Ремонт Одиссей-001
Все проверено. Моды - после.
Не надо нам современной моды.
Картинка чтобы не делать потом и чтобы не было вопросов потом. Точки подключения к плате для замены узла на К1УС221. Вид со стороны деталей.
15 Май 2020
И что? Они что-то производят или только торгуют? Видно что девочка-дизигнер какую-то хрень поставила, можно поискать другое.
Я бы мог оценить держа плату в руках, на расстоянии - не уверен. Не хочу чтобы после всех мучений оказалось что напряжение маловато.
Я стремлюсь к гарантированному результату.
Уже ясно, что надо проверить на месте и неплохо бы измерить напряжение на обмотке реле в включенном состоянии. Может я перестраховываюсь, но не хочу ножей в спину.
Нормальные инженеры -разработчики отвергли бы уже этот результат, но любителям можно больше.
Ещё раз. Там последовательно стоит резистор. Не зочу всё искать, считать. Как лучше, я уже написал. 85% что всё будет работать без проблем.
Каждый раз Я должен искать схему, вырезать, копировать, вставлять её сюда.
Я могу тоже написать словами что куда, но гарантирую что разультат будет менее чем нулевой.
Проверка ниже обязательно от внешнего БП, иначе накоротите и сожжёте усилитель.
Питание подаётся на точки платы 1-корпус, 3 - плюс 28 В (подайте 20 В). И не трогаете!
Для проверки подаётся внешнее напряжение напряжением несколько вольт. Не уверен что 1,5 В от батарейки хватит, а 3...5 В хватит точно.
Один провод к той же точке 1 - корпус, а другой по очереди к точкам платы 4 и 7. Потом поменять полярность батарейки и проверить снова.
Срабатывать (отпускать) реле может не сразу, это нормально.
Что осталось неясным?
Несколько часов уходит чтобы всё выложить на блюдечке, но раз легко получается - не ценится.
Приходится повторять несколько раз.
Неужели нельзя было воспользоваться поиском?
Пример.
Источник: https://eandc.ru/catalog/ren34-khp4-500-000-01/
Там и таблицы, и описание, и написано не девочками дизигнерами с магазина.
Фрагмент.
Разница есть?
Сергей Вам понятно а человеку нет как подать отрицательное напряжение с НАРУЖНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Torin007
24 Дек 2024
Одной "батарейкой" Li-Ion или одной-двумя обычными ААА, АА.
Если я объясняю на двух листках с фотографиями, мне надо и два часа потратить. В итоге - смотрят по диагонали и приходится объяснять ещё и ещё.
Я недаром написал: что непонятно?
В конце концов, всё это можно найти в интернете, с описаниями и с видео.
Я не могу заменить всех учебников и науч.поп. книг. Хотя бы потому что книги пишутся и вычитываются годами.
michaelgrey
14 Фев 2020
Вот такой у меня Одиссей.
Слева - черные ручки - галетники. Коммутатор входов и коммутатор выходов. Вместо убранных кнопок - светодиоды индикатора выхода.
Главное в усилителе (и в колонках)... корпус. Макетных усилителей у меня много и сделать новые, особой сложности нет. но куда это засунуть чтобы выглядело прилично...
По затратам ещё не догнали?:)
Вы НАС путаете с любителями громкого звука, они в других ветках. 200 Вт - это для них.
А затраты на восстановление фабричных усилителей минимальны, если не стремиться заменить всё и вся. Согласитесь что основные затраты - корпус с "фурнитурой", трансформатор, часть плат. Кучка транзисторов-резисторов сегодня - это копейки. И большинство новых плат можно делать своими руками или брать у китайцев.
Torin007
24 Дек 2024
Прошу подсказки.
Я сегодня пытаюсь восстановить обломок ПЗ. Поэтому до утра не смогу проводить с ней манипуляции.
Простаивать тоже не хочется. Если мы близки к прослушиванию, может поменять СШ5 на RCA? Я бы оставил 3 входа и не пришлось бы сверлить металл.
Еще помню про проверку сопротивления в потенциометрах и переключателях, но это не очень большой объем работы. Сделаю.
Прошу подсказать по плате защиты. Если все получиться, буду дальше восстанавливать дорожки. Вот тут непонято с ними. Не хочу ошибиться. Схема разводки платы одна, а вариантов несколько.
