Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Вы и в окончательный вариант 4 трансформатора ставить будете? точнее, даже пять _hm_ ещё один понадобится для предкаскадов и т.п.
Да, в этом корпусе и на этих трансах будет окончательный вариант, только на КП802, которые подбирает мне в пары Святослав_, а для питания преда там уже стоит небольшой торик, только его чуть видно на фото. Я красной стрелкой показал, где он стоит. Уж больно мне нравятся СИТы. _da
Вот поэтому топик и был открыт, чтобы сделать типа цирк но с.. одиночным питанием:
Я этот топик читал, даже есть там несколько моих ответов, но мне лучше добавить две напруги на ВК, чем возиться с дросселями. Плавно перевожу цирклотроны на питание от ИИП. Один уже работает на мосфетах.
Из имеющихся 19 шт. КП802А подробно измерены "сильноточные", с наиболее "левой" триодной характеристикой.
Образовалось 3 вполне удовлетворительных квартета.
Несмотря на сильный разброс не только по току стока, но и по крутизне.
"Слаботочных" оказалось 4 шт, притом могут образовать не только две пары, но и квартет.
Для этого их надо будет измерить на более высоковольтном стенде.
"Слаботочные" тоже весьма ценны. Так как могут быть использованы в ламповых "трансформаторных" SE вместо ламп - максимальное напряжение сток-исток у КП802А пол киловольта. К тому же им не понадобится большое напряжения на стоке. Из-за гораздо более полного использования левого поля ВАХ, в отличие от ламповых триодов.
Также они могут быть использованы в ВК цирклотрона, в уже проверенной связке с мощными германиевыми транзисторами, например КП802А/ГТ806, КП802А/1Т813.
В итоге выпали из парования всего 3 транзистора из девятнадцати.
Был бы массив побольше, и они нашли бы себе пару.
Среди них особняком выделился номер 12. С крутизной в рабочей зоне, при нагрузке 8 Ом, около 0,5 А/В. Вот бы таких несколько квартетов, и КП801А,Б не понадобились бы.
Во вложении сводная таблица по части точек измерения. Красным подкрашены основные точки, находящиеся в "коридоре" близости к нагрузочной линии 8 Ом.
Массив промеров по всем точкам вносился в рабочий журнал, по ним сразу же строился график ВАХ.
График наглядно показывал, правильно ли идут линии от участка "холодных" точек к "горячим".
"Горячие" точки даже при измерении в доли секунды имели разброс, график помогал уточнить значение тока стока. Выбрать правильное значение.
Сводная таблица заполнялась не из рабочего журнала, а по данным индивидуальных графиков ВАХ.
В стенде кремниевый диод заменен на германиевый. При нем напряжение на затворе (+0,4 В) не превышает его порог открывания.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Давно думал, как ввести регулировку смещения на затворы ВК. Сегодня в одном плече драйвера запаял ГСТ. На КП302Г регулировка смещения оказалась в небольших пределах, а вот на J111 получилось, то - шо надо. Без уменьшения усиления на выходе драйвера, смещение можно регулировать в пределах от -1,8 В до -3,8 В. Это я готовлюсь к установке КП802 в ВК. ;) Подстроечник в дифкаскаде на 10 кОм можно не ставить. Ноль на выходе теперь можно установить подстроечниками в драйвере.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Пары в квартете 6 и 10, 8 и 14.
Они в таблице сообщения 632. Из трех квартетов, которые в ней выделены квадратиками, треугольниками, и "птичками", это наиболее близкие пары по смещению, составившие квартет.
При 25 В сток-исток, и токах покоя стоков в районе 0,2..0,5 А.
Да, смещение. ориентировочно -4...-4,5 В.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
С трудом, преодолев лень, закрепил на радиаторах всё до кучи. Теперь осталось подкинуть БП, настроить ТП и закинуть в корпус усилителя. ;)
Тихо буркну, что тесно посаженные на тонкий уголок транзисторы взгреют друг дружку немного сильнее. чем ежели растащить их в стороны.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Это я в курсе, но на одном уголке (справа) были ещё по краям ГТ806, и чтобы было красиво, я на втором радиаторе сделал также. Не хотелось пересверливать отверстия, не люблю слесарку. Да и на плате отверстия под выходники получились почти напротив КП802.
Это я в курсе, но на одном уголке были ещё ГТ806, и чтобы было красиво, я на втором радиаторе сделал также. Не хотелось пересверливать отверстия, не люблю слесарку.
Еще идейка утолстить подошву уголка вторым уголком, прикрученным симметрично основному. .Излишек уголка убрать.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Жень, токоизмерительные резисторы - я от таких китайских избавился. Ставлю только керамику BPR56.
Один цырк принесли в ремонт после дискотеки. Заменил сгоревшие резюки в БП (они у меня при 8а выгорают), а настроить не могу - ток в одном канале скачет, как бык поссал. Оказалось, что этот резик, гад, под небольшим нагревом вместо 0,1 до 56 Ом произвольно плавает. Соответственно и смещение гуляет вплоть до полного открытия транзюка.
