О кабелях
никогда не думал , что заинтересуюсь изготовлением каких то особенных кабелей , но вот прочитал и что то задумался...
Мои мозгокруты проповедовали разводку колонок исключительно серебряной моножилой , фирменной или спецвыделки, от вундера , применялся и литцендрат от Аудионота . Разницы не услышали. Успокоились .
DIM
13 Дек 2019
Схема с подачей потенциала не нова. Не прижилась. Уменьшение входного сопротивления того же усилителя очень быстро нивелирует разницу в разного вида кабелях. Хотя она остается, но система должна быть уже совершенно топового уровня, что бы это услышать.
Куда безысходнее - кабель от вертушки до корректора. в котором экран является вторым сигнальным проводом. Даже ММ голова фонит с ним, не говоря уже про МС.
А куда ни глянь- везде одно и то же, RCA вечные, ставят в малосигналку , не смущаясь .
DIM
13 Дек 2019
Интересный вопрос, а "антифаз" не пробовали в этом месте? Я делал пару кабелей для знакомых - вообще не фонило. Еще один кабель где-то по рукам ходит...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
А выход с этими RCA какой ?
Для сигнальных шнурков держу бухточку приличного экранированногого кабеля с двумя жилками внутри. А какой штекер паять, когда все входы на пром. усилителях RCA? Курочить готовое изделие и ставить на панель новый разьем типа DS1110 (или подобный) полный колхоз получается. Все мудрые мысли "о правильной разводке земли" пшиком на RCA и заканчиваются.
АШ
15 Фев 2020
У меня стоят на корректоре "пятикантропы" советские СГ-5, две витых пары в землёй в отдельном экране. Фона нет.
пытаюсь где можно отыскать куски нашего того самого кабеля ПМ (а может, МП), медная многожила в полиэтилене, медная мягкая оплетка и мягкий черный пвх сверху. Есть на 2 жилы-микрофонный, на 4 жилы- для вертушек, и на больше . Суперский провод во всех отношениях.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Много лет использую UTP4-UTP6, и доволен. Можно как соединитель с RCA, можно как колоночный, конечно учитывать сечение.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Например RCA-RCA, корректор-усилитель
    158.2 KB · Просмотры: 197
Как учит нас учебник Горовица-Хилла, если у вас сигнал величиной в несколько вольт, то берете два куска провода и соединяете ваши устройства. Жаль, эти слова приняты за абсолют по любому поводу, вплоть до микровльтного уровня.
Хочу добавить, что попытка избавиться от наведенных на несимметричный кабель помех применением витой пары в экране тащит за собой удвоенную емкость сигнальных проводов и мгновенную реацию ММ головки в виде уродливой ачх наверху. Выхода два: кабель ищем с мизерной погонной емкостью либо укорачиваем штатный кабель до нужной длины с емкостью не выше заданной.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
АШ
15 Фев 2020
Есть такой КУПР-ПМ, там до 200 жил бывает.
Ещё есть КПЭР-ПМ, судовой, тоже много мягких жил в общем экране.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Так и делаю.
У фирменных импортных вертушек ещё идет дополнительный штатный провод "масса" , а на усилителях винт с гайками. Но одно но! Фон остается, небольшой, но он есть и будет с RCA с любым кабелем как его не паяй.
Выход один - симметричный вход.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Межблочник из UTP паяется таким образом:
Pазъём от источника - оранжевый с бело-оранжевым - сигнал, коричневый с бело-коричневым - корпус, остальные провода откусываются.
Разъём к усилителю - оранжевый с бело-оранжевым - сигнал, коричневый с бело-коричневым - корпус, остальные провода тоже паяются на корпус.
Ёмкость метрового межблочника с разъёмами 56-60пФ.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ещё бы не использовать, медная моножила в полиэтилене.
Большинство UTP сейчас - биметалл, нужно внимательно смотреть.
Почему именно такие цвета?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Какие были, их ещё метров 100, с 2007 года. И чистая МЕДЬ.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
если унч самодельный или ламповый копеечный можно сдуру и 750в подать на экран. А если фирменный спалишь ненароком - горько заплачешь. :)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andy_PL
12 Апр 2020
Спасибо за идею. Почему-то никогда не думал из витухи межблочники делать, хотя того вагон дома.
Utp бывает и многожильный медный - довольно мягкий
Других не видел уже много лет, в том числе в продаже.
Я с ними работаю ежедневно. Есть разные и по сечению, и по материалам жилы и изоляции, и, к сожалению - даже по шагу свивки. Наши "китайские друзья" часто кладут хрен на стандарты... :(
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Из теории связи всегда считал, что симметричный кабель лучше несимметричного. А там, где частотные свойства не позволяют, всегда можно использовать два коаксиала ввиде симметричной линии. В общем, как любят некоторые писать-баланс наше всё. (Долой RCA-да здравствуют xlr )
Кстати, никто не пользовал кроссоверы/фильтра с конденсаторами по "+" и "-" одновременно (вместо одного по "+"-Hi-pass), или с двумя катушками (Low-pass)?
Завидую. За последние лет 20 мне попадалась только омедненная сталь. Смотрел и у "профессионалов" и в магазинах.
Ну это больше из спортивного интереса т. к. у меня есть межблочники намного более высокого класса.
Больше всего мне нравится неэкранированный Кимбер.
Экспериментировал с акустическими кабелями, плёл их когда витая пара еще была медная, но ничем они не лучше обычных акустических кабелей 2,5 квадрата, по крайней мере в квартирном варианте, когда трёх-четырёх метров до колонки хватает.
Много 20...25 было восторженной писанины про волшебную витую пару, прошёл это и возвращаться к ней не буду.
В начале 2000-х брал на рынке провод , в резиновой трубе куча проводов с облученным полиэтиленом разного цвета, страшно удобно усилители паять, накал одним, анод другим, земля третьим. И нагрев держал. И вдруг обнаружил, что полиэтилен там уже обычный, плавкий как сопли, а вместо резиновой трубы ПВХ. Приехали.
ginalex
2 Мар 2020
Лет 15 назад купил на радиорынке Ростова бухту витой пары 6(!) категории швецарской фирмы Датвеллер в негорючем исполнении очень чистая качественная медь каждая витая пара в экране, а потом все 4 в общем экране.Почти всё ушло на видионаблюдение. но что-то осталось.Вам Александр 10 метров готов подарить ,за одно прослушаете -своё мнение выскажите.В личку напишите куда выслать.
Двадцать лет назад один знакомый принёс робота на ремонт.Сказал ,что купил сынишке- отдал 35тыс,он месяц поработал и сдох сынок плачет,привык к нему.Я его разобрал, а у него подмышками со всех проводов слезла полиэтиленовая изоляция на ощупь она была как парафин!Пришлось все пучки проводов заменить и показать хозяину,он обрадовался как ребёнок и 10тыс мне в карман сунул.Я был поражён,как дорогая вещь,сделанная во всём качественно и сэкономили на (спичках)проводах.
Ой, не нужно, спасибо! Любимая поговорка: у меня одна беда: я не слышу провода.
Честно, не нужно.
Igor65