Я приведу примеры схемы, моей платы и плат, которые я видел на просторах интернета. Подскажите, пожалуйста, какой вариант разводки верный
Фото под спойлером:
Это моя ПЗ
вывод 6 - "на соплях" Вывод 5 - отсутствует.
Это схема разводки платы:
Это фото подобных плат из интернета:
1)
2)
3)
Я так понимаю, что вариант 1 и 3 из интернета верные.
Еще есть проблема. Обратите внимание на фото. В других платах каркас крепления реле - зафиксирован. У меня нет, из-за этого дорожки у платы расклеились и болтаются в местах пайки реле. Нужно будет это исправить.
И еще. Наверное, я был не прав, когда пытался устраивать ночные измерения.
В итоге, не то и не так, и спрашивать уже не время. И в конце получается ерундистика. Или недоделки.
Я перехожу на свой график, придется делать ДЗ реже, но очень надеюсь, что качественнее и полноценнее. И плюс, иметь лаг по времени, если сделаю как-то не так.
Надеюсь на понимание в этом вопросе.
Прошу подсказки.
Фото под спойлером:
Это моя ПЗ
1)
2)
3)
Это найдите и замените ими выходы. https://www.radioexpert.ru/category/gx-razemy/?yclid=2825031185477140479
Torin007
24 Дек 2024
Тогда опять пауза. У меня в ассортименте RCA. А вообще, шикарная идея. Все разъемы сохраняются, только придется все под них перепаивать. В проигрывателе я сменил СШ5 на RCA.
Э
Это годиться?
Там основа карболит, штыри латунь никелированная, шикарнее нет ничего. И от 2 до 6 или 7 контактов внутри. У меня сетевой разъем таким сделан, 20 лет без износа.
Они родимые На резьбовом участке гнезда есть лыска, не дающая провернуться гнезду.
Придется выпиливание вспомнить. зато крепко и надежно. И полярность не спутаете. там есть направляйки внутри.
Берётся лужёная моножила (от ТВ кабеля, например, или одиночный провод от компьютерного кабеля), Накручивается и паяется на выводы реле, провод припаивается поверх к пятакам\дорожкам ПП. По окончании залить клеем. НЕ забываем про термоклей для крепления крупных деталей.
Не сразу понял. Обычно пишут УЗ. Пусть у нас будет ПЗ если так больше нравится.
ТорОпитетесь. Надо делать не то что проще и приятнее, а то что требуется. А это (как я считаю):
1) плата защиты (или УЗ).
2) устранение непоняток с тем что напрямую со входа УМЗЧ слышно якобы лучше, чем через контакты переключателей.
Тогда можно будет послушать весь штатный Одиссей перед тем как необратимо изменить его.
Чтобы потом не было мыслей: "а может не надо было?"
Да, это будет удобно и думаю, достаточно.
Всё кажется просто пока не начнёшь делать.
Вы сейчас делаете самое трудное - прокладываете лыжню. Но не надо думать что так трудно будет всегда. Второй раз пройти по лыжне проще, третий ещё проще, а дальше можно кататься с удовольствием.
Восстановление проводками - самый простой вариант.
Скорее, принципиальная схема - одна, а разводка разная. Поблагодарите рацилизаторов. Вариантов этого Одиссея - много, вот и ломай голову.
Гм.
Это моя ПЗ
1)
2)
3)
Надо смотреть и приоритет не у разных плат, а только у принципиальной схемы.
Я СРАЗУ писал что скорее всего надо дублировать дорожки проводами.
Тааак, начинает доходить, что работы требующие внимания и безошибочности, не следует делать ночью, особенно если они не привычны.
Пока на грабли не наступишь, не поймёшь, но один раз наступить на одни грабли, даже полезно. Лишь бы не повторять это постоянно.
Какая идея? Хотите вместо RCA и DIN поставить что-то ещё?? Исключительно дурная идея.
У вас дома есть лампочки, люстры? Вот замените в них патроны со стандарных Е27 и Е14 на превосходные, но нестандартные. Не хотите? И здесь не надо.
Простейший и достаточно удобный вариант я писал сразу: внешние переходники - СШ5 (штекеры, штыри) вставляемые в гнёзда Одиссея на гнёзда RCA в которые будет вставлен длинный соединительный шнур от техники.