Красиво смотрятся платы!👍
На места под ГТ806 хорошо бы поставить толстые пластины, поближе к транзисторам.
Для утолщения "мяса" уголков в этих местах. Хорошо бы с упором торцов пластин в радиатор.
Транзисторы нагружены меньше чем на четверть от предельной мощности, но все же...
Утолщение мяса, фраза, которой мне не хватило для ясности.
Поле радиаторов под уголками вполне себе толстомясое.
Просвет между пластинами тоже шикарный, как для простой конвекции.
Естественно, хозяин-барин. Может и принудительный обдув поставить.
А вот у меня аллергия на кулеры в усилителе.
Андрей63
2 Ноя 2023
Беда почти всех современных радиаторов под мощные транзисторы отсутствие толстой 8-10 мм основы ( подложки ). Ещё 12 лет назад столкнулся с этой проблемой, правда нашёл тогда отличные радиаторы с подложкой 10 мм, пришлось правда резать их , марку не помню.
    274.5 KB · Просмотры: 35
    246.1 KB · Просмотры: 34
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Женя, я после настройки ТП эти резюки на 0,1 Ом, закорачиваю. Юрик мерял, в былые времена, гармоники с этими резиками и без них, так без резиков меньше гармоник.
Ничего там не надо, я гонял на этих радиаторах КП801 и КП903/ГТ806 и как говорят пацаны:"Полёт нормальный".
КП802 - это же СИТы, разгона ТП не будет. А ещё эти радиаторы я на низ корпуса прикручу через термопасту и будет дополнительный отвод тепла.
Утолщение мяса,
Толщина "мяса" на этих радиках - 12 мм, нормуль.
Совершенно верное замечание. А в старинных радиаторах толщина подошвы убывала от центра к краям, в соответствии с теплопотерей при передаче тепла на края.
Долго искал, но нашел нужные радиаторы для Ашника, чтобы подошва толстая, а ребра вертикально обдувались. На деле гонят прокат в виде длинной рельсы с ребрами вдоль. И куда с ней? Усилители строгать, как у Марк Левинзона, с ногами из таких радиаторов ....
Ребра вдоль можно разреженно порезать прорезями впоперек, с шириной прорезей милимметров пять-шесть.
Будет как бы аналог игольчатого радиатора.
Еще момент. Часть красивых на вид радиаторов отлита из литьевого сплава, типа силумина. Достаточно хрупкого, и существенно менее теплопроводного, чем чистый алюминий.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Похолодало, решил запустить КП1 на КП802А. ТП - 300 мА. Резисторы в истоках 0,1 Ом закоротил. Так как у меня всего в наличии 4 шт. подобранных в пары КП802А, то пока цирк работает на лампах вместо предохранителей. После обкатки поставлю предохранители. Радиаторы ещё не прикрутил и провода не уложил. Ток покоя стабильный, СИТы как никак. Звук зашибись. +like Пока на китайских кАлонках тренируюсь.
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Да, трудно сейчас найти с толстой подошвой порядка 10мм и более .
Сейчас масса радиаторов с менее тонкой подошвой.
Кстати, с толстой подошвой можно поискать радиаторы от старых компов ,размер их более 70х80 мм .
У них толщина подошвы убывает к краям и на них можно устанавливать вентиляторы 80 мм.
Можно сделать чтобы вентиляторы начинали работать при достижении определённой температуры ,питать их меньшим напряжением для малого шума.
Один такой радиатор с вентилятором у меня в переносном фонаре на мощном 100 Вт светодиоде работает непрерывно с потреблением тока 2,6А при напряжении 32 Вольта.
Толщина подошвы увязана с толщиной пластин и расстоянием между. Узкие щели между пластин намекают на принудительный продув.
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Да, его максимальная эффективность при наличие кулера(так как это компьютерный радиатор и предназначен для работы внутри корпуса компьютера) ,но и в пассивном(без кулера) режиме он эффективен для отвода тепла.
Расстояние между пластинами 2мм не нарушает полностью конвекцию воздуха при естественном охлаждении .
Такой радиатор при естественном охлаждении способен отводить тепло от германия до 20Вт , от кремния - до 25-30Вт .
С кулером до 70 - 80 Вт.
P.S.
Прогоняю на таком радиаторе без кулера мощные светодиодные светики 30Вт и 50Вт....
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Минимальное расстояние 3 мм, но гарантированная работа естественного охлаждения обеспечивается при расстоянии 5-6 мм.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Меандр 100 кГц, нагрузка 6,8 Ом.
АЧХ линейная до 100 кГц.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
768 кГц, но этот метод не точный. Хотя здесь точности большой и не надо. Rн=6,8 Ом.
Посмотреть вложение 134568Посмотреть вложение 134569
Точнее не нужно, минус 3 они и в Африке минус три. Вырождение меандра обычно совпадает с спадом амплитуды.Если сквозной ток не вмешается раньше..
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Igor65
