8 омный усь и 4 омную акустику без больших потерь для звука и уся ?
Согласующий автотранс идеальное решение. А можно спараллелить стереоканалы и включить одну 4-омную колонку на оба выхода стереоунча, через уравнивающие резюки по 1 Ому.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Влад, самый простейший универсальный вариант согласующего трансформатора. Железо ватт на 100. Мотается проводом 1,2-1,5 мм. Мотается половина высоты каркаса, делается вывод, мотается ещё туда-обратно, опять вывод, опять туда-обратно вывод и дальше доматывается до конца. В итоге имеем несколько вариантов согласования без потерь по мощности. Ничего считать не надо. Провод взят достаточный, с таким железом и транзисторным усилком витков тоже будет достаточно.
Разумеется витков у трансформатора каждого канала должно быть одинаково и вывода делаются одинаково. Ну, при аккуратной намотке так автоматом и получается.
Другой грубый пример. Понижайка для пищалки на 4 Ома в колонку на 16 Ом выглядит как автотранс на 2 одинаковые секции, с коэфф трансформации по напряжению 2 к 1, а по сопротивлению уже будет 4 к 1, то есть. 16 :4. Или транс с первичкой в 2 раза больше витков, чем во вторичке.
исходные расчёты оптимальных сечений где брать ?
из мощности. S см кв = КОРЕНЬ из P вт. Грубо, для паршивого железа.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Если работа от транзисторного усилителя с низким - например, 0 - выходным сопротивлением при отсутствии постоянного тока в нагрузке (т. е. на выходе нет постоянного смещения), то можно подходить к такому трансформатору как к сетевому, работающему от сети с низким сопротивлением, т. е. никакие секционирования не нужны, на емкость можно забить и мотать внавал если влезет.
Усилитель рассчитан на 8 Ом, имеем нагрузку 4 ома. Коэффициент трансформации квадратный корень из соотношения нагрузок, т. е корень из 2=1,41 (или 0,7 в обратную сторону).
Пусть надо передать 100 Вт на частоте 40 Гц - берем ОСМ-0,16, не меньше ну и дальше приблизительно - найдете программу - пересчитаете
    144 KB · Просмотры: 29
Читатель
6 Май 2023
Транзисторный усилитель, рассчитанный на 8Ом. Я так понимаю - фабричный. Там рассчитанной является система защиты от постоянного тока и превышения мощности.
Если не превышать мощность, можно просто подключить 4-х Омную акустику к 8-Омному усилителю. Если сильно захочется что-то поменять - лезть в систему защиты.
У восьмиомных фабричных усилителей обычно весьма дохлый БП.
В схеме оконечника может стоять защита от превышения тока в нагрузке.
Читатель
6 Май 2023
Усилителю будет нехорошо. А если у него нет защиты выхода от постоянки, то и динамику может поплохеть.
Читатель
6 Май 2023
В фабричных обычно все есть и рассчитано на конкретные омы. От того и вопросы, как подключать, когда видишь надпись 6-12Ом или 8-16Ом. Я не парюсь, подключаю что есть ко всему что есть. Японские 8-омные усилки держат 4 Ома запросто.
Сталкивался ровно с обратным - японские плохо держат понижение нагрузки.
Трансформаторные БП у них слабые, питающие выход напряжения задраны в космос.
Так что когда указывалось, что усилитель на 8-16 Ом, то лучше подключать к нему 16.
А никак не 4.
Читатель
6 Май 2023
А никак не 4.
Практика говорит об обратном. Абсолютно пофиг!
А то, что напряжения задраны "в космос" - это плюс. Усилители не "срут кирпичами".
Усилители усираются даже под номинальной под нагрузкой, напряжение сильно проседает.
Зато пиковая как заявлено в паспорте. Но кто слушает одни пики?
Наремонитровался в свое время таких. Обычно у них сдыхал именно БП.
Читатель
6 Май 2023
Я слушаю, для меня очень критичен пик -фактор. Понятие оверхэд знакомо? Предпочитаю иметь не меньше 20Дб на любом уровне прослушивания.
Если слушаете на глубокооосниках, то без запаса в весь динамический диапазон фонограммы никак не обойтись. И без того жесткий звук будет еще и с элементами треска.
Насмотрелся на этот дебильный японский подход, и делал себе "непроседающие" БП, без задирания в космос нвпряжения питания усилителя мощности.
Читатель
6 Май 2023
Обычно у них вылетают выходники или схемы управления от короткого на выходе. Проблема подключения АС зачищенными проводами вместо нормальных разьемов.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
117 витков на замкнутом ШЛМ32х40, дадут, наверное, больше...
Побежал на работу, до вечера, попробую Coil64 привлечь.
Было давно, приятель попросил совета, как согласовать выход авторадио на 4 Ома с 16-омной автобусной озвучкой салона. Придумали , тор мотанули в 2 провода, получили повышающий автотрансформатор 1 на 2. По импедансу 1 на 4, то есть 4 ома на 16.
Потом сказал, все классно работает.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Александр Бокарёв написал(а):
Или 160 миллигенри примерно.
Непонятки с форматированием, ну да разберется кто надо с кем надо. Да и расчет от Александра Сергеевича исчез, ладно, в памяти наполовину осталось.
Итак, надо 160 мГн на 20 Гц, заход на ту же программу дает... невозможность на данном сердечнике. На данном сердечнике 100 Вт можно не ниже 35 Гц - ладно, тогда вся обмотка 167 витков, из них 144 диаметром 1,4 и оставшиеся 23 диаметром 1,32, в общем, можно одним диаметром меньше чем 1,32 учитывая не постоянный, а музыкальный материал.
Теперь индуктивность - ну, 230 мГн примерно. Если кого-то это еще интересует.
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Вопрос на засыпку: стоит задача отрезать низ <100 у мелких шириков типа 1гд - где лучше всего установить фильтр? На входе ум \ в его оос если есть \ подобрать выходной электролит если однополярное питание \ врезать фильтр саму ас?!
Igor65