Не думаю, что всем этим надо заниматься СЕЙЧАС.
Только все шнуры станут категорией "нигде не купишь".
И я узнаю это только сейчас.
А НА ФОТО Я ВИДЕЛ СОВСЕМ ДРУГОЕ!!!
Только сейчас заменили или давно??? smile_12
ЗАЧЕМ??? КТО ПРОСИЛ??? Хочется написать язвительные слова, с трудом удержусь.
Я же написал и не раз, что по плану.
Сейчас ставим УЗ, разбирамеся (чистим) с контактами и включаем ЭПУ через Одиссей на штатную акустику, проверяем что из себя он представляет после профилактики, запоминаем как он звучит со штатным корректором и идём дальше - ставим на проводки платку предусилителя и можем на времянке, перед тем как менять гнёзда, послушать звук от компьютера, оценить громкость и качество. Пока через контакты качество плохое, делать это нет смысла.
Вы опять пытаетесь выпрыгнуть из вагона и побежать впереди паровоза, который тянет вагон в котором вы едете. Паровоз или затормозит или раздавит вас.
_grust
Torin007
24 Дек 2024
Фото не верное. Нужно 3 pin. а я 2 выбрал. Но суть не меняется. Выглядит солиднее СШ5 и не так болтаться будет как RCA. Если KSV одобрит решение, то сделаю так. Единственное, сделаю 4 входа, 2 трогать не буду. Они мне без надобности, пусть СШ5 стоят.
Нам контакты нужны и унификация.
Есть простые и дешёвые соответствующего качества, а есть примерно такие
Уверяю, они не болтаются и обратите внимание на провод. Да, они дороже раз в 10 и более, но и надёжнее во столько же раз. Проводки и экраны в них не из трёх волосинок.
Семь пятниц на неделе. Можно и 2 комплекта RCA + два DIN.
Я сделал переходник - Для того, чтобы можно было к СШ5 подключать. Сложностей нет.
Снова буду педантом. Иначе не получается.
СШ5 - это Соединитель Штыревой, это штекер, штыри, а в корпусе Одиссея - СГ - Гнёзда.
Что будете подключать к сШ5? Непонятно.
Если как пишете, к шнуру от ЭПУ припаяны штекеры RCA а вы сделали переходник состоящий из гнёзд RCA короткого кабеля и СГ5. Так?
Я не просто придираюсь, но хочу понять поскольку сделать можно всяко.
Torin007
24 Дек 2024
Гнёзда на корпус. Эти "ВАмпир" 2500 руб. Практически такие же внешне на Озоне 250 руб. Достаточно таких, обязательно с изоляторами как на фото.
ЗАПОМНИТЕ!
Всё что пишут про ЗОЛОТО - обман.
Это нитрид титана. Для нас достаточно.
Сто лет назад сделал переходники. Справа, как раз что-бы использовать СШ5 Все предусмотрено.
Прелестно, но экран лучше в изоляцию, как слева. Переделывать не надо.
Torin007
24 Дек 2024
На данном этапе, считаю тему закрытой. Уходим от разъемов. Я купил (давно) более менее приличные штекеры / гнезда, с ними проблем меньше. Я больше про заводские, не сильно дорогие. А мощный провод, это хорошо, но из переделок в этом плане, я сделал только проигрыватель. Больше нет необходимости что-то изменять. А в проигрывателе я использовал штатный провод что бы не повредить аутентичность. Я думаю, проводами и гнездами нужно будет заняться, но в другой серии, так сказать.
ЗАПОМНИТЕ!
Знаем мы это золото =)))
Вот фото моих запасов:
Александр, огромная благодарность, я думаю, что это лучшее решение для разъемов СШ5, когда нет альтернативы для замены. Буду знать.
Может другой проект? У меня Одиссей 021 лежит мертвым грузом с оторванными дорожками, копанный, с "румяными" резисторами и в перманентной защите.
Давайте, по аналогии с Одиссеем 001 займемся 021. Я думаю, будет гораздо увлекательнее smile_1smile_1smile_1smile_1.
Немного шуток юмора, а то все крайне серьезно.
_shok_ Офигеть. У меня может 2 пары есть, не больше. Но есть 2 пары хороших межблочников.
Гм. Не думаю что его надо точно восстанавливать, вижу много вредительства.
Пример: при такой мощности хилые зажимы на пружинках, ну хоть не точка-тире.
Пример: радиаторов много, но толку от них мало - отверстия над ними хилые.
Туда есть смысл ставить УМЗЧ с проверенно хорошим качеством, штатный слишком сложен.
Если я не ошибся, то всё проще некуда
Точки 5 и 6 можно взять прямо с контактов реле.
Точку 7 соединить с реле по чёрной линии.
Вопросы?
Torin007
24 Дек 2024
Не отпускает реле. Ни в каком направлении. Попробовал поднять напряжение до 4,5в - нет эффекта
Ну вот, значит не зря я такой вредный и въедливый заставляя ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ РЕЖИМЫ?
Это лечится, но переспрошу.
- Провода от 5,6,7 восстановлены?
- Задержка на включение есть?
- быстрое выключение работает?
Если да, то типовая проверка. которая начинается с проверки режимов по постоянному току.
Не уверен что вы правильно подключились ко входу. но ведь не объясняете как. Мне в голову может не прийти что вы делали.
Для начала можно измерить напряжения на транзисторах по этой схеме. Питание включено, конечно.
Тут несколько деталей (три) и всё лечится, но могут быть обывы, непропаи. Мсх. не интересует.
Torin007
24 Дек 2024
Все верно
Да. Проверил, КЗ между ними нет
Да
Пока его не делал. Только восстановил дорожки. Корпус пока прилично разобран.
Питание на вывод 3 - земля на 1
Далее "-" от батарейки на контакт палаты 1, "+" на 4 и потом на 7. Поменял полярность, результат не не изменился .
Т3 - на эмиттере - 2,8В
коллектор - 6,7В
Т2 - коллектор 3,6В
База -4,1
Напряжение от БП - 20В
Вроде те точки посмотрел
Все верно
Да
коллектор - 6,7В
Т2 - коллектор 3,6В
База -4,1
Гм. Великовато на К Т3 странно. но раз реле сработало, ладно.
Резистор 47...82 кОм есть? Подключите один вывод на плате к +20 В. А почему 20 а не 23??
Другой от резистора к проводку и этим проводком касайтесь т.4 и 7. При касании реле должно отпускать, при отнимании срабатывать.
Страх и ужас, летящий на крыльях ночи:(
Хороший корпус, радиаторы, иногда удачный трансформатор. Кстати, интересный корректор в отдельной железной коробке.
Просто добавьте усилитель: две платы УМ, защита, пред -что к чему и зачем, вы уже знаете:)
Torin007
24 Дек 2024
Взял 68К .
23В ( 20В, про них вы писали в прошлый раз. Для безопасности).
нет эффекта
Фото того, как я подключил
Взял 68К .
Здесь как раз 20 В - плохо, худший случай, реле может не сработать, а вы специально это сделали. Реле точно от 20 В притягивает? Как проверяли?
нет эффекта
Ну а толку от такого фото где не видно цифр?
Да, я могу поискать-найти плату, сличать и так далее, но зачем меня так напрягать?
Я не на 100 % уверен что реле в работе.
Проверьте омметром, под напряжением, замыкаются ли т.7 и 6, 4 и 5. Если да, будем измерять напряжения. Жду.
Torin007
24 Дек 2024
Под напряжением полома оба. У реле очень приличный щелчок. Хорошо отличим.
Прислал фото, чтобы визуально оценить, нет ли у меня грубой ошибки. Фото делал без питания. Просто для понимания подключения
Кстати, на схеме УЗ ошибки, а вы смеётесь что вредителей не было.
R2=8,2 кОм и малой мощности, R2 и R3 поменяли местами. smile_12
Дальше. Если мы подаем 23 В через резистор 68 кОм , то на базу VT1 подается несколько вольт (не хочется считать, но значительно больше чем без подачи). Проверьте сколько на базе VT1 с проводочком и без. Одинаково с проводком на т.4 и на 7. Потом на коллеторе VT1.
Torin007
24 Дек 2024
VT1 -Б без замыкания- База 1,4В, Т4 - 2,7В, Т7 - 2,7В
VT1 -Б без замыкания- Коллектор 4,5В, Т4 - 4,6В, Т7 - 4,6В
Сержи
